Несущая способность полов по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Nering, 10.12.14.
  1. Nering
    Nering
    Nering
    Здравствуйте, товарищи.
    Подскажите, пожалуйста, как оценить несущую способность полов по грунту?
    Какую нагрузку они выдерживают у вас и при каком пироге?
    Вопрос связан с тем, что планируется камин. Если бы это был тяжелый камин или тем более печь, то однозначно делал бы фундамент под него/нее. Но, скорее всего, будет камин средней тяжести (от 200 до 500 кг). Кроме того, некоторые внутренние перегородки (не несущие), возможно, будут довольно тяжелые (кирпич). Поэтому и хотелось бы иметь инструмент для оценки несущей способности пирога полов по грунту.
    Например, у меня планируется такой пирог:
    - песок уплотненный
    - 100 мм черновая стяжка, армированная кладочной сеткой 80-100
    - 150 мм ЭППС (или ПСБ)
    - чистовая стяжка 50-70 мм с ТП
    - финишное (плитка и пробка - зависит от помещения).
    Спасибо!
    З. Ы. С помощью поиска и искал инфу, но ничего конкретного не нашел.
    Cтяжка 100мм расcчитана на эксплуатационную нагрузку, которая по СНиПу нормируется, вроде как 180кг. Кажется, это крайне мало... Или я не то смотрел...
  2. Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    Если Ваш камин имеет массу в 500 кг, то для расчетов необходимо знать площадь его основания-опоры. Допустим она составляет 1 м2. Далее нам нужно перевести данную площадь в см2: 1м2=10000 см2. Теперь рассчитаем нагрузку: (500кг Х 10)/10000 получим величину 0.2 кгс/см2. На самом деле умножать надо не на 10, а на 9.81, но это допустимое приближение в нашем случае. Нагрузка 0.2 кгс/см2 невеликая. Любой утрамбованный подготовленный грунт выдерживает нагрузки от 1.5 кгс/см2. Её подавно выдержит армированная цементная стяжка. Вопрос в несущей способности ЭППС. В паспорте на материал должна быть указана его жесткость на давление.
    С Уважением, Михаил.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Nering, Чисто для справки, давление от ноги человека 0,3-0,6кг/см2:pioner:
  4. Nering
    Nering
    Nering
    Спасибо, @Mihail Tumanov, доступно.
    Еще вопрос: нагрузки, которые выдерживают слои надо складывать?
    Сверху чистовая стяжка с ТП - как ее несущую способность оценить?
  5. Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    Нагрузки складываются в том смысле, что каждый слой должен выдержать давление массы всего того что находится выше него. Например грунт должен выдержать давление не только камина, но и плюс цементной плиты, которую Вы хотите, правильно, организовать под ним.
  6. Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    1) Давление от ноги, это немножко не так. Давление от полного веса индивидуума передающееся на ступню-это ближе к теме. Зависит, естественно от веса индивидиума и размеров его ступни.
    2) Давление измеряется не в кг/см2, а в кгс/см2. Результат будет отличаться примерно в 10 раз.
    Извините, что поправил Вас.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Разумеется, именно это я и имел ввиду, поэтому разброс.
    Извините, но не будет, на поверхности земли, значение одинаково:hello:
