Какое выбрать оборудование (насосы, узел подмеса ТП)
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем creaband, 10.12.14.
  1. BASic37
    BASic37
    BASic37
    Каменск-Уральский
    Будет, если в этом котле есть встроенный насос, только зачем? Лишние деньги? Можно выкинуть гидрострелку, 2 насоса и поставить трёхходовой, который будет управляться бойлером через котел и будет, думаю, не хуже.
    P. s. не профессионал.
  2. BASic37
    BASic37
    BASic37
    Каменск-Уральский
    Если Вас интересует обогреет ли? То тут без расчетов Вам никто точно не скажет...
  3. creaband
    creaband
    creaband
    @oly_ly, схема не рабочая, бойлер подключается через отдельные вход/выход на котле. гидрострелка нужна для того, чтобы подружить высокотемпературные радиаторы и низкотемпературные т. полы. см. мою схему, все тоже самое, котел одноконтурный 24квт и бкн на 150л.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - может гидравлически разделить первичный контур от вторичного ?
    oly_ly схема гидравличеки правильная, Б/К если хотите за Г/Р - нужна атоматика или например кондик (котел) некоторые могут управлять Б/К за Г/Р.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Для этого достаточно узла подмеса.
  6. creaband
    creaband
    creaband
    о каких контурах вы говорите?
    узел подмеса стоит на порядок дороже гидрострелки, а работает так же
    повторюсь, это лишь мой опыт, система стабильно работает уже несколько лет, кто хочет применяет похожую схему, а кто хочет ищет свой путь
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - о котловом (насосы) и системы (насосы).
    - гидравлический разделитель не является смесительным узлом .
  8. creaband
    creaband
    creaband
    обратный клапан помогает
    роль смесителя у меня выполныет трехходовой esbe
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - при установке Г/Р между двумя контурами нет смысла устанавливать ОК, принцип Г/Р думаю вам понятен.
    -это и есть узел смешивания трехходовой клапан .
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну ни фига себе. Не знал.
    Это что-же за гидрострелка такая, что работает, как узел подмеса?
    Однако согласно вашей схеме
    https://www.forumhouse.ru/posts/16196532/
    вы не стали экономить, а установили и гидроразделитель и узел подмеса.
    Именно.
    Ну, а насчёт второй части фразы. Как бы сказать подоступней, в общем так, и конструктив и функционал у узла подмеса гидроразделителя абсолютно разные.
  11. creaband
    creaband
    creaband
    Смотрю специалисты пришли прокачать свой проф уровень в мою скромную веточку...и объяснить как у меня до сих пор система работает.
    Смесительный узел стоит 16-20тр, гидрострелка мне обошлась в 1,5тр, есбе стоил около 6тр, на данный момент трехходовой пока стоит, но в скором времени переделаю его на самодельный автоподмес, который будет стоить 1тр. и обязательно вас порадую отчётом.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - нет, вы можете скачать или посмотреть типовые гидравлические схемы от разных производителей (например Вайланд) и сделать анализ, соответствует или нет .
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Как и должна работать с у злом подмеса (у вас это трёхходовик), так и работает.
    Не цимис конечно, но работать конечно должно, вот и работает.
    Гидрострелку можно было бы и не ставить, а заодно и насос на высокотемпературный контур.
    Конечно с гидрострелкой и доп. насосом хуже не будет. Но и лучше, чем без них, тоже не будет.
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - я часто слышу такой вариант доп насос в систему последовательно, а можно методику гидравлического расчета, особенно, что в данном вариант будет ветка с переменными хар-ками (ТП) ? Я так понимаю это вариант так называемых первично -вторичных колец ?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну это полная хрень, только через гидроразделитель.
    Абсолютно верно.
