Межэтажное перекрытие дома 6х7
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ДимонВРН, 10.12.14.
  1. ДимонВРН
    ДимонВРН
    ДимонВРН
    Доброго времени суток форумчане! Подскажите с таким вопросом: буду строить летний домик 6х7 из ГСБ с мансардным этажом. Внутренние стены не планируются, отсюда и сам вопрос, как устроить перекрытия? Кидать брус без точек опоры на 6 метров как-то не есть хорошо..Решил бросить двутавр 25-ый по середине дома по длине 7 метров, и сверху перпендикулярно ему брус 200х100. Такая мысль имеет право на жизнь или всё же есть другие варианты?
  2. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Имеет право. Только двутавр маловат. Либо увеличить номер, либо увеличить количество.
    Монолит или сборные плиты перекрытия. Звукоизоляция намного лучше, пожароустойчивость выше, гарантированное отсутствие батута, несущая способность выше, трудоемкость в случае сборных плит меньше.
  3. ДимонВРН
    ДимонВРН
    ДимонВРН
    А какого размера посоветуете? Просто у меня блоки 600х300х250 (250 высотой), и я для простоты монтажа взял 25 двутавр. А по поводу количества-можно 2 шт. 25-ых на равном расстоянии друг от друга проложить?
    В виду бюджетности дома плиты не рассматривал, всё равно использоваться будет только летом
  4. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    План мансарды и разрез могут облегчить поиск решения.
  5. ДимонВРН
    ДимонВРН
    ДимонВРН
    На мансарде 1 сплошная комната, стропила висячие, крыша двускатная
  6. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Можно.
  7. oven72
    oven72
    Строимся помаленьку...
    oven72
    Тверь
    Пересчитайте давлений двутавра на стену из ГСБ. Боюсь, что Ваш газоселикат не выдержит.
  8. ДимонВРН
    ДимонВРН
    ДимонВРН
    Решил ставить внутреннюю стену, за ответы всем спасибо, тему можно закрывать
