1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Замерз или нет, вот в чем вопрос...
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Gummel, 10.12.14.
  1. Gummel
    Gummel
    Gummel
    Всем привет. Прочитал много тем по поводу замерзания бетона, но хочу с Вами все-равно посоветоваться.
    В середине ноября заливал ленту 1м под землю, 0,5 м вверх, 0,4 м шириной. В день заливки температура воздуха была 0 градусов. Далее ночью -2, днем -2, ночью -4 и дальше -6 -10 (Московская область). С тех пор положительных температур не было.
    Перед заливкой следил за прогнозом, и такая температура не была сюрпризом. На РБУ заказал пластификатор -10, бетон М200. У меня вышло больше 40 кубов. Привезли паспорт на бетон, сертификат. Сам работаю на стройке инженером, с бетоном знаком не по наслышке. Сделал при заливке кубики и оставил их рядом с фундаментом. Сам фундамент накрыл пленкой, деревянная опалубка изнутри тоже пленкой выстелена.
    Приехал спустя четыре дня, на вид все хорошо, небольшие редкие трещинки присутствуют, в паре мест, где видимо молочко сильно выдавило и подморозило, видны узоры от мороза. Попробовал забить в бетон гвоздь - 2 см забивается и гнется. И так в нескольких местах. Спустя еще несколько дней, достал кубики, ради интереса попробовал вбить гвоздь туда - результат такой же, 2 см и все. Над одним из кубиков решил провести самостоятельную экспертизу молотком) Расколоть его получилось с большим трудом. Я успокоился и сделал вывод, что бетон схватился, но в связи с тем, что мало находился при плюсовой температуре, совсем не набрал прочность, поэтому и гвоздь заходит. Чтобы в этом убедиться, забрал один кубик с собой, чтобы поместить его в тепло.
    Пролежав неделю в тепле, попробовал ударить его о твердую поверхность - раскололся на несколько частей и крошится при помощи рук. Я в шоке! Все внутри упало... Собирался в феврале ставить дом из бруса, теперь видимо ждать тепла и смотреть, как фундамент поведет себя. Коллеги говорят, что ничего страшного, скорее всего по краям промерзло 5-10 см. Видимо РБУ не добавил пластификатор. Я склоняюсь к тому, чтобы после оттаивания отдолбить перфоратором подмерзший слой, сделать сверху стяжку, а по бокам отштукатируить. Еще думаю обратиться к знакомым в лабораторию, могут ли они определить состав бетона, вдруг дело не в морозе, а в составе бетонной смеси. Вот такая история. Поделитель своими мыслями, интересно очень. На фотке тот самый кубик. IMG_20141210_100032.jpg
  2. Gummel
    Gummel
    Gummel
    Только что пообщался со знакомым из лаборатории. Он сказал, что это сто процентов замерзание, теперь вопрос насколько сильное. В земле скорее всего все нормально, а вот верхушка - это как повезет. Может быть и такое, что все замерзла... Насчет состава бетона говорит, дорогое удовольствие и не имеет смысла, поскольку на лицо промерзание... Нужно ждать весны...
  3. Bambino
    Bambino
    Архитектор
    Bambino
    Архитектор
    Воронеж
    1. Миллион раз говорилось что пластификатор - только чтобы довести его жидким, не более.
    2. Как я понял вибрации при заливки не было.
    3. Замерз весь, т. к. глубина в 1м под землей не спасает (кроме районов Краснодарского края, кстати где строитесь?)
    4. Что делать:
    1) продать участок;
    2) уменьшить нагрузки на фундамент (дом из более легкого материала);
    3) усились фундамент (методы разные но только не тот что вы предложили).
    4) привезти лаборанта с инструментом к фундаменту, пусть измерит кубиковую прочность бетона, в соответствии с результатами принимать дальнейшее решение о строительстве какого - то типа дома)
    Все это весной когда потеплеет) А пока курить форумы ...
  4. Gummel
    Gummel
    Gummel
    Насчет пластификатора знаю, но при заливке по виду бетона казалось, что его нет.
    Вибрировал хорошим строительным вибратором очень тщательно.
    Будьте добры, объясните, почему под землей-то промерз? Т. е. шансов, что только верхний слой подморозило нет? Читал про обработку бетона baumix. Как думаете, в моем случае не поможет?
  5. Bambino
    Bambino
    Архитектор
    Bambino
    Архитектор
    Воронеж
    Промерз - в течении набора прочности бетоном появлялись отрицательные температуры.
    У Вас глубина промерзания какая? Где Вы находитесь?
    Для моего города глубина промерзания 1.8 м при минимальной температура - 40 где то.
    Т. е. если во время набора прочности была температура - 40 то ВСЕ промерзло на 1.8 (бетон имеет лучшую теплопроводность чем рыхлая земля, что ухудшает ситуацию, т. е. бетон мерзнет глубже, но не намного, т. к. рядом теплая земля).
    В Вашем случае я не знаю какие температуры были в месяц после заливки.
    Про обработку - не пользовались, ничего сказать не могу.
    Шансы что только верх подморозило есть, но как это определить? Наверное только в лаборатории или лаборантом на местею
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  7. Bambino
    Bambino
    Архитектор
    Bambino
    Архитектор
    Воронеж
    @max68.2011, Спасибо, но марочную прочность бетон набирает 28 суток.
    Из цитаты видно что уже через день бетон начал подмерзать, а что было дальше неизвестно.
    В первые трое суток бетон наберет до 30% прочности, но замерзший бетон перестает набирать прочность. Правда при разморозке он продолжит набирать прочность, но медленнее и наберет ее меньше.
  8. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Морозы стоят недели три - месяц? Грунт промерз сантиметров на 30, а с учетом выделения тепла при гидротации цемента и того меньше. Так что вся нижняя часть до сих пор продолжает набирать прочность, а если замерзнет то уже некритично, весной гарантированно доберет без потери прочности. В верхней части сильно пострадали наружные слои, возможно весной их придется удалить и доложить потерю высоты цоколя кирпичем. Кубики естественно быстро промерзли и ориентироваться на них нет никакого смысла
  9. Gummel
    Gummel
    Gummel
    Как бальзам на сердце. Очень надеюсь, что так оно и будет. Думаю, что подземный слой должен был схватиться, шла реакция бетона, выделялось тепло, соответственно низ должен быть в порядке. Насчет наземной части она была в деревянной опалубке с пленкой, присыпана на половину высоты землей, плюс выделение тепла, может тоже хоть частично схватился... Еще такой момент. Бетон всей массой давил вниз, соответственно вода с молочком вытеснилась наверх и по моим представлениям, ту часть, которая была сырая, с водой (может 5-20 см) могло прихватить морозам. И скорее всего по бокам какая-то часть. Появилась мысль разобрать кусок опалубки, например, внутренний угол, откопать частично нижнюю часть, сделать небольшой тепляк, и поставить пушку часов на 5. После попробовать самостоятельно провести анализ. Как вариант, забить гвоздь или шуруповертом (не ударным) с победитовым сверлом сделать отверстие. Как думаете, имеет ли смысл? IMG_20141128_152859_1.jpg
  10. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Я бы ждал весны. Там станет ясно где бетон доберет прочность, а где придется срубать.
  11. ВлдимирВ
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    Воткинск
    Нужно было сразу после заливки засыпать бетон опилом на полметра и укрыть опил от ветра.
  12. Gummel
    Gummel
    Gummel
    Так не было его к сожалению. Через 2 дня накрыл тонким утеплителем, когда -10 обещали. Но уже, наверное, поздно было.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  14. Gummel
    Gummel
    Gummel
  15. urok
    urok
    urok
    Вряд ли это причина проблемы и возможно Вы и сами об этом знаете (поскольку строитель), поэтому просто ремарка: работа вибратором не предполагает очень тщательной работы.
    Мое мнение - постараться укрыть чем сможете, чтобы не допустить еще и замерзания воды в котловане (такое легко может случиться), которая может весной доломать не схватившийся бетон (да и схватившийся ломает).
    Разуклонки есть - уже хорошо, часть поверхностной воды не попадет в пазух котлована.
