Конструкция СИП-ЛСТК-ППУ
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем sash22, 10.12.14.
  1. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    Фото:
  2. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    То что там есть отверстия для слива воды, или растаявшего снега, попавших в стены до внешней обшивки, на этапе монтажа, не значит, что они предназначены именно для стока конденсата. Конденсат в стене крайне нежелателен. Это страховочный вариант осушения стены, ни в коем случае не основной путь отвода конденсата.
  3. Bart2014
    Bart2014
    Bart2014
    Харьков
    Это часом не монтажные отверстия?
  4. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Нет, это для слива воды.
  5. Bart2014
    Bart2014
    Bart2014
    Харьков
    А откуда там вода?
  6. white master
    white master
    white master
    Череповец
  7. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    Это отверстие для стока именно конденсата из-за образования точки росы. Данный вариант как раз расчитан на обшивку плитными материалами с двух сторон, без устройства вентилируемого фасада.
  8. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Илья, вы на этом форуме такие идеи не пропагандируйте, могут побить. :)]
  9. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    Приходилось разбирать цоколь у нескольких домов ЛСТК, всегда снизу было сухо, не было там никакой воды и сырости.
    Но один раз был случай, когда у павильона из ЛСТК вдруг начал в сильные морозы намокать снизу гипсокартон. Разобрали, свалявшийся утеплитель снизу мокрый, на направляющей вода, плесень и жуткая вонь. Так что - все может быть.
  10. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Доводить стену до такого, чтобы сливать воду снизу нельзя. Планировать, что конденсат будет стекать по промокшему утеплителю в лежни, струями сливаться через специально предназначенные для этого случая отверстия, и это штатная ситуация - бред. Нельзя допускать попадания такого количества пара в утеплитель. Эти отверстия АВАРИЙНЫЕ.
    Илья, прекрашайте поддерживать идею что конденсат внутри стены нормально.
  11. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    Где я писал, что это нормально? Истерику не закатывайте.
  12. AndreyKit
    AndreyKit
    AndreyKit
    Башкирия
    Я так и не понял на счет конденсата, как его избежать? Как быть с точкой росы? Пишут что нужно делать обязательно вент фасад. А как тогда обшивка листами с наружней сотроны?
  13. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    Используйте хорошую ветрозащитную мембрану: Tyvek или Delta. И навешивайте вент фасад с устройством продух над окнами, дверями, цоколем и крышей. Вариант уже отработан, все будет нормально. Обшивка каркаса листами снаружи - это совсем идеальный вариант, но ооочень дорогой из-за высокой стоимости необходимых материалов.
  14. Balds
    Balds
    ЛСТК проектирование, строительство, шеф-монтаж
    Balds
    Это совсем ненормально. Те отверстия у Lindab служат для отвода воды в процессе монтажа (ну мало ли дождь пойдет). Если конденсат образовывается внутри пирога, это значит что сделано что-то не так как нужно.
    Горизонтальная лента вообще никак не будет работать, разве что вату поддерживать. А диагональная штрипса даст необходимую устойчивость- здесь главное штрипсу с нагягом прикручивать, без провисов. И учтите, если после окончания монтажа и устройства кровли, утепления (когда дом нагрузили) некоторые диагонали провисли-не пугайтесь- просто каркас устаивается при восприятии наргузки; диагонали работают ТОЛЬКО НА РАСТЯЖЕНИЕ!
    В современных больших каркасных зданиях вообще диагональные связи делают из канатов-тросов и талрепами натягиают.
  15. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    Можно уточнить? Это нормально когда вертикальные стойки каркаса немного изогнулись? Снаружи при сборке прикручивалась обрешетка, там вроде еще нормально, а вот внутренняя сторона стоке немного стала дугой. Заметил это после монтажа кровли.
