Подбор фильтрационного сооружения по "научному"
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Rusivan, 10.12.14.
  1. Rusivan
    Rusivan
    Rusivan
    Ижевск
    Есть, западный, примерно 1 на 15 метров
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Скважины при Вас бурили? Воду в скважинах видели?
  3. Rusivan
    Rusivan
    Rusivan
    Ижевск
    Да, при мне, в самих скважина и при бурении и через три дня приходили именно воду смотреть они, всё сухо. только какую-то кучку влажного грунта вроде достали в 1-й скважине, как раз может 1 метр, потом уже сухое все доставали
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Rusivan, ну тогда я не понимаю как и где они вскрыли воду если в скважине глубже 4 метров воды не обнаружилось и за несколько дней она не появилась.
  5. Rusivan
    Rusivan
    Rusivan
    Ижевск
    Остается по весне понаблюдать за скважинами там и сделаю окончательные выводы. проектировщику тоже скажу чтобы обратил внимание когда фундамент считал.
    спасибо за ответы и поддержание темы.
  6. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Это верховодка опускается вниз после таяния снега или длительных дождей. Вода ведь не за 5 минут опускается до грунтовых вод.
  7. Rusivan
    Rusivan
    Rusivan
    Ижевск
    Вроде разобрались. а эту верходводку как-то нужно учитывать при устройстве поля фильтрации? я так понимаю она образуется из-за осадков (дожди, таяние), т. е получается их попадание по максимуму отсечь, например, дренажную канаву по границам участка в обход поля чтоб сверху не топили или еще что-то?
