Покритикуйте мою плиту
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Slonic, 10.12.14.
  1. Slonic
    Slonic
    Slonic
    Тюмень
    Изучил форум, всё лето занимался строительством (делал всё сам, помогал брат). Интересут мнение форумчан... плита уже залита, из керамзита сделана кладка 1-го этажа тощина стены 390 мм. Первые 6 фото это бытовка). Не большая просьба, пытаюсь выиграть в конкурсе вагон керамзита, если не трудно голосоните за меня http://vk.com/photo-42117547_342030145)
    IMG_2952.jpg IMG_2986.jpg IMG_2987.jpg IMG_3082.jpg IMG_2979.jpg IMG_3055.jpg IMG_3078.jpg IMG_3102.jpg
  2. Slonic
    Slonic
    Slonic
    Тюмень
    IMG_3126.jpg IMG_3188.jpg IMG_3190.jpg IMG_3200.jpg IMG_3218.jpg IMG_3219.jpg
  3. Slonic
    Slonic
    Slonic
    Тюмень
    IMG_3228.jpg IMG_3232.jpg IMG_3230.jpg IMG_3234.jpg IMG_3237.jpg IMG_3238.jpg IMG_3241.jpg IMG_3246.jpg
  4. Slonic
    Slonic
    Slonic
    Тюмень
    IMG_3249.jpg IMG_3263.jpg IMG_3259.jpg IMG_3275.jpg IMG_3257.jpg IMG_3283.jpg IMG_3290.jpg IMG_3294.jpg
  5. Slonic
    Slonic
    Slonic
    Тюмень
  6. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @Slonic, Ваши намерения в сторону УШП понятны.
    Прежде чем хвалить или ругать Вашу плиту надо знать что Вы на ней собираетесь строить.
    И какой грунт под ногами.
    Предварительно, мне не очень понравилось (или показалось) что плита стоит высоко на насыпанной горке, плюс высоту установки плиты добавляет ЭППС. Это может привести к тому что грунт "вытечет" из под плиты по краям и углам. Как следствие - просадки, деформации, трещины.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Пока не заметил *косяков*:no::|:
    Все сделано грамотно...Дренаж есть...
    Только не видел, трамбовалось ли основание?...
  8. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @Владимир Таллин,
    Возможно, я здесь не прав, но я бы по краям плиты оставил бы широкие утрамбованные полки. А на фото похоже горка начинается. Либо плиту углубил бы в землю.
    К конструкции - претензий нет. Вопрос только под какой дом.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Под любой...:)]:super: В этой плите ребро 300 мм...Выдержит большой тяжелый дом.
    Хотя плита не большая по метражу...:|: Значит дом не будет очень большой и тяжелый.
  10. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    @Slonic, пощадите трафик участников, выкладывайте фото миниатюрами.
  11. Slonic
    Slonic
    Slonic
    Тюмень
    За фото каюсь, простите. Грунт суглинок полутвёрдый, снят плодородный слой 20 см до песка, потом выровнил участок небольшим слоем опять же песка всё с трамбовкой и проливкой как учили до звона, слой щебня 30 см также с трамбовкой. Это будет баня первый этаж керамзит второй каркасник. Воды нет 3 метра, котлован от скважены стоял всё лето не грамма воды. Ребра плиты ширина 400 глубина 300.
  12. Slonic
    Slonic
    Slonic
    Тюмень
    По глубине уровень земли будет -5 см от ноля плиты, не люблю ступеньки. щебень лежит грубо говоря в мешке из геотекстиля, сверху утепление на 1200 мм от фундамента потом грунт, надеюсь не поползёт...
  13. Slonic
    Slonic
    Slonic
    Тюмень
    Первый этаж (рисовал сам как мог), завтар при свете дня сделаю снимок с камеры наблюдения где видно кладку. Projekt.jpg
  14. Slonic
    Slonic
    Slonic
    Тюмень
  15. Slonic
    Slonic
    Slonic
    Тюмень
