1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Полноценная шахта (вентялиционая и пр.) в доме
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем gargargar, 10.12.14.
  1. gargargar
    gargargar
    gargargar
    Казань
    Дом 12*12, 2 этажа + подвал, планирую 2 шахты по центру дома и краю (см. рисунок, площадь 1,5м * 1м), сквозные от подвала до крыши, в них проложить всю канализацию, воду, вытяжка, коммуникации (ее очень много, комп. сети, спутн. антены, охрана), в будущем планируется воздуховод (приточка). Изначально не хочется делать вентиляцию, шахты нужны именно для нее, чтобы потом долбить все не пришлось. Все помещения 1-2 этажей соприкасаются с этим шахтами.
    1) Есть ли какие-либо недостатки таких шахт ?
    2) Можно ли в одной из них поднять трубу от газового котла ?
    3) Как организовать подъем внутри них, лестница ? Как тогда стоять на ней если придется крепить что-нибудь к стене или долбить перфоратором ? Была мысль насчет углублений для деревянных перекрытий (снимающихся) через каждый 1 метр высоты ?
    4) Кто-нибудь такое делал в частном доме, именно шахту где можно пролезть ?
  2. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    У Вас мания величия :)]
    Такие большие шахты в частном доме не нужны, тем более 2. Для вентиляции+канализации несколько шахт 400х400 мм может быть за глаза (вентканал не более 250 мм диаметром, канализационный стояк 100-110 мм диаметр). Провода все в трубе и/или гофре, там диаметр мизерный, отлично скрываются в перегородках из ГКЛ.
  3. gargargar
    gargargar
    gargargar
    Казань
    Спасибо за ответ, тут дело не в величии, а в ремонтопригодности, сам был свидетелем как тяжело исправить что-то замурованное в стене. Я просто не верю в изначальное идеальное расположение всех коммуникаций, всегда вылезит какой-то косяк, вот эти шахты дадут возможность его скоректировать.
    К примеру, у родителей в 15 летнем доме каменном доме, вент. канал от туалета 1 этажа в кирпичной стене, когда меняли крышу вывели трубу на уровень крыши (до этого заканчивалась на чердаки). Итог этой операции, мокрое пятно на стене второго этажа от конденсата зимой, пришлось резать трубу и оставлять на чердаке, как было, это хорошо пока чердак частично отапливается, что будет когда его сделают полностью не отапливаемым ? До вент. канала почти не добраться, он в стене, что-то исправить не разрушая стену невозможно.
  4. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Нельзя из теплой комнаты напрямую в лютый мороз, это никому не понравится. Вопрос вентиляции сегодня в основном решен рекуператорамы. Можно и подешевле сделать, одно это утеплять канал в холодных помещениях/на открытом воздухе (как делают с дымоходом). Вывод каналов в чердаке, там собираются вместе по назначению (туалет с кухней лучше не объединять например) и на крышу выводяться 1-2-3 трубочки.
