1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Небольшой пруд для своего удовольствия
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Volkodlak, 10.12.14.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Да геотекстиль обязательно. Я почему про банер спрашивал. Я в этом вопросе ноль, не будет вода в землю уходить? Вдруг в землю уходить будет больше. чем дает родник? и останусь с пустой ямой)
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не должна уходить, да и банер не вариант.
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А ещё кто подскажет. Хочу на родник поставить два новых кольца. В верхнем кольце врезать кусок асбестоцементной трубы для выхода воды. Вот интересует будет ли вода подниматься в колодце. Или станет искать выход под нижним кольцом?;
  4. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Надо понимать, что это все таки не водопровод. Давление там никакое. Может даже и поднимется, а потом вытечет где нибудь в другом месте, например, посреди участка соседа) А у вас больше не появится. Вообще зря вы пытаетесь, что то сделать с родником. Там достаточно хрупкий баланс. Вода потечет туда где минимальное сопротивление, а не туда где вам надо.
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Оставив так, будет проблема с копкой пруда.
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    А зачем георешетку и прочее. если постоянно течет водичка? Условия хороши для форели.
  7. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    @Aleksej2000, а что скажете про влияние известнякового щебня на воду в пруду? Оно для карпов, и для форели разное?
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вчера приезжал мастер. Сегодня делают новый колодец. В Воскресенье поеду смотреть. У меня оказывается не родник а подземная речка текущая по плите (плитняк под всем участком, на глубине 1-1,5м) Сказал скорее всего течет по разлому. так как поток большой. Деревня на высоте 76 метров над морем. Несколько таких ручьев собирается с деревни и идут до финского залива. Но в воде повышеное содержание извести, сказал водоснабжение будующего дома делать от него же, только фильтр на известь поставить.
    Пруд вряд ли получится глубокий. Но тот который есть на участке (природный) зимой не замерзает.
  9. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    гмм...а как же пруд в такой штуке делать?
    Если только основную площадь 1,5 метра, а зимовальную яму поглубже выдолбить...Если вода в эту дырку потом не уйдет конечно...:faq:
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Volkodlak, Да мне все равно, я буду доволен если просто будет декоративный. Купаться в такой холодной воде все равно не возможно. а про форель не знаю) Она же вон жевет в мелких горных речках)
  11. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Ну, без пруда точно не останетесь) Кстати, 1-1,5 не так и глубоко. Нет желания сделать как у @Groundworkturf, ? https://www.forumhouse.ru/threads/224358/
    Каменные стенки из валуна можно сложить, а-ля бутовый фундамент. Дно то, считай каменное! При таком раскладе, пруд займет меньше места.
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Volkodlak, Ну скорее всего сделаю с уклоном берега, положу геотекстиль и выложу берега и дно камнем. Может тем же плитняком, его в округе море под ногами. Вода прозрачная, будет красиво)
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Везет же людям:)
  14. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Ехх, камень под ногами, мечта всей жизни) Столько всего можно сделать! У нас только галька полевая, ведро с гектара)
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Как он в воде простоит?) Ну хорошие куски искать придется. Может найду кого из местных, оплата за куб.
