1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Небольшой пруд для своего удовольствия
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Volkodlak, 10.12.14.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Можно и я попишу в вашей теме. Тоже планирую прудик на участке. Понравилась идея с георешеткой, надо ли под нее подложку, может банеры бу. У меня ситуация такая: На участке родник, стоят два старых кольца (планирую заменить) из него течет ручеек. метров 15-20 и впадает в природный прудик в низу участка (участок с небольшим уклоном) Прудик 5х5, на моей территории половина, он заиливается, соседи пробовали чистить но природу не обманешь воды встает над илом см40. Роднику и прудику уже точно больше сотни лет, зимой не замерзает, летом не пересыхает, вода ледяная.
    Собственно хочу откопать прудик с проточной водой на месте ручья, плотинка, ручеек и в прудик.
    Нужно ли под георешетку что то стелить?
  2. всг
    всг
    вечный пионер
    всг
    вечный пионер
    Москва Солнцево-Переделкино
    Мечта огородника-пруд с проточкой. Тебе повезло-за счет вынутого грунта и берега низины поднимутся не хило. И зачем банер с родниками...
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Местами у ручья земля под ногами мягкая, это даже не земля а плотный дерн. Соответственно думаю откапывать ее в стороны до плотного грунта. Скорее не родник, вылетело из головы название) На генплане участка указан подземный ручей, идущий сверху участка.
  4. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    @Pumala, день добрый! Конечно можно! Но у вас такая ситуация интересная! Вам бы свою тему сделать и фоток туда побольше. При ваших данных можно форелевый пруд сделать. А так маловато данных: размеры участка, что за грунты, да место вашего жительства неизвестны.
    Сетка нужна для укрепления берегов. Например у меня маловато места и берег довольно крутой получается. А если место позволяет -то надо просто боле пологий берег сделать и все, никаких сеток. Ну и баннер под сетку зачем? Сетка сползет с него. И непонятно вообще назначение баннера в вашем случае. Не загрязняйте химией !
    По роднику тоже не понятно. Лучше не трогать там ничего. Зачем менять кольца? Больше течь не будет. ИМХО, легко нарушить это дело. :hello:
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Если Вы не против, помараю у Вас. Новая тема замылится а к вашей проявили интерес. Место жительства ЛО. Карта:https://maps.yandex.ru/?um=wdahcghS8Tx6mbWhpXM8xijLmuVy9yzl&ll=28.743936,59.577423&spn=0.088062,0.023554&z=14&l=sat,skl
    Участок 17 соток, купил в прошлом году, бл заброшен лет 8. Потихоньку буду делать, что под силу. Расчистка, забор, въезд, парковка, пруд. дорожки и дальше) ТУ на 15КВт получил.
    Фото пока такое. Старая яблоня слева (уже убрал) под ней родник. Прудик слева от баньки (пол прудика. за баней граница участка. Да в такой воде наверное форели хорошо будет)
    Потом на месте баньки думаю поставить беседку у пруда.
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Надо выкорчевывать пень от яблони у колец родника. Тоже боюсь, как бы не загубить.
    Пень см50 диаметром, жена просит выпилить в нем лунку под цветы)
  7. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Ну помарайте)
    17 соток, ка бы не очень много. А пруд какого размера планируете? 5х5 жидковато, даже с проточкой. Где картоху то сажать будете?)
    Да зачем? Оставьте вы все как есть. Как говорят англичане: "Не надо чинить то, что не сломано". Я себя периодически этим останавливаю от бесполезной и иногда вредной активности)
    Сгниет ваш пень сам, тогда и выдернете что останется. Поросль только вырезайте. раз решили извести.
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Кольца надырявлены) Выход воды низко, дырка для шланга в баню. Сейчас там уровень 40см, хотелось побольше.
    огороды не планирую) Жене грядку и все, уже дома подоконники рассадой заставлены) Ну хочется ей)
    5х5 это прудик старый. В принципе большой не планирую. думал просто ручей облагородить. Но решил расширить и поглубже, грех не воспользоваться ситуацией.
    У меня рядом водохранилище, озера, финский залив. купаться есть где.
  9. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Я считаю что возится с прудом стоит при сколько нибудь приличных размерах. А то будут там плавать две-три рыбехи...ну хотя для красоты и этого достаточно. Тем более если форель, то вода прозрачная будет, красивая. Это не то что с карпами-карасями, вода цвета грязной лужи)
    В принципе для души и прикола можно и небольшой, тем более с родником то! А за пределами участка никак не организовать водоем? Может дальше где, в овраге каком? Выкупить его или взять в аренду) Или соседский участок прикупить)
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Не) за участком соседский огород. Да и нужен для души)
  11. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Тогда выбрать место, выкопать насухую. А потом туда русло ручья от родника пустить. Ну и ручей из пруда сразу сделать. Раз пруд небольшой, берега можно покруче сделать и водоем поглубже и в тени. Так он будет меньше прогреваться. Берега укрепить сеткой. Часть на берегу, часть на склоне водоема. И изучайте условия жизни форели. Воду из родника придется лить так что бы успевала насытиться кислородом -в подземной воде его нет. И кормить рыбех чем то) У вас там камней наверное много -можно выложить чуток валунами края водоема и ручья.
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Так я и планирую на месте ручья. Воду из родника временно пущу по трубе, в старый пруд. Откопаю, выложу сеткой и пущу воду обратно. Количество воды? так с колько из родника будет течь, столько и вытекать. А кумушками это конечно, ради этого все)
    А известняковым щебнем можно сетку заполнить? Он красивей и дешевле.
  13. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Это к гуру вопрос. Судя по тому что пруды периодически известкуются -это будет полезно. Но постоянно известь..не знаю и тем более не подскажу как форель к этому отнесется.
    Под фундамент дома известняковый щебень нельзя, т. к. со годами растворяется водой и разрушается. В пруд..думаю можно, если рассматривать только прочность, без учета влияния на уровень кислотности воды. За этим "выше", к специалистам)
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Подождем Спецов)
    Или не крупными валунами. У нас почти в двое дешевле гранитного щебня.
    Кстати в 3х км от меня форель разводят, корм, малек)
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Pumala, под георешетку геотекстиль обязательно. Еще лучше, после выкапывания водоема, застелить его весь геотекстилем с хорошей фильтрацией. По геотекстилю щебень мелкой фракции или, если разводить рыбу, по рекомендациям спецов по данному вопросу.
