1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Небольшой пруд для своего удовольствия
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Volkodlak, 10.12.14.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Volkodlak, Женя, каверзный вопрос, а ты придумал, куда глину девать, вырытую из пруда? Объем приличный получается.
  2. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Не, не каверзный. Яж погреб копал. Вызываешь трахтур с камазием и они в паре трудятся. Один роет, второй вывозит. Ну частью хочу участок поднять немного в паре мест. Ну и плодородку надо заскладировать. Это все мелочи, главное: как сделать чтобы вода не уходила из глины ? ? ? ? ! ! ! ! :faq:
    Походу, так и придется делать пробную яму и трамбовать, пробовать... :um:
  3. ugorek1
    ugorek1
    ugorek1
  4. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Да, потом начинает нести всякое... И про невозможность подать бетон и про чудесный фильтр с лампой и пр. 15 минут жизни потратил зря и советую всем не повторять такую ошибку. Пруды бутилкаучуковые, а хотелось бы узнать про глину. @ugorek1, На ютубе, если что, масса видео на прудовую тему. Гораздо более содержательные и полезные.
    Мне бы хотелось узнать про то, как уплотняют ложе в проф. прудах. Неужели никто с этим не сталкивался? Я не смог найти инфу... :faq:
  5. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Компост с глиной и с черноземом.
    Вообще то есть еще одно название проще - мульчирование
    Стараются так не делать, т. к. места для строительства прудов, рыбных хозяйств выбирают по определенным критериям.
    Но, случается, и тогда в дело идут катки, катки с шипами, не так давно... появились вибро катки по грунту. Склоны - дамбу трамбуют по мере их насыпания в основном бульдозерами, проезд нагруженных машин, тоже способствует уплотнению.
    при необходимости грунт смачивают! Есть приспособления для экскаваторов - вибро плиты и планировочные ковши и ещё много разных приемов и приспособлений (почитайте, если интересно "строительство рыбоводных прудов!, "проектирование и строительство рыбхозов")
  6. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Ну чернозем я понять могу: там могут быть всякие мельчайшие фракции и вещества забивающие поры. Но компост? Как прелая трава и стебли помогут? И как это все физически наносить на стены пруда? Взбалтывать в емкости и выливать? Да и нет у меня столько компоста, и вроде бы он не полезен в водоеме... Совсем перегнившего тоже нет, он в грядках. Короче, непонятно...
    Вроде бы есть идея и упоминания, что можно поливать склоны глиняной болтанкой. В ней песок и жесткие частицы оседают на дно ведра, сама взвесь выливается на стенки. Это понятно и достаточно технологично, можно совместить с проливкой перед трамбовкой виброплитой.
    Из всего известного мне человечества, включая форум, Вы единственный кто использует это слово в таком ключе. Все остальные используют его описывая, к примеру, слой опилок или щепы, насыпанный вокруг растений на поверхности почвы. Ну или соломы и пр., добавленного в землю при перекопке/перепашке. Я думаю лучше его не использовать в этом неожиданном смысле, поскольку возникает явная путаница в понятиях и отсюда недопонимание.
    Это я в курсе. У меня рядом небольшое водохранилище сделанное в советские годы (низина с речкой, выровнена, расширена и перекрыта дамбой. Часть стен выложена бетонными плитами). Но выбора нет, что имеем из того и исходим.
    Я уже смотрел как работают. Он мой пруд будет год трамбовать. Очень медленная процедура и большая проблема в неоднородности. Банально водитель может пропустить участок или недожать и пр. Этим обычная виброплита и хороша - едет планомерно и след видно и пропустить что-то трудно.
    Спасибо, посмотрю.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Этот термин больше подходит для сельскохозяйственной темы. Кольматаж, ближе к истине.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :hndshk::hello: Не надо путать огород с мерами по гидроизоляции.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Видел пару роликов, где азиаты руками обмазывают этой мятой, жидкой глиной большие площади.
  10. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Одним из основных свойств глины является пластичность, т. е. способность теста принимать форму и удерживать её. Пластичность зависит от:
    • минерального состава;
    • формы глинистых частиц и их количества.
    Пластифицирующие добавки в глину вводят, чтобы компенсировать недостатки состава и улучшить её связность.
    Виды пластифицирующих добавок в глину
    Все пластифицирующие добавки можно разделить на 2 вида:
    1. бентонитовые глины, обладающие высокой пластичностью;
    2. различные поверхностно-активные вещества.
    Бентонитовую глину замешивают в количестве 10-20% от общего объема шихты. Для достижения большей однородности и экономии добавляемого вещества желательно работать со шликером влажностью не менее 40%.
    К поверхностно-активным веществам относятся:
    • сульфитно-спиртовая барда (ССБ);
    • сульфитно-дрожжевая бражка (СДБ);
    • лигносульфонаты (ЛСТ) и др.
    ССБ получают при сульфитной варке целлюлозы. Раствор воздействует на коллоидную систему глины для керамики, тем самым улучшая её пластичность.
    Сульфитно-дрожжевая бражка — побочный продукт переработки сульфитно-спиртовой барды. Это жидкость темно-коричневого цвета, которая может служить заменителем ССБ.
    Лигносульфонаты образуются при воздействии на древесину солями щелочных металлов при 140° С.
    Отдельно стоит отметить отвар соломы и торфяную вытяжку. Если они используются для затворения теста, то пластичность глины для керамики повышается в 2 раза. Кроме того, это положительно влияет на прочность готовых изделий.
    Для отвара сечку соломы заливают водой в пропорции 1 или 1,5 к 10 и кипятят в течение 15 минут. Полученную жидкость разводят пополам с водой. Есть способ приготовления и без кипячения. Тогда в смесь добавляют NaOH.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Volkodlak, "Тебе бы книжки писать" (С) :)
  12. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Нельзя! привлекут за воровство (интеллектуальное)
  13. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Вообще то, пленка на пруду по сути, то же мульчирование!...
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Нет, это гидроизоляция. Пленки, применяемые для мульчирования грядок, должны иметь высокий коэффициент фильтрации (хорошо пропускать воду).
  15. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Да, называйте как хотите... суть вещей это не меняет!
