1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Небольшой пруд для своего удовольствия
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Volkodlak, 10.12.14.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Правильно, поэтому и геотекстиль с песочком на дне, а не илом.
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А с грунтовыми водами из берегов не будет размытая земля проникать?
  3. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Тут такой вопрос, если подумать. Я хочу выращивать карпов. Им нужно рыться в грунте, соответственно нужен грунт (ил). И для этого мне ничего не надо будет делать. Чуток подсыплю плодородки в начале, а потом только успевай избавляться.
    А у Pumala форель, и ей нафик не нужен грунт, значит ему лучше всего:
    Так у него и вода будет чище.
    Так получается?
  4. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Тут еще вопрос как потом убирать ил. Я вот смогу и углубить чуток, если берега оплывут. А как сделать это если снизу геотекстиль? ААА! Никак! :) :um:
    И дааа! У Pumala же плита снизу! Чего там размоет то? И берега каменные хотел)
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Даже если не получтся глубокий под рыбу, все равно красиво. Прозрачная вода, камушки на дне все видны)
    Еще в плотинке с низу, будет труба100 (закрытая заглушкой) и слить можно быстро.
  6. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Нуу! Здорово! Нафига геотестиль да решетка? Камень же кругом! Или не камень? Определись)
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Volkodlak, Ну ковырну в ручье, гляну) Камень все равно на геотекстиль) Не хочу чтобы из берегов вымывалось.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Чёт я все время про рыбок забываю:|: Тогда конечно, пущай личинок всяких в иле ищут.
  9. Chizhov Denis
    Chizhov Denis
    Chizhov Denis
    размер ДШГ. толщина бетона и чем армировали.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Точно не помню, примерно 6х4х1,5. Арматура ф12.
  11. всг
    всг
    вечный пионер
    всг
    вечный пионер
    Москва Солнцево-Переделкино
    Почитал, Ох сколько таких басейнов зарасло в подмосковье от пионерских лагерей и металлу сотни тонн-есть где то фотки..Вот бы и выращивали тилапию-а нет, значит убыточно очень...хотя и по десятку соток...
  12. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
  13. всг
    всг
    вечный пионер
    всг
    вечный пионер
    Да про басейны
  14. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Здравствуйте уважаемые. Пруд мой отменяется. Так что тему можно закрывать. Увы (Теперь подробности:
    Напомню, что мной, в конце зимы была выкопана пробная ямка для отслеживания уровня воды на месте предполагаемого пруда. Все было в общем достаточно оптимистично. Недели две назад приехал и увидел, что вода чуть ли не до краев! Еле удержался что бы не побежать за экскаватором!)
    Сегодня приезжаю -сухо... Глубина около 70 см. Давай копать "пробник пруда" побольше и поглубже. Примерно на 150 см идет вода. Всего выкопал где то на 170 см. В общем, учитывая что едва начало лета и идут дожди - результат считаю крайне хреновым для естественного пруда. Что же станет в августе если постоит три месяца жара? Мало того, под слоем плодородного грунта (примерно 45 см) пошел песок с небольшими включениями голубоватой глины. Песок, короче. Мягкий, от руки копается. Вода его размывает на раз. У меня пол ямы обвалилось пока я наблюдения проводил. Выходит берега можно сделать только сильно пологие, но участок не позволяет сильно размахнуться. В итоге будет котлован с лужей на дне. Стелить пленки, бетонировать - это все дорого и сведет на нет смысл небольшого карпового пруда для личного пользования. Декоративную лужу можно забетонить, но это другая история...
    Жаль, но вот так... К рыбно-прудовой теме прикипел, запала в душу...может когда и реализуется в другом месте... Пока буду на рыбалку чаще ходить)
    Всем откликнувшимся и помогавшим советом -огромное спасибо! :hello::hello::hndshk::hndshk:
    Отдельное спасибо Виктору (@palych1961,) за терпение, внимание и помощь :hndshk::hello:
    Всем удачи и успехов в рыбоводстве и не только ;):hello:
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Volkodlak, а если с геологами проконсультироваться?
