Фундамент+погреб+зима=?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Carlitos, 10.12.14.
  1. Carlitos
    Carlitos
    Carlitos
    Ижевск
    Уважаемые форумчане, подскажите вот по какому вопросу: Летом 2015 года собираюсь залить фундамент и оставить до весны 2016 года. Так же планируется погреб в доме. Ка быть?
    1. Залить только фундамент, а погреб вырыть после зимы перед стройкой?
    2. Залить до зимы фундамент с погребом?
    Если фундамент с погребом заливать до зимы, то в первую очередь вырыть и залить погреб наверно, а уж поверх ленту фундамента, так как некоторые стены погреба хотелось бы иметь в виде стен фундамента.
    Спасибо.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Carlitos, сначала погреб, потом фундамент.
    Далее к зиме: желательно перекрытие цоколя и обязательно утепление цоколя и отмостки.
  3. Carlitos
    Carlitos
    Carlitos
    Ижевск
    Перекрытие цоколя будет из монолита. Возможно ли перекрыть таким образом только погреб, который будет под частью дома, а не изготовление из монолита всех полов по грунту? или проще сразу залить все полы одновременно с погребом? Второй вопрос по отмостке, возможно ли наложить по периметру фундамента утеплитель и накрыть землей (временно) так как возможно в будущем либо залью отмостку либо положу брусчатку.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А остальные полы первого этажа какие?
    Лучше сделать уже на постоянку правильную обратную засыпку, перед зимой бросить ЭППС плюс опилками присыпать и плёнкой сверху (чтоб опилки не мокли), а зимой ещё и снегом закидать.
  5. Carlitos
    Carlitos
    Carlitos
    Ижевск
    Все полы первого этажа по грунту. Отмостку сделаю правильную с обратной засыпкой, но наверно да, будет правильно сверху пленка и снег, а уж после стройки определюсь брусчатка сверху или что то иное.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Carlitos, тогда делаете погреб, перекрываете его плитой, и далее как обычно: подошва фунда, лента, внутренняя засыпка (только с этого момента уже смотрим на правильную технологию полов по грунту: Обустройство пола).
  7. Carlitos
    Carlitos
    Carlitos
    Ижевск
    Тогда как я стены погреба свяжу с лентой, если в первую очередь сделаю погреб с перекрытием а уж потом лента, учитывая что погреб только под частью дома, а именно посередине.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Carlitos, а Вы выложите рисунок с разрезом Вашего проекта (нужны вертикальные отметки уровней: пол погреба, потолок погреба, подошва фунда, уровень участка, верх ленты) и план, вид сверху, со всеми размерами.
    Тогда можно продолжить о чём-то. Здесь нет экстрасенсов.
  9. Carlitos
    Carlitos
    Carlitos
    Ижевск
    Понял, проекта пока нет, в разработке. вернусь еще к этому вопросу
  10. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Как Заказчика такие вопросы (технологические) не должны волновать, если как Исполнитель, то слишком они наивные. Заливаются сначала стены подвала по нижнюю отметку фундамента, потом собирается опалубка уже ЛФ+ перекрытие подвала и заливается все за один прием. Естественно при заливке стен подвала (погреба) оставляются выпуски арматур, которые впоследствии внедряются в арм. каркас ЛФ. До наступлении зимы должны закончить весь нулевой цикл + утепление как Вам выше посоветовали.
  11. Carlitos
    Carlitos
    Carlitos
    Ижевск
    вот это и хотел услышать, спасибо!
  12. Carlitos
    Carlitos
    Carlitos
    Ижевск
    Вот планировка первого этажа. Хотелось бы разместить погреб под бойлерной-котельной за гаражо.
