Увы, проблема как у многих...
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем svanius, 10.12.14.
  1. svanius
    svanius
    svanius
    Ярославль
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Купил дом, скважина новая, нераскачанная, глубина 69 м. Потребление планируется на семью из 4-х чел периодически (выходные, вечера, летом возможно постоянно).
    Анализ таков:
    Железо 4,8 мг/л
    марганец 0,4 мг/л
    ион аммония 0,7
    нитраты 2,3
    нитриты 1,1
    сульфиды 0
    жесткость общая 14,11 град Ж
    окисляемость перманганата 0
    водородный показатель 7,2 рН
    мутность 50
    цветность 0
    запах 0
    Мутность понятна - системой не пользовались, да и поставить магистральный фильтр (пару - на 20 и 5 микрон последовательно) - не проблема.
    Для остального рекомендовали Waterboss700. Кто что скажет.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Многовато железа для него. Будет по 50 кг соли жрать в месяц и всё равно через год издохнет.
    Ставьте аэрацию, обезжелезивание, умягчение + картриджный фильтр.
  3. svanius
    svanius
    svanius
    Ярославль
    Башни? Такой набор:
    Аэрационная колонна
    Обезжелезиватель воды Аквафор ФОП с промывкой по таймеру (засыпка МЖФ) IF-1465/F67B1-T:
    Фильтр - умягчитель Аквафор ФРП с промывкой по расходу (засыпка РС002) SF-1354/F69A3:
    Корпус Викинг
    Модуль В520-13
    Осмо Морион - это в кухню под мойку для питьевой воды...
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Аэрационная колонна?
    Приведите точные характеристики скважины (дебит) и насос., Иначе я не смогу это проверить.
  5. svanius
    svanius
    svanius
    Ярославль
    А если такой набор:
    Корпус Аквафор Гросс 20” - механика
    Аквафор WaterMax MXQ
    Корпус Аквафор Гросс 20” - уголь
    Получается чуток дешевле... (в полтора раза)...
    Блин... недешево это всё... Но и дважды платить как в поговорке не хотелось бы...
  6. svanius
    svanius
    svanius
    Ярославль
    Насос мне неизвестен (какой-то погружной), не вибрационный точно. Дебит скважины не проверял еще, но расход из 4 открытых полностью полдюймовых кранов в течение 2 часов был без падения давления в системе. Реально в районе 2 м. куб/час по моим прикидкам будет... Может и больше. Паспорт скважины посмотрю вечером (если там что-то подобное есть).
  7. svanius
    svanius
    svanius
    Ярославль
    Итак, выяснил из паспорта скважины:
    Насос - джилекс водомет 60/92 (расход 60 л/минут, напор 92 м).
    Скважина - глубина 69 м.
    Диаметр 125 мм.
    Вод приёмная часть 63-66 м.
    В течение 10 часов с глубины 40 м 3 м. куб/час.
    Статический уровень 4 м.
    Динамический уровень 30 м.
    Понижение 19 м.
    Рекомендации: насос 2 м. Куб. час, глубина 40 м. Не более.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    За дешевизну придётся расплачиваться очень мягкой водой и огромным расходом соли.
    В случае классического варианта нужен аэратор 12*52, обезжелезиватель 13*54, умягчитель 12*52 + ВВ20. В обезжелезиватель лучше сыпать лёгкую загрузку типа АС, ОДМ.
  9. svanius
    svanius
    svanius
    Ярославль
    1. Чем плоха мягкая вода? (ну кроме мыла на руках...)
    2. Огромный это сколько, если промывку выставлять по расходу, а не по времени?
  10. svanius
    svanius
    svanius
    Ярославль
    И еще - расход соли и замены засыпок раз в 2-3 года по цене не равны?
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это промывка 2 раза в неделю. 4 кг соли - промывка. Не будете промывать смола издохнет.
  12. svanius
    svanius
    svanius
    Ярославль
    Терпимо, а почему 2 раза в неделю, если там никого не будет вообще и расход нулевой?
    А что с аэрационными колоннами - сразу дороже, но потом выгоднее или в первом варианте постоянно понемногу на соль, а во втором единоразово на замену засыпки (её тоже отмывать ?)... И как систему второго варианта приобрести - самому колдовать или заказать проще...
  13. svanius
    svanius
    svanius
    Ярославль
    Вот получил еще два предложения:
    1. на базе аэрационной колонны: колонна с компрессором, колба 1252 с АС или МС (60 л + 12 гравий), умягчитель 1252 (Lеwatit 60 л) с блоком регенерации 80 л, угольный картридж.(110 т. р)
    2. комбинированный 1252 (смола В 30 - 60 л, гравий 10 л), доочистка угольный... Цена заманчивая (ок 60 т. р)
    Какие будут мысли по данным предложениям?
    Спасибо.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  15. svanius
    svanius
    svanius
    Ярославль
    Но работать будет? Расход соли это опять 10 кг в неделю?
