Карскасник 6х8 с мансардой. Очень нужны советы
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем EXkLyZiV, 10.12.14.
  1. EXkLyZiV
    EXkLyZiV
    EXkLyZiV
    Черногорск
    Приветствую всех форумчан!
    Итак немного предыстории! Я парень, 23 года. Работаю сам на себя, живу в съемной квартире. И как и всем уже устал в ней жить и отдавать кучу денег за чужое жилье. Решил построить дом. в данный момент ищу землю и создаю проект будущего дома. Перечитал очень много тем из этого замечательного форума, где очень многие рискнули и воплотили свои проекты в жизнь, что меня и подтолкнуло на постройку дома. По профессии я далеко не строитель, но руки растут из нужного места и поэтому хочу строить сам. Так как бюджет очень ограничен то стройку разбил на несколько этапов.
    1. Постройка первого этажа 6х8 с односкатной крышей.
    2. Через несколько лет постройка 2-го мансардного этажа с крышей.
    В данной теме буду выкладывать свои мысли и проекты. Буду очень признателен критике и советам.
    Итак с чего я начал. За основу моего проекта был взят проект КД-84, только со своими изменениями. Фундамент мною был выбран ленточный. 80 см. В землю 40 см. и соответственно над землей 40 см.
    На данный момент хочу выложить планировку и разработанный проект в скетч апе, в котором было сделано следующее: фундамент, нижняя обвязка и лаги пола.
    Хотелось бы услышать мнения и замечания. В данный момент работаю над стенами в доме, выложу позже.
  2. EXkLyZiV
    EXkLyZiV
    EXkLyZiV
    Черногорск
    Сразу возникает вопрос, пол как лучше стелить после возведения стен или до? И какой материал лучше использовать?
  3. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    @EXkLyZiV, Сейчас модно теплый пол по грунту
  4. EXkLyZiV
    EXkLyZiV
    EXkLyZiV
    Черногорск
    @Step40, Это как? Вообще теплый пол планируется но это еще не скоро, думаю что он будет пленочный. Сначала идет черновой пол (не знаю из чего лучше из ОСП или из доски, и не знаю когда перед возведением стен или после?) А пирог пола будет примерно такой, снизу вверх: пароизоляция, мин. вата 200 мм., пароизоляция, доска или ОСП, теплоотражающая подложка, пленочный теплый пол, ламинат. Вобщем как то так.
  5. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    @EXkLyZiV, Если газ будет водяной теплый пол выгоднее...
  6. EXkLyZiV
    EXkLyZiV
    EXkLyZiV
    Черногорск
  7. Вячеслав_Волков
    Вячеслав_Волков
    инженер-строитель
    Вячеслав_Волков
    инженер-строитель
    Барнаул
    Уважаю самостоятельную молодежь. Здесь https://yadi.sk/i/0rQqskiXdGkkr можешь скачать мой проект каркасника по технологии "Платформа", только он 6х9м, может пригодится (там и спецификация по каркасу заложена). Удачи.
  8. EXkLyZiV
    EXkLyZiV
    EXkLyZiV
    Черногорск
    @Вячеслав_Волков, Спасибо Вячеслав думаю извлеку много полезной информации из вашего проекта :hello:
  9. EXkLyZiV
    EXkLyZiV
    EXkLyZiV
    Черногорск
    Вот планировка первого этажа.
  10. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Что услышать хотите?
    Сделайте правильно- сначала проект дома, а затем фундамент.
    А гадать- это к экстросенсам.
    По опыту, такие темы очень сложно поддерживать.
  11. EXkLyZiV
    EXkLyZiV
    EXkLyZiV
    Черногорск
    Предлагаю вашему вниманию мой проект первого этажа. Может кто что посоветует?
  12. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Изменение слева от входа, в примыкании внутренней стены.
    2. Вниз, на фунд. нет необходимости 2 доски по 200, достаточно 1 на 150.
    3. нет верхней обвязки
    4. необходимо предусмотреть установку утеплителя в надоконные ригеля.
    Снизу пароизоляция КАТЕГОРИЧЕСКИ не допускается.
  13. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Если бы дом был на столбикахх то деревянный пол еще можно было бы понять. А для мелкозаглубленной ленты имхо полы по грунту самое оно. Заодно добавит дому инерционности. глина 5 см. песок для выравнивания уровня, пленка, 20 см пенопласта 25. фольга. труба теплого пола. на данном этапе это добавит 200-300 у. е. затрат максимум но в будущем не будет сэкономит кучу денег греть водяной тп можно и электрокотлом и твердотопливным и газовым и новомодными тепловыми насосами. и сверху цемент но-песчаная стяжка 5 см достаточно. но чтобы придать каркасному дому большую теплоемкость я бы лил 7-10 см. или если пол из досок тогда винтить или лить сваи и на них обвязку. Если уж строить то строить весь каркас сразу там много не секономишь с разбивкой на этапы, а уже утеплять по мере возможности.
  14. EXkLyZiV
    EXkLyZiV
    EXkLyZiV
    Черногорск
    2. Я правильно понял про какую доску?
    3. Верхнюю обвязку еще не делал.
    4. Про утеплитель в курсе, между ригелями будет 5 см пенопласта, или лучше мин. вату?
    Просто где то на видео видел, или я просто неправильно материал назвал или все таки вообще ничего не ложится?
  15. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Правильно. Это как образец для всех подобных узлов.
    4. Предпочитаю укладывать мин. вату- меньше номенклатура, ПСБС нужна хорошая точность вырезки или по другому щели не оставить (криво сказал:aga:).
    Мне нравиться вариант рарокоты- мет. сетка.
