1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Надо-ли защищать утеплитель сверху гидропароизоляцией на холодном вентилируемом чердаке?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Pollitra2010, 10.12.14.
  1. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    И в чем же здесь проблема?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не нужна, любая плёнка в т. ч. и диффузионная мебрана преграда на пути выветривания пара и под ней дерево будет преть, хоть и поменьше чем просто под ветрозащитной плёнкой.
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Проблема появляется в том месте где деревянный брус сверху и с боков закрыт пароизоляцией.
    https://xn--80ajbwpejjci7c.xn--p1ai/
  4. Zasedka
    Zasedka
    Zasedka
    Здравствуйте!
    А вот такой штукой (пленка дэшка:aga:,купили за неимением ничего, какую-то фирму не знакомую), на схеме зелёным, можно ли закрыть утеплитель со стороны холодного чердака? (чтобы сделать там щитовой настил, обслуживать коммуникации на чердаке).
    Крыша мансардная, утеплитель жёлтым, гидроизоляция синий, пароизоляция красный.
  5. Zasedka
    Zasedka
    Zasedka
    Друзья, тема жива ещё?
  6. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Московская обл. Электросталь
    Нельзя D - это гидропароизоляция! То бишь паронепроницаемый пакет. Надо укрывать паропроницаемой мембраной.
  7. Zasedka
    Zasedka
    Zasedka
    А какая разница, если бы это была бы мансардная крыша без чердака, дэшка была бы уложена к улице, объясните пожалуйста, в чем разница?
  8. Zasedka
    Zasedka
    Zasedka
    Вот на моей схеме два узла, синяя линия - это тоже гидроизоляция дэшка. Если застелить ею чердак, в чем получается разница между узлом 2, и узлом 1? Пирог получается в обоих случаях: к улице гидроизоляция дэшка, утеплитель и к отапливаемому помещению пароизоляция.
  9. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    D к улице можно только в верхней части холодного треугольника, там где нет утеплителя. При этом холодный треугольник все равно должен проветриваться. Использование пленок типа D во внешней части узла 1 приведет к запиранию пара в слое утеплителя и каркаса. Правильное исполнение узла 1 и 2 - красная пленка пароизоляционная тип B, синяя пленка - паропроницаемая типа A.
  10. Zasedka
    Zasedka
    Zasedka
    А если постелили д, где Зелёная линия, надо срочно переделывать или какое-то время (год возможно) можно эксплуатировать?
  11. ivanyrich
    ivanyrich
    Сам строю дом в Севастополе.
    ivanyrich
    Севастополь.
    Товарищи!
    Есть холодный, не жилой чердак. Фронтоны из ОСП.
    на потолке со стороны дома гидро, пароизоляция Ursa Seco D. На ней утеплитель GreenGuard универсал.
    Могу ли я укрыть утеплитель этой же пленкой Ursa seco D? Если нет. то чем?
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Запирать вату с деревянными конструкциями между двух пароизоляций чревато. Укрывайте паропроницаемой трехслойкой и будет счастье
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Помимо проблемы пара снизу, может быть проблема росы на нижней стороне кровли, и нарушений пусть мелких, но гидрозащитных свойств самой кровли. Наконец, в случае нарушения аэробарьера в перекрытии бывает эксфильтрация и конденсация воды на кровле снизу.
    Во всех этих случаях вода капает на перекрытие и если там незащищенная гидроизоляцией (паропроницаемой) вата, то проникнет в объем и будет нехорошо, наконец найдет дырочку в ПИ внизу и может капать на голову.
    Вот именно для защиты от этого, и упрощения испарения воды на чердаке нужна там мембрана. При том обладающая некоторыми гидрозащитными свойствами - А-шка не пойдет.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Для этого нужно под кровлю плёнку, а не на перекрытие + хорошая вентиляция чердака. Плёнка на чердачном, не защитит от конденсата и протечек, ибо имеет негерметичные стыки.
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Можно и под кровлю, верно, с выводом в софиты.
    не обязательно. Если сделать утепление чуть ниже лаг и раскатывать вдоль лаг, то остаются стыки только у стен. Можно там положить доску и внахлест ее.
