1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Надо-ли защищать утеплитель сверху гидропароизоляцией на холодном вентилируемом чердаке?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Pollitra2010, 10.12.14.
  1. Pollitra2010
    Pollitra2010
    Pollitra2010
    Иваново
    Всем привет. Имею полноценный второй этаж и холодный вентилируемый чердак. Пол чердака утеплён минватой, снизу пароизоляционная плёнка с металлическим отражающим слоем. Отражающий слой направлен вниз. Нужно ли укрывать минвату сверху ветро гидро паро изоляционной плёнкой для защиты от увлажнения минваты внешним воздухом (ну например осень, сырая погода) и сохранения тепла? В инете много читал, но, единого мнения нет.
    Нужен совет. Спасибо.
  2. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Холодный чердак должен быть хорошо вентилируемым. Можно накрыть гидроизоляционной паропроницаемой мембраной, но только чтобы защититься от возможной пыли от утеплителя.
  3. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    @Pollitra2010, а что за пароизоляционную плёнку с металлическим отражающим слоем Вы использовали ? то же планирую утеплять пол (потолок первого этажа) холодного чердака
  4. Pollitra2010
    Pollitra2010
    Pollitra2010
    Иваново
    Не знаю какая плёнка, я нанимал строительную фирму, они и положили её. На вид "бумажная" основа с мет. слоем. Руками рвётся плохо. (Плёнка для саун?)У меня тёплые полы, может поэтому такая плёнка.
    Чердак хорошо вентилируем. Нашёл в инете только в одном месте, рекомендуют ветрогидропароизоляционную плёнку типа Изоспан as или am. Типа для защиты от влаги и выдувания. Что скажете?
    Но, большинство не ложит сверху вообще ничего...Странно, нет единого мнения на счёт укрыва.
  5. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    Что значит нет единого мнения? Смотрите рекомендации производителей- там всё однозначно- внутри парозащита (у Вас она имеется), снаружи либо ничего либо паропроницаемая гидрозащита. Если сильно хочется потратить деньги, купите супердиффузионную мембрану Ютавек 115. Такую можно стелить непосредственно на утеплитель без зазора, не пожалеете. Ну и вентиляцию чердака обеспечить всенепременно обязательно.
  6. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    В основном от выдувания. Можно даже мембрану пороще - типа А, главное - чтобы пар хорошо пропускала.
    Да, это обязательное условие.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Выдувается только по периметру наружних стен, если уровень чердака вровень с уровнем вент каналов в свесах крыши, там нужно закрыть, по всей остальной площади лучше вообще ничем не накрывать.
  8. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    Действительно, мнения укрытия утеплителя (минваты) сверху - раздваиваются...? например у меня дом два этажа, крыша простая духскатная, длина по коньку 9,5 метров утепление чердачного неотапливаемого помещения с одной стороны 9,5х4 м и с другой стороны 9,5х3 метра, по середине мансардная комната утеплённая, ТАК НУЖНО сверху утеплителя укладывать пароизоляцию ? или нет
  9. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Пароизоляцию сверху утеплителя нельзя, ничего или надо паропропускающую ветро или гидроизоляцию. Себе если будут лишние деньги положу ветрозащитную мембрану.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Пароизоляцию, ни в коем случае нельзя! :flag: Иногда нужно по наружнему периметру уложить ветрогидромембрану, или иным способом защитить по краям от выдувания тепла из минваты. Да и то, при подшивке свесов, обычно эт не нужно.
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    @Pollitra2010, если не собираетесь на чердаке полы пылесосить, то ничем минвату укрывать не нужно.
  12. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    Прошу подсказать в моей ситуации совсем запутался читая ветки форума на данную тему, имеется купленный "холодный" брусовой дом 150х180 мм, для начала планирую утеплить минплитой 100 мм перекрытие (потолок) 1-этажа и чердачного помещения, крыша НЕ утеплена, (металлочерепица с гидроизоляцией), вся отделка уже выполнена, как правильно укладывается пароизоляция (планирую Изоспан В) примитивную схемку прилагаю, и нужен ли так сказать черновой пол чердака
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
  14. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    @ДмитрийМ, спасибо, у меня нет возможности демонтировать потолок 1-го этажа (всю вагонку) то какой вариант ещё есть по укладке пароизоляции ?
  15. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Полностью соглашусь.
    Закрывать лагу с трёх сторон пароизоляцией - совсем нехорошо. Возможно, полосами между лагами, плотно крепя к лагам сбоку - но этот вариант тоже оочень далёк от идеала.
