Пенопластовые плиты - снизят ли шум для соседей сверху?
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Катерина11, 09.12.14.
  1. Катерина11
    Катерина11
    Катерина11
    Всем доброго вечера. ситуация: дом кирпичный пятиэтажный, звукоизоляция для квартир внутри посредственная. соседи наверху делали укладку какого-то звукоизоляционного материала, снизился шум от них (маленький гипер активный ребенок, который постоянно бегает (в т. ч. ночью), роняет предметы и т. п.) но так понимаю для них осталась проблема со слышимостью от нас (утром включен телевизор и т. п.) сильно серьезные варианты не рассматриваю, т. к. проблема частично устранена прокладкой материала с их стороны, вот думаю, возможно ли что оклейка потолка пенопластовыми плитами (допустим knauf, 5 см) снизит ли шум для них из нашей квартиры? вообще даст ли что-то в этом случае плита толщиной 5 см, т. к. есть еще 10 см, но честно говоря уже жалко пространства (потолки обычные не высокие). всем спасибо за комментарии.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  3. Катерина11
    Катерина11
    Катерина11
    Спасибо Сергей, теоретический раздел просматривался, про минусы пенопласта как звукоизолирующего материала знаю. но:
    1. он рассматривается не как основной материал для звукоизоляции, его задачи немного приглушить исходящий шум от нас соседям сверху
    2. не могу вспомнить источника (возможно даже где-то на форуме упоминалось), но есть мнение что пенопласт неплох именно для такой цели
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Катерина11, Вы меня уговариваете что ли? :)
    Еще раз для непонятливых простыми словами: пенопласт не звукоизолирующий материал, не поглощающий и в большинстве случаев при наклейке его на потолок или стену ситуация с шумом значительно ухудшится.
  5. Катерина11
    Катерина11
    Катерина11
    Сергей, что можно рассматривать тогда в этой ситуации (хотелось бы достаточно бюджетный вариант) - ?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Самый бюджетный вариант это провести обследование самостоятельно почему и где проходит звук телевизора сквозь перекрытие, ибо не должно быть его слышно совсем (кроме случаев, когда телевизор включается на экстремальную громкость, например, спим в одной комнате, а телевизор работает как будильник в другой за закрытыми дверями).
    Скорее всего проходит по вент. каналам, через батареи (точнее места прохода труб сквозь перекрытие как тут) и по трещинам в плите пустотке, а так же отверстию под люстру.
    Ищите, находите, заделывайте отверстия (герметик, шпатлевка, мин. вата, цпс)
  7. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Оффтоп.
    Ох и слышимость у нас в доме, вот хоть потолок оклеили пенопластом декоративным, лучше стало
    Жру сижу, пауза, объясняю что не лучше. Погруснел соседушка.
  8. Катерина11
    Катерина11
    Катерина11
    Сергей, я вас поняла. осмотрела сегодня потолок на предмет трещин, в принципе больших отверстий (трубы, лампа) вроде не видно, правда раньше в потолок была вмонитрована детская лестница - когда ее сняли, отверстия заделаны, но не совсем герметично. плюс по периметру (где кончается потолок и начинается стена) есть также вроде трещины. в общем это все можно заделать, а материалы - на выбор из указанных? и еще, если потом будут силы/время/бюджет, что можно было бы еще сделать на ваш взгляд (если все-таки рассматривать какой-то материал на потолок, но не сверх серьезную конструкцию) - ?
  9. Катерина11
    Катерина11
    Катерина11
    Евгений, правильно понимаю, вы для потолка использовали пенопластовые плиты, а у соседей из-за этого слышимость ухудшилась?
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Катерина11, несерьезных конструкций для звукоизоляции не бывает. Бывает видимость звукоизоляции, но на результат это никак не повлияет.
    Минимум 50 мм (панели ЗИПС-Вектор), в среднем -83 мм.
    В любом случае это должна быть конструкция, а не какой-то наклеиваемый материал.
    Из чего конструкция, как крепить и все остальное есть в FAQ
  11. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    не изменилась
  12. Катерина11
    Катерина11
    Катерина11
    Ок, спасибо, буду смотреть и думать.
  13. mike8
    mike8
    mike8
    Здесь нужна внимательная проверка сквозных каналов и утоньшений плиты (например, стакан люстры). А в первую очередь - гильзы прохода стояков. Силиконовый герметик со всей дури загонять в щель.
  14. Катерина11
    Катерина11
    Катерина11
    а вы не могли бы посоветовать, какой именно герметик нужно выбрать для этого? или не очень принципиально? и еще: на потолке есть такое как бы углубление, ложбинка (вдоль всего потолка проходит), ширина примерно 1 см. нужно ли что-то с ним делать до того, как будет оклеиваться потолок?
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    нейтральный силиконовый герметик.
