1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как непонимание жизни в частном доме превратилось в мечту
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем malabarik, 09.12.14.
  1. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @SergeyKSN, я спрашивал не как делают, а как сделано у него. Возможны разные варианты. Интересует в первую очередь размер армопояса и ступеньки под перекрытие. И сколько осталось ПБ между плитой и улицей. Потолок не будет промерзать?
    То что вы описали ИМХО делают поверху стены под кровельные балки выдвигаемые за пределы дома. Межэтажные требуют разместить все в пределах стены. Плиты, судя по фото короткие, и не совсем понятно на что опираются внутри дома. На 100мм перегородки? Насколько при монтаже попадали "в размер". Опять же к чему могут привести их подвижки при возможных деформациях.
    Интересна вся конструкция перекрытия и это наверно просто повод задать такой вопрос.
  2. malabarik
    malabarik
    malabarik
    Минск
    Работали два человека, один промазывал, второй нет. Второй этаж уже клал только тот рабочий, который не промазывал.
    Она не короткая, она будет с забежными ступеньками в 2-х местах и идти по 2-м стенам
    С крыльцом, да, по перевязке непроконтролировал. Щели никакой нет, даже по фото не вижу, где вы ее заметили. Надеюсь со стеной ничего не случится, спереди ее держит двухсотка блок, сверху стяжка, с другого бока стена. Хотя подвижки могут быть, ну чуть что - не беда, это же крыльцо. В основную стену оно не заходит, просто прибито гвоздями. Жесткая сцепка только фундамент.
    В блоках вырезалась сердцевина и заливалась раствором с арматурой. Нахлест плит составил примерно 14 сантиметров. после плиты пирог выглядел примерно так: пенапласт 10-15 см, блок 100. Сверху выравнивали цементом и продолжали класть на клей.
    Первый этаж 3 метра, значит плиты лежат на 13 ряду
    Внутри дома - несущая стена 400. на которую они и опираются
  3. malabarik
    malabarik
    malabarik
    Минск
    Единственное, получается стены второго этажа опираются на блок 100 и плиту перекрытия, раньше не задумывался, но как то стремненько. Хотя некоторые умудряются строить несущие стены из блока 200.
  4. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Армопояс внутри блока 400 с бортами по 100мм получается 200мм. Нахлест 14см (140мм), изнутри 100мм ПБ + 40мм заходит на армопояс. То есть плита опирается на армопояс краешком в 40-50мм, а остальные 100мм на ПБ. С учетом отклонений туда-сюда вот это стремно.
    А внутренняя несущая стена с армопоясом? Он перевязан с наружним периметром или отдельный? Если плита за него тоже краешком цепляется, то такая же армостяжка обязательна вдоль плиты, иначе ИМХО может разъехаться. Иначе говоря армопояс внешнего периметра должен стягиваться крест- накрест через середины сторон. Получится монолитный квадрат с четырьмя клеточками.
    Может на внутренние стыки плит поставить стяжки в виде скоб?
    По поводу лестницы не поняли, это я так пошутил о приставной, поскольку второй этаж остался непромазан.
  5. malabarik
    malabarik
    malabarik
    Минск
    @Balaklavas, напугали меня, позвонил парню, который клал стены:
    Под армопояс выпиливали так, чтобы стенки были около 8 см. Получается плиты опираются на армопояс грубо на 4 - 6 сантиметров, остальное на блок.
    При заливке армопояса блок напитывается бетоном и становится большей прочности.
    Плюс ко всему многие опирают просто на газосиликат и нормально живут.
  6. SergeyKSN
    SergeyKSN
    SergeyKSN
    Минск
    как по мне, так это из раздела фантастики :)
    хотя могу и ошибаться.
  7. malabarik
    malabarik
    malabarik
    Минск
    Ну да, есть такое дело) но по поводу того, что плиты опирают прямо на газосиликат и бед не знают тоже факт. Так что 5 см армопояса и 8 см газосиликата должно хватить с запасом
  8. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Насчет пропитки присоединяюсь к @SergeyKSN, напоминает Илью Муромца, когда тот крепчал от земли русской.
    Второй вариант для вас тоже не аргумент потому, что у вас не цельный, хотя и хрупкий блок, а гребешок 8см, никак не связанный с армопоясом (боковины к нему не прилипают при заливке и работают по отдельности). Если плита на него сдвинется, тот вполне может подломиться. Не хотел пугать ни в коей мере, но как то само получается. :|:
    Возможно это аргумент более дорогих литых перекрытий.
  9. SergeyKSN
    SergeyKSN
    SergeyKSN
    Минск
    Все еще интересен ответ на вопрос по поводу вентиляции чердака.
  10. OlaChe
    OlaChe
    OlaChe
    Не все строят для продажи.
    А то, что трудно продать-так это в принципе трудно продать, хоть дачу, хоть нормальный жилой дом.
    Потому что тот, у кого денег нет-он не в состоянии купить. А у кого есть-так он по своему вкусу построит.
  11. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @SergeyKSN, какой ты право нетерпеливый. Хорошая будет вентиляция, особенно если плита упадет:aga:
  12. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Так и надо строить по вкусу, а не по идее.
    Сначала этот вкус в себе выработать и желательно не слишком извращенный. А можно просто посмотреть, что покупают чаще всего.
  13. malabarik
    malabarik
    malabarik
    Минск
    @Balaklavas, вы как я посмотрю специалист во всех областях и в прудах, и в фундаменте, и в стенах, и в перекрытиях, и газосиликате и в крыше. Как плита может сдвинуться с места? и на 4 сантиметра, что за бредятина. Некоторые ваши сообщения читаешь и думаешь, что вам фантастические произведения надо писать. Вы слышали про заделку рустов в плитах, после чего все плиты становятся единым целым? Да даже без заделок, что должно произойти чтобы сдвинулась плита?
  14. malabarik
    malabarik
    malabarik
    Минск
    Честно, с вентиляцией не заморачивался, спросил у кровельщиков, сказали ничего не надо. А под вентиляцией вы понимаете специальные проходки в крыше?
  15. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @malabarik, чувствую что мои рассуждения опять вам сильно не понравились:um::)]. Но что поделаешь, расхваливать кого то считаю пустым занятием, а вам по видимому только этого и надо. Только занялись вы далеко не таким простым делом, как кажется, поэтому сразу и перешел к критическим оценкам.
    Если действительно интересуетесь, что и почему может сдвинуться с места, то подтвердите это в корректной форме, установленной для этого сайта. Тогда, может быть, получите такой же корректный ответ.
    В последних фразах явно противоречите себе, - сначала говорите, что плиты соединяют в единое целое (что наверно будет правильным решением), а потом, что это делать незачем потому что и так никуда не денутся.
    Тогда непонятно в каких случаях такую заделку плит все же делают? Или это необходимо только при Госприемке, которой у вас не будет. Кстати слово руст мне незнакомо, просто постоянно видел, как плиты стягивают проволокой крест- накрест. Возможно это оно и есть.
