1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как непонимание жизни в частном доме превратилось в мечту
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем malabarik, 09.12.14.
  1. malabarik
    malabarik
    malabarik
    Минск
    @SergeyKSN, А может вообще не париться, сделать 4-5 столбов 0,1х0,1 и сверху положить балку 0,1х0,15, не придется заморачиваться ни с швеллером, ни с армопоясом.
    По поводу шатра или вальмы, честно, не посоветую, тут вам надо самому думать, что вам больше нравится. Если вальма, то конек будет пол метра, посмотрите фото вальмовых крыш с таким коньком.
  2. SergeyKSN
    SergeyKSN
    SergeyKSN
    Минск
    Я себе в Арконе рисовал кучу вариантов с разными крышами.
    И вальма и шатер ничего смотрятся. Дом почти квадратный-то. Но для одинаковости углов скатов и дополнительной вентиляции чердака больше склоняюсь к вальме.
    А вы все ж поспрашайте по поводу балки. Я бы волновался. У меня балки 100*200, вроде крепко.
  3. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @malabarik, на мой взгляд армопояс функционально предназначен для устранения концентраций напряжений в местах опирания балок на хрупкий материал стен. Ну и конечно работает, как стягивающий обруч на бочке, предотвращая расползание стен (своего рода контрфорс).
    У вас же должна быть несущая балка пролетного строения и такой армопояс, хорошо работающий на растяжение, на большом пролете её вряд ли заменит. Он вообще может переломиться под собственным весом. Его и спасает от этого только то, что обычно он лежит на стене.
    Наверно встраивание в стену колонн и опирание на них балки, а не армопояса это правильное решение при соблюдении конструктивной прочности. Однако не надо игнорировать и то, на чем будут стоять эти колонны, учитывая что это второй этаж. Пока это только перегородка опирающаяся на перекрытие, но добавится нагрузка от крыши. Кстати а там какие балки (первого этажа) и на чем все держится? Нижние перегородки тоже держат балки первого этажа, а у вас там, судя по фото, перекрытие из бетонных плит? А верхние перегородки не стоят на нижних? По вашему эскизу трудно понять всю картину в целом.
    Ранее вы высказывались, что проект легко будет поменять после постройки дома, под тот вариант который получится. Но его назначение не только в регистрации, но и для знания, например, в момент изготовления фундамента, на какие балки будет опираться крыша, и заранее это учитывать.
    Так как строите Вы, избежать ошибок могут только очень опытные строители.
  4. SergeyKSN
    SergeyKSN
    SergeyKSN
    Минск
    Нижний этаж вроде плитами перекрыт. Но получается, что malabarik хочет на эти плиты поставить еще и колонны на втором, на которые будут опираться балки чердака. Как-то стремно это. Плиты скорее всего обычные ПК, какая там у них несущая способность?
    Пролеты по 8 метров в доме без центральной несущей стены на втором этаже требуют более вдумчивого подхода к стропилке и перекрытию чердака. Но это все на уровне разговоров на форуме. Надеюсь, malabarik уже озадачился поиском различных решений и скоро нам тут выдаст готовое и правильное.
  5. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @SergeyKSN, дело не в плитах, хотя нагрузка нешуточная, а в том на какие балки они опираются. Единственный выход ИМХО это все перегородки первого этажа делать наружными стеновыми блоками и по верхам все армировать, а стыки плит должны везде приходиться на перегородки. Наверно он так и делал? Тогда более легкие верхние перегородки можно делать как угодно, - плиты их выдержат (возможно).
    Но колонны верхнего этажа (если таковые будут) надо гнать до фундамента и опирать их не на бетонный пол, а на ленту фундамента.
    Хочу также заметить, что на относительно плоской крыше снеговая нагрузка может быть весьма значительной. Такую не всякая пролетная балка выдержит. Скорее надо здесь говорить о ферме, возможно деревянной клеёной.
    Металлические перекрытия из профиля нежелательны. Они очень пластичны при высоких температурах, так что при пожаре люди даже не успевают выскочить.
  6. malabarik
    malabarik
    malabarik
    Минск
    Пока склоняюсь к деревянным столбам 150х100 (4-5 штук), на которые будет крепиться балка 200х100.
    По поводу нагрузки на плиты - допустимая нагрузка: 800 кг на метр квадратный.
    Нагрузка на плиты: перегородки из легкого газосиликата и столбы, в которые упираются балки потолка. Максимальный вес потолка со всеми подшивками: около 4 тонн, (взято с запасом в 2 раза).
    Сама шатровая крыша опирается на армопояс несущих боковых стен, поэтому нагрузка от крыши идет только на стены.
    Ну и столбы будут упираться в стык между плитами, залитый раствором и упирающийся в армопояс.
    Плюс ко всему, после заливки рустов плит, плиты будут работать как одна плита и нагрузка будет распределенной.
    @SergeyKSN, Очень многое черпаю на форуме, но считаю, что здесь очень много перестраховщиков, все делается с перестраховкой на 300 процентов. На каждом этапе все хотят сделать железобетонным, на каждый вид работ найдется человек который скажет что это неправильно и фигня.
    Про меня, как сделано и что советовали или делали соседи: Фундамент лента, 30 см, армирована внизу в два ряду, сверху в 1, и через каждые пол метра. Бетон вроде 250.
    Советовали и делали: Лента 40, армирование каждые 40 см арматурой 12.
    Итог: я построил фундамент дешевле в раза 3 и в эту зиму ничего не треснуло.
    Черновой пол: устроил по земле. @Balaklavas, против таких полов, хотя у меня 90 % соседей с такими полами. Сейчас весна, мокро, пол абсолютно сухой
    Цокольный этаж. Многие говорят, что надо с таким фундаментом устраивать цоколь, но у тех, у кого цоколь в округе, все в воде.
    Стены. газосиликат- материал для свинарников и коровников, как многие считают.
    Утепление. Надо утеплять 400мм газосиликата - 10 см минваты. Не буду утеплять по нормам проходит и 400мм, а утепление не окупится.
    Перекрытия первого этажа, балки дешевле, зря строю из плит, через год мне тот же человек говорил, что зря он из балок строил.
    Монолит стоит столько же как и плиты перекрытия. В итоге плиты вышли в 2 раза дешевле.
    По расчетам на форуме, лес нужен раза в полтора толще чем у меня. Но люди, которые строят крыши уже по 20 лет мне так и сказали, хочешь трать деньги и перестраховывайся, но мы тебе скажем размеры, которых тебе с лихвой хватит, а дальше думай сам.
    Сейчас вы боитесь, чтобы плиты перекрытия выдержали вес балок. всю зиму крыша простояла в пленке, снег лежал пластом сантиметров по 15, ничего не случилось. Две доски выдерживают вес балок, а перекрытия не выдержат, ну не смешно ли.
    Я к чему, все надо строить с запасом прочности, но не стоит заморачиваться чересчур, потому что дом у вас выйдет золотым.
    Да хватит мне уже вспоминать, то что я строю дом не по проекту, деться мне уже некуда, я же писал, что вначале стройки денег не было, опыта не было и покупал один из самых дешевых проектов.
  7. SergeyKSN
    SergeyKSN
    SergeyKSN
    Минск
    У меня тоже чердачные балки 100*200 длинной 6,4 метра. Настелил временный настил из дюймовки. Пробовал бегать-прыгать, никак не смог получить эффект батута, про который некоторые пишут. По расчетам проходит, но впритык. Сначала тоже парился по этому поводу, после укладки и натурных испытаний балок успокоился :)
  8. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @malabarik, насчет проекта давайте без обиды. Я имел в виду ИМХО, что у вас проекта в голове нет на весь дом сразу. Проблемы каждого уровня (этажа) решаете по мере поступления. Это и естественно по первому разу. Но вы найдите, что то законченное и возьмите за образец. Такой архитектуры сейчас довольно много можно увидеть. А иначе, какой то важный элемент можно и упустить, и потом уже в середину не засунешь.
    Насчет прочности согласен, но обычно запас тем больше чем меньше знаний и опыта.
    У нас аквапарк рухнул от снеговой нагрузки, а проектировала солидная, еще по советским стандартам, организация и еще четыре по стране строилось. Только для эффектности, запаса прочности совсем не заложили. Простоял он 2-3 года наверно, остальные строить перестали.
    Кстати 15см не показатель, бывает и больше метра наметает. И крыша краями опирается, а середина просто так висеть не будет. Мне кажется вы полностью игнорируете снеговую нагрузку, посмотрите хотя бы нормативы.
    На словах у вас все здорово получается, но мы не видели ни "проекта" того что уже сделано, ни даже фото внутри по этажам. Поэтому ничего конкретно сказать не можем и просто предостерегаем от возможных ошибок. Здесь иногда имеет решающее значение не сама конструкция, а отдельные узлы и элементы крепления. Достаточно ту же арматуру немного не так положить, а края плит не так опереть и получите совсем другую, чем на словах, конструкцию.
  9. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @SergeyKSN, ваш пример может иметь практическую пользу, если озвучите недостающие параметры, - расстояние между балками и крепление их концов шарнирное или заделка. Промежуточные опоры и крепление? Да и сам настил тоже влияет, - как прибивали гвоздями (сотка или семидесятка) или на шурупах, на балку в один или два ряда. Дюймовка тоже на 6,4м или на черновой набирали из обрезков, даже ширина досок влияет. Если надо пожестче то не сосну надо стелить, а осину.
    А так можно только порадоваться за вас.
  10. malabarik
    malabarik
    malabarik
    Минск
    Сегодня захватил с собой фотоаппарат и сфотографировал крышу со всех сторон.
    Кстати, прошел примерно год от начала строительства второй части фундамента до возведения крыши.
  11. malabarik
    malabarik
    malabarik
    Минск
  12. SergeyKSN
    SergeyKSN
    SergeyKSN
    Минск
    У меня вопрос. Вентилирование чердака через один клапан? Или там два? Какое сечение клапана? Вроде как должна быть площадь вентиляции 1/300 площади чердака.
    Исходя из каких соображение выходы вентиляции на одном скате? Роза ветров? Или по проекту так получилось?
  13. SergeyKSN
    SergeyKSN
    SergeyKSN
    Минск
    чердачные балки 100*200, уложены через блок 625мм. Свободно лежащие, т. е. шарнир. 6.4м пролеты между стен.
  14. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @malabarik, Издали все выглядит отлично, особенно крыша. Видимо сама тема по своему названию не подразумевает более детальное рассмотрение узлов конструкции, и тем более их обсуждение.
    Тем не менее даже такие общие планы вызывают некоторые вопросы.
    Вертикальные стыки блоков первого этажа промазаны и выделяются черным, а второго этажа нет. Почему, - слишком короткая лестница?
    Вся стена снизу до верху выглядит однородной (мостика холода нет), тогда где разместили армопояс и на каком по размерам выступе лежит плита перекрытия.
    У крыльца (вид сбоку) перевязка блоков почти отсутствует. Видна даже "змеящаяся щель" сверху до низу. По ней может потом боковина разойтись, но у крыльца это не так страшно. Видимо колоть половинки блоков для перевязки не захотели, а пристраивали уже потом, заводя концы в стену сантиметров на 10. "Проемы" уже заранее были сделаны или выкалывали по месту? Или сами блоки укорачивали и пристраивали к плоской стене?
  15. SergeyKSN
    SergeyKSN
    SergeyKSN
    Минск
    я не топик стартер :), но странный вопрос от завсегдатая форума. Армпояс делают в лотковых блоках. либо самодельных, либо покупных. Тогда дом снаружи выглядит однородным.
    Я у себя на даче в деревне как-то одному местному рассказал и показал технологию. Он был очень удивлен, что существует такое простое и изящное решение. Описанное, кстати, в техальбомах производителей блоков :)
