1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как непонимание жизни в частном доме превратилось в мечту
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем malabarik, 09.12.14.
  1. malabarik
    malabarik
    malabarik
    Минск
    Наконец то настал момент последнего привоза блоков. в этот раз 30 кубов. Итого: 32+32+30 = 94 куба блоков, включая перегородочные. Блоки манипулятором сразу забросили на плиты перекрытия.
    К этому моменту отказался от мансардного этажа, решил делать полноценный второй этаж, высотой 2,75 (первый 3 метра). Перебрал большое количество планов второго этажа остановился на таком:
    Лестница с забежными ступеньками будет выходить в прихожую, в которой будут стоять вдоль стены большие шкафы для одежды и обуви. Первая комната - спальня, примерный размер 3,5 х 3,5 метра. Собирался делать обычное окно, но жена настояла на большом французским в пол. Получилось примерно 2х2,25, представляю сколько тепла будет улетучиваться благодаря этой красоте.
    Дальше две комнаты и сан. узел. В сан узле сделал вертикальное длинное окно.
    Первый ряд второго этажа клали на раствор, дальше все как и на первом. Сверху залили армопояс и вывели шпильки под мауэрлат. Одновременно на первом возвели перегородки из блока 100.
    Крыльцо посоветовали класть тоже из 100. Получилось весьма хлипко, поэтому переднюю стенку затем уже сам усиливал еще 100, скрепляя гвоздями 200. Сверху залил армопояс 10 см + положил арматуру в 2 ряда и вывел шпильки под мауэрлат. Крыльцо после этого стало намного жестче, но все равно не идеально.
    Завез ПГС для засыпки фундамента.
    DSCN2730.JPG DSCN2732.JPG DSCN2736.JPG DSCN2750.JPG DSCN2769.JPG DSCN2770.JPG DSCN2776.JPG
  2. malabarik
    malabarik
    malabarik
    Минск
  3. malabarik
    malabarik
    malabarik
    Минск
    Настало время крыши. Сначала надо было определиться с кровельщиками. Если раньше от нас ездили все на заработки в Россию, то теперь у нас стало уйма украинцев, которые берут на порядок ниже, чем сильно раздражают наших строителей. Наслушавшись от многих, что почти все украинцы гонят халтуру и что придется потом переделывать, решил нанять знакомого отца бригадой, который уже 20 лет делает крыши и цена у него средняя по рынку.
    Приехали, посчитали кубатуру:
    По пиломатериалу сказали купить следующее:
    100х100 мауэрлат - 54 м. п.
    150х50 стропила - 3,5 куба
    100х30 доска - 2,5 куба
    100х25 доска 1 куб
    50 х 25 брусок - 0,7 куба
    200х70 - балки - точно не помню, но вроде чуть больше куба.
    Лес заказал дешевле чем средняя цена на 30 долларов. Из-за этого ждал его около месяца, то у них трактор ломался, то пила. Наконец дождался, позвонили и сказали что готово! Перед приездом уточнил сколько человек надо для разгрузки, сказали два человека за пол часа. Как же я был глуп, что повелся, 9 кубов за пол часа) Хорошо, что взял 3 друзей и мы за три часа сложили дерево, мне до сих пор вспоминают, про пол часа вдвоем.
    Большая часть на фото:
  4. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Муж замазывал клеем или сразу клеил блоки.
  5. malabarik
    malabarik
    malabarik
    Минск
    Вот и я думаю снаружи так и сделать, взять куски блоков и позаделывать сколы и дырки, а вот внутри запеню монтажной пеной.
  6. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Вы бы сначала у отделочников спросили, как они относятся к монтажной пене на стенах, не помешает? Разница материалов?
  7. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Извините, что вмешиваюсь, но Вы в курсе, что по рекомендациям производителей ГБ перевязка блоков должна быть не менее 10см? Понимаю, что уже поздно, но страшновато как-то за пристройку (про дом уж молчу).
  8. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    А зачем песком дом до уровня стен засыпали? Блоки увлажняться будут
  9. Труман1256
    Труман1256
    Труман1256
    Череповец
    @Юлия регент, а что на доме с перевязкой блоков не так? У автора блоки 400-ые, если прикинуть по фото то перевязка ~пол блока, тобишь 200 мм. На пристройке да, соглашусь. Да и еще из склеенных 100+100 сложено
  10. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    @Труман1256, Стена, где пристройка, ряд прямо над входом и следующие вверх. Как Вам? :nono::faq:
  11. Труман1256
    Труман1256
    Труман1256
    Череповец
    @Юлия регент, нуууу, это мелочи на мой взгляд. Да и в одном из рядов армопояс спрятан должен быть
  12. Arsen_Kazakh
    Arsen_Kazakh
    Arsen_Kazakh
    Что с армопоясом 2 эт и кровлей?
  13. malabarik
    malabarik
    malabarik
    Минск
    Давно не заходил.
    По перевязке: Там где блок 400 все норма, перевязка примерно 200 (длина блока 625). Только слева от крыльца над окном нашел пару рядов с плохой перевязкой, но они опираются на армопояс над окном, и сверху их прижимает армопояс между вторым и первым этажем. Да и думаю критично, если весь дом выложен с плохим нахлестом, а не отдельные элементы.
    Про крыльцо, если честно, то не замечал. Передняя стенка укреплена еще одним рядом 100, и за нее можно не волноваться, а вот боковые стенки и правда не очень хорошо перевязаны, да и хлипковаты они, может со временем еще одним рядом блоков укреплю, а может и так оставлю, ведь пристройка - это просто холодное помещение.
    Более подробно буду уже листать форум по отделки с весны, когда начну штукатурить.
    Кстати, я так понимаю на данный момент порядок действий следующий: 1. вставка окон, 2. штукатурка внутренних стен, 3. штукатурка наружных
    Верх фундамента над уровнем дороги выше на сантиметороы 10 - 20, поэтому засыпал по блоки с мыслью, что песок со временем просядет.
    Армопояс и там и там, одинаковый. В блоках вырублены углубления 200х200 и залиты раствором, плюс арматура 4-6 рядов
  14. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    Удачи в строительстве. Жизнь в съёмном термитнике потом будешь вспоминать как страшный сон.
  15. v2307
    v2307
    v2307
    Тольятти
    Да уж. Автор темы пока не понимает, во что ему выльется жизнь в собственном доме. Красивая картинка, которую мы все рисуем, приступая к строительству загородного дома всегда разойдётся с реальной жизнью. Если ты не закоренелый (конченный) дачник, который спит и видит как бы ему на земле поработать, то дом тебе нафиг не нужен. Говорю по опыту 3-х летнего строительства дома, и 5-ти летнего прожавания в нём. Сейчас бы с удовольствием переехал в город, в большую квартиру, которая у меня есть. Но мечту (дом) практически не реально продать, чтобы отбить хотя бы в ноль потраченные деньги. Я уж не говорю о времени и силах. В общем поздравляю автора, он за свои деньги вешает себе на шею кучу проблем)
