Строители положили под металлочерепицу Изоспан В
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Орлёнок1974, 09.12.14.
  1. Орлёнок1974
    Орлёнок1974
    Орлёнок1974
    Калуга
    По проекту в доме под крышей-полуэтаж. Ничего не понимала о строительстве, полагалась на застройщика. Столкнулась в интернете с информацией, что Изоспан В используется только с стороны помещения. Застройщик твердит, что всё в порядке- снаружи сырость проникать в дом не будет, а изнутри без проблем будет удаляться пар. СКАЖИТЕ, ДОПУСТИМ ЛИ ТАКОЙ ВАРИАНТ, КАК У МЕНЯ? А ЕСЛИ НЕТ, ТО КАК ИСПРАВИТЬ МАЛОЙ КРОВЬЮ? (демонтировать кровлью, обрешётку и менять плёнку-не по карману. Строю дом себе и трём своим детям. одна.)
  2. Орлёнок1974
    Орлёнок1974
    Орлёнок1974
    Калуга
    Забыла уточнить- Изоспан уложили шершавой стороной к будущему утеплителю.
  3. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Заставить застройщика бесплатно переделать.
  4. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Поменять на изоспан AM, AS, AQ proff. Изоспан В изнутри под отделку.
  5. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Скажите застройщику, что если он найдет официальное подтверждение (инструкцию), что так можно, то так и оставите. Если не найдет - пусть переделывет за свой счет.
  6. Орлёнок1974
    Орлёнок1974
    Орлёнок1974
    Калуга
    я уже подписала акт о приёме объекта. переделывать не собирается. может, если получше утеплить мансарду изнутри, проблем не возникнет?
  7. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Боюсь, возникнут. :(
  8. Орлёнок1974
    Орлёнок1974
    Орлёнок1974
    Калуга
  9. Орлёнок1974
    Орлёнок1974
    Орлёнок1974
    Калуга
    А можно решить проблему не снимая МЧ?
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Можно. Организуйте второй вентзазор между утеплителем и этой пленкой. Вы ведь все равно изнутри утепляться будете, так что укладывайте утеплитель с зазором, а пленку разрежьте в коньке, если утепление по всей длине ската, если будет холодный треугольник, то слуховые окна/вентрешетки.
  11. Орлёнок1974
    Орлёнок1974
    Орлёнок1974
    Калуга
    У меня получается чердачок высотой 180 см. Хотелось бы для семилетнего сына сделать "логово", " тайный штаб". Я понимаю, что это помещение не будет отапливаться, но утеплитель и пароизоляция будут установлены. Надо ли разрезать в этом случае? И, простите моё невежество, как это" укладывать утеплитель с зазором"?
  12. Орлёнок1974
    Орлёнок1974
    Орлёнок1974
    Калуга
    Если я правильно поняла, надо прикрепить к стропилам изнутри брусок, примерно 40 на 40. а на бруски ещё одну обрешётку. и не эту обрешётку положить утеплитель. То есть- надо обеспечить пространство между утеплителем и изоспаном.
  13. Орлёнок1974
    Орлёнок1974
    Орлёнок1974
    Калуга
    А надо ли подкладывать под утеплитель гидрозащиту? и что будет с стропилами, ведь они окажутся между двумя плёнками.
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Т. е. запланировано утепление по стропилам до конька. Именно в этом случае нужно будет пленку разрезать.
    Берете самую дешевую ВЕТРОЗАЩИТУ, пристреливаете ее степлером между стропил так, чтобы между ней и изоспаном остался промежуток миллиметров 50, потом укладываете теплоизоляцию, желательно поплотнее килограмм 50, но без фанатизма, чтобы не продавить и не закрыть вентзазор. Необходимо организовать приток воздуха в этот зазор из под свеса, выход будет в коньке, через разрез в пленке. Потом все как обычно - произоляция и отделка...:)
    На счет стропил - не переживайте, не запарятся, т. к. они открыты в вентзазор.
  15. Орлёнок1974
    Орлёнок1974
    Орлёнок1974
    Калуга
    Понятно! а Изоспан В, уложеный и оставленный под Мч, вредить не будет?
