Подскажите пожалуйста по дому из газобетона
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Андрюха Пенза, 09.12.14.
  1. Андрюха Пенза
    Андрюха Пенза
    Андрюха Пенза
    Пенза
    А как тогда? кирпич же тоже мостик холода... Блок у меня 600х400х250.
  2. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Керамический сильно меньше бетона.
    От верха фундамента начинается кладка стен. Специально чем-то другим эти 260 мм заполнять не требуется.
  3. Андрюха Пенза
    Андрюха Пенза
    Андрюха Пенза
    Пенза
    Тоесть резать газоблок? Мне просто предложили рабочие кирпичом, а мне как то не хочется с ним заморачиваться... Или придется?
  4. Андрюха Пенза
    Андрюха Пенза
    Андрюха Пенза
    Пенза
    Вроде нашел в руководстве по блокам аэрок. Но не понятно зачем под плитой ряд газоблоков уложен?
  5. Андрюха Пенза
    Андрюха Пенза
    Андрюха Пенза
    Пенза
    Мне наконец то сделали стены. Теперь собираюсь заливать армопояс по у блокам. Хочу вставить шпильки, так вот вопрос. Доска 50х200 подойдет для мауэрлата? Балки крепить к мауэрлату, или шпильки сквозь мауэрлат и балку пускать? Если к мауэрлату, то как лучше закрепить?
  6. Андрюха Пенза
    Андрюха Пенза
    Андрюха Пенза
    Пенза
    Решил небольшой фотоотчет сделать. Котлован копали трактором, потом сам выровнял песком по гидроуровню основание, пролил хорошенько. Пришли строители, арматуру вязали к внешнему прутку, они так ни когда не делали, но спорить не стали. Арматура 12 хомуты 8, шаг хомутов по моему 40 или 30, уже что то забыл
  7. Андрюха Пенза
    Андрюха Пенза
    Андрюха Пенза
    Пенза
    Стульчики под арматуру не нашёл у нас, делал сам из пвх трубы на 32, высотой 4см
  8. Андрюха Пенза
    Андрюха Пенза
    Андрюха Пенза
    Пенза
    Залили, наклеили гидроизоляцию Технониколь Унифлекс ЭПП, делаем дальше опалубку, армирование сеткой делают, вроде так называется.
  9. Андрюха Пенза
    Андрюха Пенза
    Андрюха Пенза
    Пенза
    Залили, сделали ГИ, поклеили утеплитель 50мм, положили плиты. Дальше 5 рядов кирпича и газоблок, Д500 шириной 400мм. На фото видно какие местами получились швы, это самый хороший газоблок у нас. Армировал 8 арматурой, как пишут 1 и затем каждый 3ий ряд, и под окнами.
  10. Андрюха Пенза
    Андрюха Пенза
    Андрюха Пенза
    Пенза
    Перемычки над окнами по у блокам, выпиливал сам, снаружи 100мм газоблок потом 30мм утеплитель и 70мм газоблок. арматура 4 прутка 12, хомуты 8я шаг 25. Над окном в несущей стене и над дверями 5 прутков 12, 3 снизу 2 сверху. Может и не правильно посчитал...Считал примерно. Армопояс 4 прутка 10 хомуты 8 шаг 25см. Армопояс делали сами, арматуру гнули собранным за 1,5 часа станком. В армопояс закрепил шпильки, предварительно забив их на 10см в блок.
  11. Андрюха Пенза
    Андрюха Пенза
    Андрюха Пенза
    Пенза
    Дальше хочу 2 слоя рубероида и брус 100х150 шпильками притянуть, на него брус 100х200 с шагом 650 по центрам, в качестве балок перекрытия, длина пролёта 3550 получается. Только вот не знаю чем заделать вокруг мауэрлата, может пенополистеролом? брус 150 шириной, а стена 400.
  12. Андрюха Пенза
    Андрюха Пенза
    Андрюха Пенза
    Пенза
    Дальше предстоит утепление и на днях нужно поставить счётчик, что бы электричество свое было.
  13. Андрюха Пенза
    Андрюха Пенза
    Андрюха Пенза
    Пенза
    Товарищи, подскажите, хочу перегородки и пол застелить цсп, у нас в городе продается только 10 и 12 мм толщиной. Хотел не меньше 16, а что если сделать 2 слоя по 10?
  14. Monterey
    Monterey
    Monterey
    На пол - самое оно! "10" с укладкой в разбежку. Это ж классика жанра.
    На стены надо ОСП (OSB). ЦСП на стенах может сыграть плохую шутку. Его от перепада температур ведет.
  15. Андрюха Пенза
    Андрюха Пенза
    Андрюха Пенза
    Пенза
    @Monterey, так осп содержит фенолы или как их там. Цсп они в этом плане лучше. А что с цсп происходит? Темболее внутри помещения?
