1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Подскажите пожалуйста по дому из газобетона
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Андрюха Пенза, 09.12.14.
  1. Андрюха Пенза
    Андрюха Пенза
    Андрюха Пенза
    Пенза
    Добрый вечер всем. Подскажите пожалуйста некоторые моменты, если можно)
    Дом будет из газоблоков 600х200х400, фундамент ленточный. Я что то не нашёл в инете, как укладывать плиты, как они лежат на фундаменте, и стык двух плит обязательно должен лежать на фундаменте? У меня длина 8м, плита 6м. Тоесть будет две плиты по 4, под стыком должен быть фундамент? Перегородки межкомнатные хотел сделать 200 толщиной из газоблоков тоже, их же нельзя на плиты ставить?
    Ещё вопрос, как лучше сделать, два этажа или крышу многоскатную? Если где то это разжовывается, подскажите где пожалуйста.
  2. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Плиты (те, самые, самые распространенные пустотки должны укладываться двумя торцами (с дырками) на опоры. На опоры заводятся на 7-12 саниметров. Опора третьей (продольной) стороны допускается у плит, специально для этого спроектированных (посмотрите в поисковике "маркировка плит перекрытия"). Ни в коем случае нельзя:
    - подпирать такие плиты посередине "для устойчивости" как при монтаже, так и при транспортировке - лопнут на раз в зоне "подпора"
    - путать верхнюю и нижнюю плоскости плиты (армирование идет в нижней части плиты) - плита лопнет
    - опирать плиту за углы - лопнет вдоль...небольшой безподпорный учаток в принципе допустим, но насколько - это к проектировщикам (у себя сделал в одном месте 20 см)
    - зажимать торец плиты (излишне заглублять в стену), гуглить "защемленная балка" - это вариант первого пункта.
    Перевязка плит металлическими стяжками, как часто рисуют в строительных учебниках - в частном домостроении "по вкусу", лично я счёл излишним
    Как-то так...на практике видел опирание плиты в 4 см... но это для сильных духом...
    Да, еще - перегородки в полкирпича по плите - обычное дело...20см газосиликата гораздо легче - не переживайте
  3. Андрюха Пенза
    Андрюха Пенза
    Андрюха Пенза
    Пенза
    Спасибо, я только не понял как положить на фундамент, блоки же на плиты укладывать нельзя.
    А по поводу мансарда или этаж? перекрытия хочу деревянные делать...
  4. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    Вы сами ничего не понимаете и других путаете, ещё и ответы хотите.
    Люди в Вузах строительных учатся и то не у всех получается и после Вузов. А вам тут в трёх строчках всё объяснни на пальцах.
  5. Андрюха Пенза
    Андрюха Пенза
    Андрюха Пенза
    Пенза
    Мне просто надо посчитать материал, хочу купить, а с весны строителей нанимать. Я всегда думал, что форумы для этого и нужны, что бы спросить у тех кто знает, но видимо для чего то ещё... И я ни кого не путаю, а спрашиваю то чего не понимаю. Спасибо за внимание.
  6. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    Для начала вам нужен полноценный проект. Если вам кажется, что все кругом умны и без этого, тогда удачи вам в стройке! Когда её закончите, то поймёте, что проект был необходим, но будет поздно.
  7. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Ну планчик какой-никакой все же есть.
    Совет! Не надо самому считать. Обязательно ошибетесь и сильно. Проще обратиться в несколько строительных фирмочек с выражением лица потенциального заказчика. Они сами все посчитают. Вам останется сравнить. Можно и поучится считать самому.
    Кстати там-то можно и вопросы каверзные задовать. Они будут думать что Вы их профессионализм проверяете.
  8. Андрюха Пенза
    Андрюха Пенза
    Андрюха Пенза
    Пенза
    По поводу что все вокруг умные, нет конечно) но хотелось бы думать что не дураки)
    Хотелось бы еще коечто спросить. Решил делать перекрытия деревянными, плиты очень дорого выходит и тяжелее с ними.
    По фундаменту, пока не копали, но вроде глина. Хоть дом будет легкий относительно, решил делать ленту. По инфе в интернете для нашего региона 1,5 метра глубина промерзания. Ширина будет 50см. Армирование сверху и снизу в 3 ряда арматура д12, вертикальные д 10. Взять в аренду опалубку нет возможности, хочу прокопать траншею, залить, потом выбрать грунт под домом.
    Вопрос, как правильнее сделать гидроизоляцию? Можно с внешней стороны в траншею положит эппс толщиной 10см, на него гидроизоляцию и потом заливать? Если да то какую гидроизоляцию использовать?
  9. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Зависит от пролетов и полного конструктива перекрытия-покрытия. Чаще получается то на то или дешевле дерева. Какие стены несущие? Навскидку просматриваются 36 и 20 пб-шки. Как опирать площадку и марши планируете? Кстати лестница займет в 2 раза больше места чем у вас нарисовано
    Может вам всетаки почитать фак по фундаментам?
    ЗЫ: глянул розничные цены на жби в пензе - чуть дороже чем у нас, но в 1500 рублей за квадрат собранного перекрытия поместитесь.
  10. Андрюха Пенза
    Андрюха Пенза
    Андрюха Пенза
    Пенза
    Пролеты длинной 4м будут, чуть меньше. Лестница опираться сверху к балке, а снизу брус, типа колонны. У меня немного перересованно в айпаде, попробую скинуть.
    По фундаменту, я посмотрел много видео и статьи почитал, просто что то не встретил подходящего мне решения. При глубине 1.5м, плюс сверху 30см, опалубка нужна как минимум 40овка доска... Дорого получается.
    Перекрытия, я звонил спрашивал стоит 6000 плита, мне надо 16 плит, ход в подвал делать заранее, а обустройство подвала еще не придумал, с ним потом.
    Пс: Я что то не правильно про фундамент написал? Ткните пожалуйста тогда где, еще почитаю.
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    aeroc. ru/skahat/albom_tex_resheniy.pdf
  12. Андрюха Пенза
    Андрюха Пенза
    Андрюха Пенза
    Пенза
    После Ваших советов, подумал и решил делать перекрытие подвала плитами, сейчас сел чертить на бумаге всё, подскажите 150мм опирание плиты достаточно? Опираться будет на цоколь, вроде по инфе из интернета все проходит, а если с фундаментом немного на пару см промахнусь, минимум сколько можно делать?
    Ещё пытаюсь заказать инженерно-геологические изыскания, что то фундамент с "запасом" выходит дороговато... Опалубку из 50ки делать буду, в пленку заверну...
  13. Андрюха Пенза
    Андрюха Пенза
    Андрюха Пенза
    Пенза
    Да, ещё, а лестница в подвал шириной 70см мало?
  14. Андрюха Пенза
    Андрюха Пенза
    Андрюха Пенза
    Пенза
    Вот нарисовал опирание плиты на цоколь, подскажите, оставшееся место можно бетоном залить или надо кирпичом? если можно, то как армировать? и ещё фронтон лучше газоблоком выложить или по типу каркасника утеплить?
  15. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    И создать мостик холода?
