Дом из бруса 6Х8 от начала и до ...
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Warm24, 09.12.14.
  1. Warm24
    Warm24
    Warm24
    Доброго всем форумчане. Пришло время и я занялся планированием и расчетом будущей стройки.
    изучив множество информации, "сварил хорошую кашу " в голове. И как и все прошу помощи и совета знающих. Если при прочтении, возникнут мысли, идеи, советы буду признателен!
    Ну что поехали сначала. Участок в г. Красноярске. Сибирь так сказать.
    Участок с южным уклоном, поэтому решил вместо траншеи под фундамент, подровнять бульдозером. получилось это 2014-06-13 21-06-26.JPG
    2014-06-13 21-11-06.JPG Грунт следующий: глина или суглинок в перемешку с известняком метров 20 точно. (соседи бурили скважину на 35 метров раскачивали ее год все это время вода шла с глиной)
    Таким образом чтобы фундамент был в ровень с дорогой он должен быть высотой около 1,5 метров. Заливать такую махину накладно, поэтому остановился на ФБС
    Далее отбил уровень и понял что грунт сняли на твердую двоечку. Сам виноват). Далее равнял как мог. завез 10 тонн известняка благо карьер рядом. Этого хватило на это: 2014-06-19 19-07-51.JPG
    До сих пор терзают сомнения нормально ли?
    Дальше привез блоки, потом друзей
    Нижний ряд шириной 40 см верхний 30 см.
    Встало дело завершить дела фундаментные. Взялся за сооружение опалубки для армопояса. чтобы не тратиться собрал по помойкам старую мебель и... 2014-08-31 16-28-07.JPG
    крепил где на спицы м/у собой где на дюбель гвозди.
  2. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Взял попкорн, жду фото заливки в ЭТО :) а если еще с бетононасоса...
  3. Warm24
    Warm24
    Warm24
    Все делал по чуть чуть выездами после работы поэтому все растянулось до середины сентября.
    в качестве обвязки использовал медную проволоку.
  4. Warm24
    Warm24
    Warm24
    В итоге вдарили морозы и я не успел доделать армопояс. Ждем весну)
  5. Warm24
    Warm24
    Warm24
    А пока ждем весну планируем считаем и думаем.
    И так друзья, что имеем я показал.
    Теперь, что на данный момент в планах.
    только раздухарился а супруга спать зовет. Завтра задам все вопросы, всем до встречи!
  6. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Дом то какой будет? опалубку всю сдует моментально, надо укреплять серьезно с подпорками, стяжками и т. п. вообще если нужно совет- надумал что то, почитал здесь как делается, выложил свой вариант, получил советы, сделал.
  7. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    МО, Белые столбы
    А если грунт уйдет? Ваши плиты с низу не повываливаются?
    Тут надо еще дреннаж предусмотреть а то, подмоет. и просядет.
    Лучше пока не залили, сходите в тему, про фундаменты, покажите сие и послушайте.
    Как минимум подпорки ставьте, да побольше. рванет бетоном, если так оставить!
  8. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    МО, Белые столбы
    :aga::hndshk:
  9. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    бывает же так! :hndshk:
  10. ник500
    ник500
    ник500
    Сколько бетона, тонн 15? Тебя ждёт глубочайшее разочарование в момент заливки. Сначала потечёт из дыр внизу. Потом все эти дсп плиты (за зиму разбухшие) выгнет пузырём и каааааааак даст.
    П. С. Короче. Опалубка отстой! Без обид. Считай её нет.
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Это ж скоко попкорна надо:)].
  12. Warm24
    Warm24
    Warm24
    Проживание в доме планируется заездами, в зимнее время на выходные.
    И так что хотелось бы уточнить
    1. Дом будет из бруса. на каком размере остановиться 150Х150 или 200Х200 вроде и тот и другой вариант по хорошему утеплять надо.
    2. так как фундамент получился довольно высоким, в 1,5 метра, то задумал я организовать цоколь. добавить высоту дополнительными венцами, т. е. армопояс- первый венец листвяк потом два три венца и потом балки перекрытий. На сколько правильно и можно ли так сделать?
    3. Дом будет с мансардным или неполным вторым этажом. на каком варианте остановит внимание?
    4. планировка первого этажа Ваши мнения.
    особо интересует расположение балок перекрытий первого этажа. Как будет правильно?
  13. ЕленаКР69
    ЕленаКР69
    ЕленаКР69
    @Warm24, цокольный этаж - дорогое удовольствие, гидроизоляция и тп. Вариант дома - 2-й, так как крыша простая двускатная - проще в исполнении, только свесы сделайте побольше- 1,5 м. Брус - 200х200. ИМХО, конечно. Профи напишут. Читайте FH, время у Вас есть пока.
  14. Warm24
    Warm24
    Warm24
    немного не понимаю 1.5 метра от чего?
  15. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    на вашем проекте свесы (выпуск стропил от горизонтальной стены) слишком малы, будет стены дождем мочить.
