1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Эксплуатация ТТ котла, Viadrus U22 4 секции / зарастает сажей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Gerain, 09.12.14.
  1. Gerain
    Gerain
    Gerain
    Привет всем!
    Проблема : Котёл Viadrus U22 4D зарастает "шубой" из сажи уже после одной топки. Приходится чистить каждый раз, так как после второго раза уже вообще напрочь всё запаковывает. Сажа сухая и лёгкая как снежок на морозе. Счищается довольно легко, но вот в глубину к выходу в трубу ершом шуровать поднадоело. В подтверждение фото:
    Обвязка котла: Минимально по необходимости переделали старую гравитационную систему. Остались толстые 32 трубы и чугунные радиаторы (от 10 до 16 секций). 4 - ёх ходовой кран. малый и большой круг- все дела. насос циркуляционный и расш. бак с мембраной. В системе около 180 литров воды. (жуть как много :()
    Труба: Труба кирпичная ~ 5 метров свежевычищенная. Сверху "наколхозил" колпак (довольно высоко над трубой) От котла 30 - 40 см 160 мм труба и сразу (90 град) в эту самую кирпичную трубу причем в один канал не уместилась, а почти в два. Всего их 4.
    Предыстория: Поначалу насос включался когда в котле набиралось до 60 град. (термостат - фашист, поздно срабатывал) + я накрутил маловато 4- ёх ходовой кран. В итоге: в котле и малом круге резко жар, а радиаторы медленно нагревались и поддувало прикрывалось довольно быстро. Короче засрал всё дёгтем (лошарик :)]). Начитался, что обратка должна быть не ниже 60 град.
    Теперь поумнел малёк: насос включаю сразу при разжигании и хорошенько открыл 4 - ёх ходовой (но в меру, так чтоб в обратку немного всё - таки тёпленькой водички попадало).
    Дёгтя больше не образуется хотя частично срач от него еще остается. Со временем думаю выгорит. Время от времени даю угля чтоб прожечь эту гадость.
    Теперь зато вот эта сажа действует на нервы, хотя это не сравнится с дёгтем... там вообще трындец был... хорошо быстро спохватился, а то бы труба кирпичная + дёготь... ох тыж ёёё...
    Топлю дровами вперемешку со шпалами и углём (отец сэкономил блин, давно еще купил эти шпалы. Вот вынужден избавиться от них таким путём.). Разогреваю дрова+ шпалы. На ночь угля
    Вопрос: как сделать чтоб так быстро не зарастало сажей? Неужели дело только в шпалах? Может сырые дрова? Пробовал и совсем сухими - та же песня получилась. может еще 4 -ёх ходовой кран покрутить? Только в какую сторону тогда? Дальше уже как бы и некуда иначе от него толку и нет вовсе. Топлю обычно до 70 - 80 и стараюсь держать в этом диапазоне.
    Буду рад любым советам и предложениям а также соболезнованиям у кого такая же хрень приключилась. :)
    P. S. не судите строго новичка.
  2. Gerain
    Gerain
    Gerain
    Да, забыл добавить, что дом одноэтажный. Площадью 70 квадратиков. на чердаке трубы хорошо у теплены. Прям ну очень хорошо (если че)
  3. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Думаю что дело в них - шпалы обильно пропитаны продуктами нефтепереработки которые коптят очень сильно, эта копоть в виде сажи и оседает в котле. И представьте себе что у вас происходит в дымоходе - кстати сажа в дымоходе горит как напалм, можете сжечь дом.
  4. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Ну и попробуйте потопить раздельно - отдельно дровами, отдельно шпалами, отдельно углем. Таким макаром вычислите от чего так много сажи.
  5. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
  6. Gerain
    Gerain
    Gerain
    Типун вам на язык :)]. Поэтому чищу регулярно дымоход. Кст, есть его фотки изнутри. Не все так печально. Хорошо хоть эта сажа счищается довольно легко.
  7. Gerain
    Gerain
    Gerain
    Гмм... а это уже мысль. Как - то даже не задумался, А ведь самое что ни есть простое. Просто я на этом кране 4 - ёх ходовом зациклился. Всё он из головы не выходит
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Кран тут особо не при чём. Попробуйте отдельно топиться как посоветовали. И дать джазу на угле градусов под 80-90.
  9. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Если б не он, было б ещё хуже - сажи могло б быть ещё больше и счищалась бы ещё хуже.
  10. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
  11. Gerain
    Gerain
    Gerain
    Так и делаю теперь, укоротил цепь и поддувало уже всегда открыто. Чуть меньше по мере нагрева, но уже не закрывается полностью никогда. От дёгтя избавился, теперь бы еще от такого количества сажи избавиться... :(
  12. Gerain
    Gerain
    Gerain
    Хех... пару недель назад горела сажа в трубе) В штанишки я нехило газоблоков наделал :)]:aga:, но надо сказать, прошло без ч/п. Когда услышал и понял что происходит, сразу убавил приток воздуха путём прикрытия поддувала до маленькой щели. В трубу не смотрел, но всё вроде бы норм. Без серьёзных последствий. Выводы сделал! :um: И тяга значительно улучшилась после прогорания :super:
  13. Gerain
    Gerain
    Gerain
    Видимо я плохо почистил трубу осенью. Помню, что схалтурил малость. Больше не буду так :)]
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Оставьте цепь в покое и настройте терморегулятор согласно мануалу. Остаточная щель на поддувале регулируется завинчиванием винта-ручки.
  15. Gerain
    Gerain
    Gerain
    Через остаточную щель потягивает дымок время от времени. Даже в закрытом состоянии, замазал термостойким силиконом, чтоб не дымила.
    Я кст пробовал пару дней топить только яблоней сухой и результат был на лицо. Произошёл процесс самоочищения, причем довольно внушительно. За неделю такой топки котёл наверняка внутри пришел бы в состояние девственной чистоты. Но, к сожалению, вынужден избавиться от запасов шпал... Причина проблемы выяснена. :um: Всем спасибо! :hello:
