Простая схема для автоматического переключения с центральнизованного электроснабжения на генератор
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем dimon_p, 09.12.14.
  1. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    МО, пос.им.Воровского
    Добрый день.
    Задумался о решении вопроса с автоматическим переключением с централизованного электроснабжения на генератор. Наткнулся на пример такой схемки http://www.udarnik-truda.ru/workshop/avr/avr.htm
    Покритикуйте, пжл, предлагаемую идею.
  2. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Покритикую вопрос.
    На форуме "стопятьсот раз" уже обсуждали, почему подобные "схемы" "странствующих слесарей", "гениальных токарей" и прочих "одаренных пекарей" весьма опасны для практического применения.
    После приобретения генератора для аварийного электроснабжения дома часто встает вопрос о подключении его к домовой электропроводке. Самым простым решением является изготовление длинного провода с вилками на обоих концах, тогда при отключении света выключается вводной автомат, одна вилка втыкается в любую розетку, вторая в генератор, и всё, в домике снова горит свет.
    Бинго! :)]
    После таких "советов" читать дальше подобный бред уже не имеет смысла.
  3. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    @Olechka, однако, схема с проводом о двух вилках рабочая :) Я сам ею пользовался одно время :)
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @dimon_p, а ты всё-таки "мазохист"...:close::aga:
  5. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Мазохист - это тот, кто сидит без электричества при наличии только что купленного генератора, удлинителя с достаточным сечением и лишней вилки :)
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Присесть за убийство обслуживающего линию электрика не так уж нереально.
  7. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    А каким образом произойдет это убийство? Вводной автомат сам обратно включится? Сомнительно.
    Вы вот автомобилем управляете? Если да, то расскажите, какие соображения заставляют вас это делать, хотя там шанс присесть за убийство по неосторожности куда как выше. Я думаю, что в тысячи раз выше, чем шанс присесть за убийство обслуживающего линию электрика. Но вас, уверен, это не останавливает.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    У генератора нет нуля. У него два конца по 110В.
    Меня вот управление автомобилем без тормозов не привлекает ни разу... Меня это останавливает от!
  9. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Ага. А в трехфазном генераторе, наверно, 6 концов по 190В? Товарищ, не знаю, кто и в какой связи проверил вашу анкету, но раздел про электричество - это явно не ваш конек.
    Не знаю, как у вашего генератора, а у моего 0 есть. Три фазы и 0. И ноль - это ноль. Его в руках при желании подержать можно. Без всяких электротравм. Это раз. Два - у меня на входе (а вход у меня однофазный) стоит двухполюсный вводной автомат. Поэтому хоть какие концы у генератора, но ни один его конец ни коим образом во внешнюю сеть не попадет. При выключенном автомате. Электрик может спать спокойно.
    Так то я с вами согласен, что нужно всегда по возможности исключать вероятность несчастного случая. И сейчас у меня, конечно, не провод с двумя вилками, а трехпозиционный четырехполюсный переключатель стоит. Исключающий возможность включения генератора в центральную линию. Со стороны генератора к нему прицеплены 3 фазы и ноль, а со стороны центральной линии - ноль и одна фаза с перемычками на остальные полюса. Но все же это сделано в большей степени ради того, чтобы с проводами туда-сюда не бегать. А не ради электриков. Потому что электриков боятся - в сеть не включаться.
  10. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    :aga: а у однофазного генератора можно руками подержаться сначала за одну фазу, потом за другую. Безо всяких электротравм.
  11. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Я бы на вашем месте не стал гарантировать, что ток до 110мА от предположительно наличествующих в каждом конце 110В - это всенепременно будет без всяких электротравм. А то ведь, кроме рука-рука, бывают и другие варианты прохождения тока. Вплоть до летального исхода при таком токе. Есть хороший шанс убиться раньше электрика, обслуживающего линию :)
  12. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    1. Откуда там 110 мА?
    2. Это не более опасно, чем трогать "настоящий" ноль вашего трёхфазного генератора. И не менее...
  13. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Да, вроде, если правильно помню из сдаваемых тыщу лет назад экзаменов на IV группу до тыщи вольт - нормативное сопротиление тушки 1кОм. Ну и в ходе испытаний тушка может стоять в луже в тапочках. Но тут я плаваю - честно скажу. Давно это все было. Но я бы 110В трогать не взялся.
    Но, как ни крути, через выключенный двухполюсный автомат, никак подлому электротоку не сразить электрика, обслуживающего линию, правда?
  14. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    А как ток потечёт-то? По какому пути? Току-то цепь нужна!
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не юлите. В первом сообщении Вы дали ссылку на вот эту порнографию (я её на всякий случай перечеркнул):
