Однотрубная СО, 90квм
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем tubicdoc, 09.12.14.
  1. tubicdoc
    tubicdoc
    tubicdoc
    Всем здравствовать.
    Построил загородный дом (недалеко от Брянска) из профилированного бруса 200*200, одноэтажный, отапливаемая площадь 90квм, высота стен 3м. Коммуникации центральные, кроме канализации. Фундамент – мелкозаглубленный, ленточный. Там, где планируется плитка - бетонная плита, будет гидроизоляция, утепление, стяжка. Где деревянный пол – подпол, правильный «пирог». Потолок утеплён, чердак, утеплённая крыша. Котёл: настенный, газовый Vaillant turbo Tec plus VUW 282/5 (2-х контурный, закрытого типа). СО однотрубная, петля около 40м; через коллектор (так удобнее), отдельная ветка на полотенце-сушитель. Трубы армированный ППР, протягивать буду в «пироге».
    Возникли следующие вопросы:
    1. Размеры труб, отметил в схеме?
    2. Нужен ли дополнительный регулировочный вентиль на байпас? Поможет ли он в регулировке теплового режима?
    3. Если не будет дополнительного вентиля, то перемычку можно пустить под полом?
    4. Какие лучше батареи?
    5. Количество секций? Правильно ли на схеме.
    6. Может каких-то нужных вопросов не задал или информации не додал?
    Спасибо за помощь.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это самое худшее, что можно придумать для работы аппарата.
  3. tubicdoc
    tubicdoc
    tubicdoc
    А по-подробнее.
    ) Феррари рекордов круга устраивать не будет, зато без напряга в штатном режиме. Да и кто знает, может позднее баню посажу на отопление или ещё что-нибудь.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ответы на вопросы, по которым имеется "имхо-мнение":
    Для контура ок. 40м.протяженностью достаточно трубы 32ПП, и подводок к приборам ПП25
    если
    На приборах не предусматривается термоголовок с термоклапанами (шар.краны)
    В случае желания т/головок и т/клапанов, возможны
    "сужения" байпасов, в т. ч. и регулируемые.
    В этом случае желательно разводку выполнить ПП40, с байпасами / кранами ПП25
    и ...регулировать.
    Как это будет выглядеть (?) если разводка, по умолчанию ...прямолинейная.
    Для 1-тр. без "усилительных мероприятий" - лучше "проходимые" (бОльшей емк. секций), имеющие "отверстия" 3/4"-1".
    Схему > в видимую картинку, пож.
    (jpeg) 5 раз кликать, паче чаяния, "править" - возможно не все сантехники ладят с IT-программами.:ogo:
    ...Недоданную - при..фантазировал.:|:
    Мощности радиаторов необх. принимать для температур 70/50*.
    При этом их, радиаторов / секций, "число" возрастет в 1,5 раза в отличие от посчитанных
    по "магазинным - паспортным" данным. :um:
  5. tubicdoc
    tubicdoc
    tubicdoc
    Спасибо, вложение поправил.
    Как я понял. Основная ПП32, подводы к радиатору ПП25, На входе - регулировочный, на выходе - запорный. На байпас ничего не вешать, так как, регулировать можно регулировочным вентилем на входе в радиатор. Основная линия идёт под полом с двумя выводами вверх под каждый радиатор. С радиаторами сильно не мудрить.
    Ну, вроде всё, правильно?
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    2-й, "запорный" кран - "по желанию". Которое может быть вызвано ..для получения абсолютно холодного радиатора.
    Нежели "ремонтом радиатора", который переживет ...5 запорных кранов, одного за другим. :close:
    ..Один "уголок" на подводке, ш. кран с американкой.
    Пока не возразили, что "шаровым краном регулировать нельзя!",:flag: ...
    ...Сообщу, что ГОСТ 10944-2001 на этом настаивает. В "простых" однотрубках. :um:
  7. tubicdoc
    tubicdoc
    tubicdoc
    ) как-то страшно оставлять радиатор без возможности полного обезвоживания (но, подумаю).
    В ГОСТе написано: "Запорный кран - вид трубопроводной арматуры, обеспечивающей возможность прекращения потока теплоносителя через кран, а также полное возобновление потока теплоносителя через кран без функций регулирования." То есть, может не мешать?
    Регулировать шаровым конечно можно. Тут речь об удобстве и точности: четверть оборота или 2-3 например. Хотя ГОСТ!
  8. tubicdoc
    tubicdoc
    tubicdoc
    Не по теме, но может ответите. Рифар Монолит 500/100 - как?
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...Вместо разности Т* входа-выхода с открытым рег. краном, в 3-4*, как в чугуне,
    "труднопроходимость" выразится в 6-10-12* того же самого.
    А чего читали про запорные краны? :faq:
    Тогда, как ссылка на ГОСТ была для чтения о регулировочных кранах...
    Табл. 1 об арматуре, ее видах и местах установки.
    Можно / не можно - это СНиП-ы.
    Применить / не применить (по соглас. с застройщиком) А если применить, то какой (?)
    А выполнение ГОСТ-а обязательно!
    Все остальное, естественно, "по вкусу".
    К тому же, не уловили главное - "удобство и точность" регулировки клапаном требуется в 2-трубках при гидравл. балансировке и пользовательской регулировке.
    В 1-трубке же, любой клапан-вентиль "удушит" вдвое затекание в радиатор. Пожизненно.
    Тогда, как требуется (ГОСТ) - наименьшее сопротивление рег. арматуры.
    Удобно это или нет. :close:
    По некоторому опыту мне гораздо страшнее лишний кран на радиаторе, чем радиатор.
    Т. к. гораздо чаще "капает" и лопается именно хилый конструкцией / толщиной металла ..ш.кран.
    И что может случиться с Рифар-монолит в ближайшие 30-40 лет в частном доме - ума не приложу..:faq::ogo:
    Вот так выглядит "железо" изнутри, после 36 лет "пробега" в домашней (открытой!) СО:
  10. tubicdoc
    tubicdoc
    tubicdoc
    Спасибо за ответ.
    :|: Значит, достаточно одного шарового вентиля на входе, им всё и будет регулироваться.
    А вот на счёт Рифара? Как я понял протекаемость не лучшая, а что посоветуете?
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    - В ГОСТ-е указан один кран полного прохода на подводках к прибору однотрубки. :um:
    - Чугун. При любых "модификациях" имеет коллекторы секций в 1,1/4".
    Что по "площ.сечения" в ~1,5 раза "шире", чем 1". (лучшее распределение т/н по секциям).
    Сами секции, по "проходу" / обьему - в разЫ больше, чем Ал./биметалл.
    (Один из отеч. производителей "порадовал" в последнее время, чуг. приборами с ..1"-ми коллекторами секций. :close:)
  12. tubicdoc
    tubicdoc
    tubicdoc
    Мда, тут я и задумался :), а уже в магазин собрался)
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вы спрашивали "мнение". Оно не обязательно. Работают и Ал. и бимет. приборы НЕплохо. :super:
    Расчетной разницей температур для приборов, все равно считается 15-20*.
    На которую мы с вами и "расчитывали" в сообщ. выше. #4
  14. tubicdoc
    tubicdoc
    tubicdoc
    Тогда подытожу.
    Трубы с внутренним армированием. Контур пп32, на радиатор пп25, на входе шаровый. Количество секций согласно плана. Через коллектор отдельная петля на полотенцесушитель. Лишних манометров и РБ не надо, котёл обеспечит. Вроде всё?
    Спасибо за консультацию!
  15. tubicdoc
    tubicdoc
    tubicdoc
    ;) А чугунные батареи красивые, особенно по 13тр за секцию.
