1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Накосячил с плитами перекрытий, нужен совет
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Torik7, 09.12.14.
  1. Torik7
    Torik7
    Torik7
    Великий Новгород
    Всем привет.
    Построил фундамент 5400х9400 мм из блоков толщиной 300 мм. Периметр из блоков и подушек был построен нанятыми специалистами.
    А вот укладку плит 5400 х 1200 х 220 вынужденно пришлось делать самому, т. к. работники не приехали в нужное время. Поэтому, кто бы сомневался, накосячил.
    Прилагаю рисунок, где черным обозначен внутренний и внешний контур блоков, зеленым показаны плиты перекрытий. Плиты положены на раствор (т.е. хрен их теперь подвинешь). Косяк оказался в том (насколько я понимаю), что плиты не должны были заходить боковой гранью на блоки. Более того, с правой стороны точка обозначенная красной мазней оказалась на 5 см выше остального фундамента (остальной примерно в уровень). Эту проблему я решил, положив больше раствора, так чтобы не было щелей и плита лежала на растворе.
    Вопросы:
    - чем и насколько серьезно чревата моя ошибка?
    - как правильно вывести уровень поверх плит для укладки пустотелоко кирпича или бруса? Можно ли тупо залить бетоном цоколь, вмуровав плиту?
    Спасибо.
  2. Djino
    Djino
    Djino
    Н.Тагил
    Я бы вызвал автокран и переставил. А какой планируется дом? Материал стен, этажность, расположение внутренних стен...
  3. Torik7
    Torik7
    Torik7
    Великий Новгород
    Пятистенок. либо брус 200 мм либо поризованный кирпичь rauf. Высота 1.5 этажа (мансарда), т. е. примерно 4.5 м высота.
    Я бы вызвал кран, но оторвет ли он теперь плиты?
  4. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @Torik7, не переживайте. не так страшна ваша ошибка.
    Плиты довольно легко режутся болгаркой с кругом по бетону, а потом разбиваются перфоратором или кувалдой. Так избавитесь от крайних областей. потом перфоратором выбивайте раствор из-под плиты, которая слишком высоко поставлена. пусть просто лежит на блоке. После этого делайте армированный пояс по периметру вровень с плитами. Он будет держать эту плиту. Вот и всё.
    А если кран достать не дорого - оторвет он эти плиты на раз-два. Как вы думаете, откуда берутся Б/У плиты? ;)
  5. Torik7
    Torik7
    Torik7
    Великий Новгород
    Насчет болгарки я что-то очень сильно сомневаюсь, пробовал пилить фундаментные блоки - нереально. Если кран оторвет, то три правые плиты однозначно сдвину влево (кран недорого, дерёвня же). Кстати, плиты безопалубочные, так что поднимали ремнями, отрывать придется тросом наверное.
    Армированный пояс нужно изолировать от плит или бетон будет соприкасаться непосредственно с плитами?
    А можете мне объяснить физику явления - что плохого будет, если левую плиту оставю боковой гранью на блоках?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Torik7, в обычном случае плиты перекрытий рассчитаны на опирание только двумя короткими сторонами.
    Можно или нет опирать ещё и по длинной стороне - это должно быть оговорено производителем особо.
  7. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    забейте - про "заходить боковой гранью на блоки"
    если у вас там не планируется (прям на этих плитах) межкомнатных перегородок из тяжелых блоков или "в кирпич" - то забейте
    это опасно, но не просто - из-за за захода
    а если вы нагрузите плиты чем-то серьезным - то они прогнутся и только тогда возможно лопнут
    в вашем случае - я думаю вы их ничем (вот эти ваши две, ну и смежные) кроме кроватки, стола и шкафа - нагружать не будете
    так что не волнуйтесь
    видал такие плиты и не однократно)
  8. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    + 100!)
  9. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Вы видимо просто абразивный круг пытались использовать, который такой же как для железа, только с зеленой маркировкой. так? Это фигня однозначно. Надо железный круг с прорезями. Его алмазным называют. Вот он ФБСки пилит как масло. Брал чтобы ослаблять ФБСки, чтобы ровнее половинки полувчались. 230 диаметр на 7-8 см уходят вглубь. 1 блок с 3 сторон где-то за минуту прорезал. Шикарная вещь. А большими такими дисками в метр диаметромможно фундаментную плиту разрезать на кусочки за день.
  10. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    по хорошему надо пояс из 5см эппс-а положить бы
    цель - для тепла, чтоб исключить мостик холода с торца
    больше иных задач нет
    если нужна прочность, или нет места для полоски - тогда лейте
    только дырки в плите закройте, кусками пенопласта например...
  11. Torik7
    Torik7
    Torik7
    Великий Новгород
    Беспокойство возникло, так как захотел строить из кирпича, поризованного типа RAUF (раньше планировал брус). По всему периметру фундамента плиты отступают от края на 15 см.
    Весь фундамент утепляю эппс.
  12. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    обложите по кругу кирпичем
    3 шт - в высоту
    1 в ширину
    3см - эппса между кирпичем и плитами
    будет идеально)
    зачем на такой маленький домик - поризованый кирпич?
    это очень дорого - раза в 2 если посчитать по штукам и кубам
    также он съест тощину, и всё равно останется холодным
    кладите в пол-кбб блока
    и утеплитель 10см..15см
    https://www.forumhouse.ru/threads/155056/page-2#post-4433817
  13. Torik7
    Torik7
    Torik7
    Великий Новгород
    Дорого? Материал почти столько же как и газобетон за куб, ну не в два раза дороже.
    Съест толщину, согласен, но я согласен на это.
    А почему будет холодным? Теплопроводность поризованого керемического камня RAUF порядка 0.18, немного уступает газобетону. Зато он как-то приятнее газобетона. По расчетам получаем тепловое сопротивление при стенке 510мм и облицовке кирпичем 3.3, что соответствует снипам...
  14. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    смешной вы) при ширине - 5400
    слопать 510 х 2= 1 метр - и оставить внутри 4400?)
    наф... надо) вместо 200 - кбб + 150 утеплителя висящего снаружи - за чертой фундамента
    4400 против 5000 - поверьте разница есть!)
    второе - квадратный метр кбб-200 - стоит 3400/5 = 680 руб (и это с учетом доставки)
    рауфа - стоит = 2050 (исходя из 4100 за куб, и БЕЗ стоимости доставки блоков)
    второй нюанс - кбб весной также и будут стоить
    а вот рауф- подорожает в 1,5 раза
    вон чо на улице творится... (
    так чта... дорогой рассиянин. считайте сами...
    сам хочу из ТК, но!
    и дорого (ценник х2 приходится) и геморно, и хрупко
    газосиликат 300-ку тоже надо утеплять. от 5см и выше...
    газобетон от 10см
    чудес не получается(
  15. Torik7
    Torik7
    Torik7
    Великий Новгород
    А что, КББ повезут бесплатно, а кирпич за деньги? Не знаю как там в Москве, а у нас в провинции платят независимо от того, что в кузове.
    Кирпич подорожает, а КББ нет - а это с какого перепугу? Подорожает все.
    Ну и, короче, понравился такой кирпичь, потеря площади не так уж и страшна для меня.
