1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Расчет газа
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем MaAd, 09.12.14.
  1. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    Расчет газа
    При установки дополнительного циркуляционного насоса расход газа увеличился где-то в 1.5 раза. проводил контроль с включенным насосом и выключенном состоянии. насос грундфус альфа2л. получается зря покупал насос...какой у вас опыт с дополнительным насосом-расход газа остался таким же или тоже изменился...
  2. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    Сейчас на улице -1, котел стоит на 40гр. расход газа: при выкл. состоянии-0.1 м3/час, при вкл. состоянии-0.3 м3/час
  3. Xntro
    Xntro
    Xntro
    При вкл. обратка когда прогреется расход газа должен упасть, но все равно будет примерно 0.2, повышенное потребление газ связано с увеличением температуры теплоносителя а следовательно и нагревательных приборов с трубами, что ведет к повышению теплоотдачи. в результате температура в помещениях должна подняться (постепенно), а для снижения температуры в помещениях надо будет подачу выставить допустим на 35 градусов. что приведет к снижению потребления газа примерно до 0,1 м3/час.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Меняется расход. Меняется вместе с температурой в помещении.
    И тянет холодком из дальних комнат ...
    И наступает Ташкент во всех уголках дома!
    Если Вам было не холодно, в полупрогретом доме, то покупали зря.
  5. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    я разницы не ощутил от того то что включен или выключен...а расход газа ощутил когда пришло время считать и платить)
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Установка насоса, это крайняя мера при недостаточном прогреве дальних батарей в СО. Так как СО сделана через ... Ну а ежели и с насосом нет изменений температуры в доме, то все указывает на дырявые стены помещений. Газ просто так не сгорает. Он греет в котле воду. Насос стал вытягивать из СО холодную водичку, котел просто выполняет свою функцию, греет ее до заданной температуры. Объяснение прохладе одно, теплопотери помещения не компенсируются батареями.
  7. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    Не так... я заметил что с насосом котелдержит постоянную температуру (фитиль всегда горит), а с выкл. насосом котел нагрел температуру, допустим если стоит 40гр., 46 гр. и выключается, и включается когда опустится до 34, и из-за этотго расходгаза меньше, я только так могу объяснить...а то что дырявые стены врядли, потомучто я уже писал то, что при выкл. насосе температура в помещении такая же, а расход газа меньше...
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Котел умница! И автоматика не старая.
    Вам не везет. Бывает. У всех установивших насосы отзывы совершенно другие.
  9. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Значит этот насос ворует газ и продает его соседям!
    Иначе нарушен будет закон сохранения энергии - газа на отопление потрачено в полтора раза больше, а температура в доме не изменилась!
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы просто разницу 22-24гр, ну или скока там у Вас, в доме не замечаете, поставте термометры во все комнаты и с недельку понаблюдайте. Чудес ведь не бывает, раз горит газ и греет воду в СО, то радиаторы греют дом или не греют, когда газ не горит. С насосом радиаторы прогреваются в СО более равномерно, повышается теплоотдача от них, можете просто понизить температуру воды на котле, прогреваться дом будет чуть меньше, т. е. станет также как и без насоса и расход газа станет будет меньше.
    ЗЫ а мож просто на улице похолодало, или погода ветреная...
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  12. icy absent
    icy absent
    icy absent
    В течение какого времени проводился замер? Погодные условия были одинаковы для обоих замеров?
  13. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Всё просто. Нагрузка не соответствует потребностям. Вы СО сделали "от фонаря" и не угадали. Насос старается компенсировать Ваши недоработки. Разовая экономия на расчёте СО компенсируется постоянными дополнительными расходами на эксплуатацию СО. Советую увеличить нагрузку или утеплить здание.
