Твердотопливный пиролизный котел БТС: вопрос (ы) к опытным пользователям
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем borispol, 09.12.14.
  1. borispol
    borispol
    borispol
    Киев
    Добрый день!
    Купил весной и установил осенью этого года пиролизный котел БТС-15 Premium. Есть пара вопросов к людям, которые имеют опыт использования данной модели.
    1. Каким образом достичь эффекта реально длительного горения (хотя бы 4-5 часов)? Дрова для топки котла - из сухостоя дуба и ясеня. Температура воды на выходе из котла установлена на 70 градусов, обороты вентилятора 50-60. Аккумулирующей емкости в этом году установить не удалось - бюджета не хватило с таким курсом доллара. При закладке дров на 25-30% объема камеры при указанных выше параметрах дрова сгорают за 1,5-2 часа. При этом температура выходящих в дымоход газов поднимается до критичной. При уменьшении числа оборотов вентилятора процесс сгорания пиролизных газов прекращается и идет активное их накопление с последующим их выходом во все возможные отверстия котла.
    2. Каким может быть оптимальный режим работы данного котла без аккумулирующей емкости?
    Заранее благодарен.
  2. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    почему полную загрузку не делаете?
    может закакались и прохудились уплотнители на дверцах
  3. borispol
    borispol
    borispol
    Киев
    Дрова в загрузочной камере далеко не тлеют, а сильно горят. Если я загружу полную камеру, то все выгорит не за два часа, а за два с половиной. Т. е. сколько дров не положи - они сгорают достаточно быстро. При этом температура газов в дымоходе будет запредельной более длительное время.
    Пиролизный газ при отсутствии горения валит из всех возможных щелей задней стенки котла. Через дверцы он практически не выходит.
    В дни, когда температура на улице не очень низкая, хотелось бы поддерживать работу котла в режиме "легкой" нагрузки, а вечером дров давать побольше (но чтобы полная дров камера при этом не опустошалась за 2-3 часа).
  4. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    чудеса какието к производителю не обращались?
    БТС я так понимаю клон СТС, тут тема задайте вопрос https://www.forumhouse.ru/threads/70805/page-32
    СТС-мастер знает все
  5. borispol
    borispol
    borispol
    Киев
    Внесу небольшие уточнения: высота дымохода около семи метров, регулировка заслонки тяги осуществляется в этой модели котла автоматически.
    На момент покупки котла я предполагал, что смогу увеличенную загрузочную камеру (в этой модели котла) заполнить дровами нужной кондиции и на протяжении ночи не надо будет вставать и добавлять дрова. По факту получается по-другому (
  6. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    её не заклинило?
    чудеса нереальные у вас с котлом
  7. borispol
    borispol
    borispol
    Киев
    Как проверить?
  8. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    производителю задайте все эти вопросы
    напишите в личку СТС мастеру ссылу я дал
  9. Rurik2
    Rurik2
    Rurik2
    Новая Каховка
    Ну так загружаете по чайной ложке и двери дергаете через каждые 5 минут наверное, растопили небольшим количеством дров потом догрузили по крупнее, у меня минимум часа 4 горит не на полной загрузке.
  10. Rurik2
    Rurik2
    Rurik2
    Новая Каховка
    Котел стандарт, не премиум, когда система прогрелась дров уходит меньше, если загрузить по полной часов в 11 вечера то до 6ти утра горит, правда с комнатным термостатом.
  11. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Не слишком ли много у вас вентилятор подаёт?
    Попробуйте уменьшить скорость вентилятора для начала.
    Закладку делаете плотно или внавал?
  12. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    У вас с дымоходом все в парядке? Страное место для выхода дыма у вас там должно быть под разряжением трубы?
    При паспортном 18-25 Па должно вытягивать на раз.
  13. СТС-мастер
    СТС-мастер
    СТС-мастер
    Винница
    День добрый.
    1. Через каналы расположенные в задней части котла засасывается воздух в котел и создается разряжение. Выход дыма из тех каналов может быть только при недостаточном разряжении в дымовой трубе либо она забита.
    2. Камера загрузки 15 кВт Премиума 160 литров. Если взять коэффициент пересчета на кг - 0,2, то получим 32 кг, как Вы пишите сухих и хороших дров, а значит умножим на 4 кВт/кг получим 128 кВт поделим на мощность котла 15 кВт, получим 8,5 часов должен гореть котел выдавая при этом максимальную мощность в 15 кВт.
    Вопрос: Куда девается тепло в 128 кВт за 1,5 часа?
    3. Температура дымовых газов удерживается электроникой, поэтому при достижении предельной температуры дымосос отключается и так циклично котел набирает установленную температуру теплоносителя.
    4. Я так понимаю Вы из Борисполя, судя по нику, у нас есть сервисная служба в Киеве. Человек подъедит посмотрит. Позвоните 097 254 50 54
  14. Алекс12151976
    Алекс12151976
    Алекс12151976
    Киев
    Может котел не правильно подобран по теплопотерям объекта?
    Что-то описания того, что отапливают нет.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Не тут ли ответ?
