1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Врезка принудительной вентиляции от варочной панели
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем mrstorm, 09.12.14.
  1. mrstorm
    mrstorm
    mrstorm
    Добрый день.
    Есть квартира, в которой необходимо решить вопрос с вентиляцией помещения и принудительной вытяжкой над варочной панелью. В настоящий момент на кухне есть вентиляционный короб, сделанный из газоблоков. Из этого короба на кухне сделан один вывод под естественную вентиляцию. Под принудительную - ничего не сделано, а отводить дым над варочной панелью необходимо.
    Сам вентиляционный короб по мере роста дома (дом всего 5 этажей) растет по своей длине - думаю на каждом этаже добавляется отдельная вентиляционная шахта для каждого этажа. Т. е. получается у меня на втором этаже есть вентиляционная шахта соседа с низу + моя. И так далее до верха.
    Самое простое решение на мой взгляд - это провести пластиковый короб от варочной панели и врезать в шахту соседа снизу. Но не станет ли его вентиляция хуже ? Не хотелось бы столкнуться с проблемами в будущем и переделывать это все.
    Пример расположения на фото:
    Если я могу сильно "сломать" вентиляцию соседа снизу, то тогда придется в коробе добавлять несколько поворотов, тройник с обратным клапаном, который будет перекрывать естественную вентиляцию при работе принудительной.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    И удушить соседа снизу дымом "запихиваемым" Вашей кухонной вытяжкой (порядка 400-600м3/ч) в соседскую вентшахту (не расчитанную на кухонную вытяжку, а расчитанную только на естественную вентиляцию порядка 100-200м3/ч).
    Круто!
  3. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    16369041_w640_h640_2.jpg подключайте и не мучайтесь
  4. mrstorm
    mrstorm
    mrstorm
    а в такой решетке обратного клапана нет? не будет ли "дуть" в кухню когда работает вытяжка над варочной панелью? Как ее располагать во входном отверстии (горизонтально, вертикально)?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Конечно нельзя самовольно перепроектирвать каналы!
    А если поставите на подключение фланец с решеткой... То маломощная вытяжка не будет успевать улавливать и удалять продукты горения (подгорания) с испарениями... А мощная будет часть выбрасывать обратно в помещение.
  6. YDenis
    YDenis
    YDenis
    С разрешения топикстартера тоже послежу за темой, ибо актуальный для меня вопрос. Та же проблема.
  7. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Я бы вывел канал на фасад
  8. ayaan
    ayaan
    ayaan
    Я в квартире сделал сам воздуховод с обратным клапаном. Примерно по такой схеме:
    У меня встраиваемая вытяжка Kuppersberg SLIMLUX 60 BFG, диаметр выходного фланца на вытяжке 100 мм.
    Кухня 14 кв. м. в однокомнатной квартире. На кухне один хороший индивидуальный вентканал (не соединенный с вентканалами других квартир), квартира на 5 этаже, дом с чердаком - высота кирпичного вентканала примерно 4 метра. Общая длина воздуховода от вытяжки - около 150 см.
    Сперва делал вентканал из алюминиевого гофрорукава 120 мм, выход воздуха из кухни только через вытяжку:
    1. Шумно, гофроканал не только шумел, его ещё и колбасило слегка потоком воздуха.
    2. Тонкостенный алюминиевый гофроканал мягкий, что не очень удобно, например вытирать с него пыль.
    3. Не хватало естественной вентиляции из-за того что единственный вентканал был только через вытяжку, несмотря на то что обратный клапан с нее был снят.
    Решил делать вентканал с обратным клапаном, сохранив и естественную пассивную вентиляцию и вентканал от вытяжки.
    В нашем небольшом городке пластиковых трубчатых вентканалов 120 мм. не нашел, поэтому решил использовать канализационные трубы 110 мм, Тем более что и фланец на крышке вентиляции (на стене) у меня вентиляционный, тоже 110 мм, уплотнение канализационной трубы село на него как родное. На выходной фланец вытяжки намотал изоленту, труба села с натягом. Дальше - недлинные прямые участки (в сумме 130 см прямой трубы), два колена на 90 градусов, а перед выходом Т-образный тройник, в который я встроил самодельный обратный клапан, который при выключенной вытяжке открыт (обратный клапан открывается силой гравитации, а не потоком воздуха), а при включении вытяжки перекрывается пассивный отвод воздуха от квартиры и вентиляция идет полностью через вытяжку.
    В итоге меня сейчас всё полностью устраивает:
    - Для моей относительно небольшой кухни, с выходным фланцем моей вытяжки 100 мм. и небольшой длиной воздуховода (около 150 см) - сейчас и производительность приемлемая, и уровень шума, и аккуратнее стало - пластиковая прочная труба с резиновыми уплотнителями очень удобна и практична. На виду у меня сейчас только самый оголовок, внешний вид конечно надо как-то облагораживать, но работает пока и так.
    - Сейчас, зимой, хорошая естественная тяга в вентканале - пламя свечки задувается. Возможно летом надо будет добавить вытяжной вентилятор, но раньше было и без вентилятора вполне приемлемо, дом кирпичный, стены толстые, не жарко.
    - 110 канализационные трубы дешевле вентканалов раза в два и гораздо более распространены. Они прочнее, уплотнители на резине. В минусе серый цвет, но это решаемо.
    Если интересно кому - могу фоток добавить.
  9. ayaan
    ayaan
    ayaan
    PS. Правильнее наверное говорить патрубки, а не фланцы.
