Мини дом с плоской крышей
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем mavrlk, 09.12.14.
  1. mavrlk
    mavrlk
    mavrlk
    Планируют 1 этаж, полезная площадь 75м2. Монолитная плита, тёплый пол, газобетон 375/д400. задумался а нужна ли крыша и 5 ая стена внутри уменьшающая пролет? Может по внутренним размерам 6,8×11 м (планировка пока не парит) залить 20 сантиметровый монолит, утеплить с снаружи и закончить за неделю... ? Дороже ли классической двускатки (правдаесли выберу двускатку у меня хорошая скидка по работам - свояк - строитель)?
  2. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Крыша нужна, одними зонтиками со временем становится невыносимо :)]
    Для одноэтажного дома любую крышу можно сделать с опиранием только по периметру (на наружные стены), иногда только нецелесообразно (пролеты очень огромные когда). Как конструкция крыши ставиться досчатые фермы, для скатной 3-угольные, для плоской прямоугольные (иногда можно заменить ЛВЛ балками).
  3. mavrlk
    mavrlk
    mavrlk
    Фермы наверное дорого. разберу сначала вариант без внутренних несущих стен с перекрытием лвл и холодным чердаком и двухскатной (или все такиплоской?) крышей.
    для дома с 7 метровыми лвл балками (6.8x11 метров внутренние размеры дома, 15 балок) установленными через 0.7 метра (т.е. через один газоблок) какое сечение лвл подойдет (чердак не жилой). в проге для рассчета вбил нагрузку 120 кг на погонный метр (170кг) сделал скрины... вроде сечение 300/63 немаленькое а прогиб в 20 мм много ... ошибки нет в параметрах?
  4. mavrlk
    mavrlk
    mavrlk
    ) Имел ввиду нужна ли не плоская.
  5. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Да я бы даже сказал, что что-то маленький прогиб у вас получается.
    Специально плоскими кровлями я не увлекался, но для себя ставил пометки на вопросы, которые мне пришлось бы уточнять при выборе кровли такого типа...
    1. Снеговая нагрузка. Что-то мне казалось, что она должна быть выше, чем у скатных крыш. просто потой причине, что со скатов снег еще может сойти, а здесь - будет лежать намертво.
    2. Прогиб будет в центральной части крыши. Соответственно, там при саомм маленьком подтаивании начнет скапливаться вода, что приводит нас к следующему вопросу
    3. А не слишком ли сложной окажется гидроизоляция? если у скатной крыши есть направление стока воды и листовые материалы мы просто укладываем с нахлестом, то как быть здесь? Вода-то может еще и застаиваться.
    Так что думайте сами)
    Я бы сделал либо двухскатку с холодным ердаком (утеплять проще), либо если уж так хочется односкатную. Поднимите южный фронтон на метр-полтора... вреьтие туда окна. И будет у вас и плоская крыша и второй свет.)
  6. mavrlk
    mavrlk
    mavrlk
    Т. е. армпояс одной заливкой под опирание лвл+мауэрлат+оконные U блоки, утеплитель, висячие стропилы и профнастил. Вроде не дорого. И нагрузку лвл уменьшить до 110 кг на квадратный метр для чердака. Строить будем просто для своей молодой семьи, родственники боятся дескать квартиру проще взять так что ищу не дорогой конструктив...
  7. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Недорогой конструктив - это каркасник.)
    Метр обойдется раза в два дешевле.)
    Откровенно говоря сам был настроен на газобетон. но - подсчитав то, что есть в кармане понял, что каркас - наиболее удачное бюджетное решение.)..)
  8. mavrlk
    mavrlk
    mavrlk
    Каркасник менее ликвиден. Сами по себе газобетонные стены объёмом 40 кубов в моём варианте недогогие и лёгкие. Т. е. каркасник значимо дешевле только с другим вариантом фундамента, возможно менее надежного фундамента ...
  9. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Не совсем верно. Берется куча досок, ведро гвоздей и колотятся фермы прямо на объекте.
