Отопление соляркой. наледь на трубе на улице
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Лана2013, 09.12.14.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Снимите козырёк.
  2. Лана2013
    Лана2013
    Лана2013
    Истра
    Совсем без крыши нельзя же. Осадки, птицы...
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Можно. Сделать оголовок (защитить кладку) и всё.
  4. Лана2013
    Лана2013
    Лана2013
    Истра
    Случайно картинки нет как это выглядит? А то разговор здесь был про утепление козырька, а вот как и чем я не уточнила...
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
  6. Лана2013
    Лана2013
    Лана2013
    Истра
    Спасибо, ценная информация.
  7. Лана2013
    Лана2013
    Лана2013
    Истра
    Вообщем нужно сделать, а то как то уже не красиво с такими сталактитами на крыше
  8. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Можно попробовать козырек над трубой приподнять.
  9. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Суда по фотографии у вас под один козырек выведены шахты вентиляции и дымоход, по СНИПу так делать нельзя - если вдруг по каким то причинам вентиляция начнет "паразитно" подсасывать воздух назад в помещение (иногда бывает такое например не правильно рассчитаны и установлены элементы приточно-вытяжной вентиляции) то вместе с воздухом в помещение будут поступать продукты сгорания котла. Так же по СНИПу нельзя над дымоотводящей трубой делать козырек - в вашем случае дымоход надо выводить выше козырька. Если вдруг птица окажется "камэкадзэ" и спикирует в трубу - то для прочистки трубы у вас снизу должно быть ревизионное отверстие, откуда можно будет вынуть подкопченую тушку дичи.
    На фотографии плохо видно - но есть такие проблема как обильное выпадение конденсата в трубе, если труба огильзована то конденсат обильно стекает вниз, если без огильзовки то намокает и крошится кирпич дымохода. Кстати в процессе работы этот конденсат испаряется и выходит на улицу парами которые оседают у вас на козырьке сосулями. Что бы конденсат не выпадал необходимо поднять температуру дымовых газов: или утеплить дымоход или немного увеличить мощность горелки.
    Я нахожусь недалеко от Истры, могу в случае чего помочь, так что будут проблемы - звоните.
  10. Лана2013
    Лана2013
    Лана2013
    Истра
    На доме две трубы. одна вентиляция, а другая как раз, что на фото это от отопления.
