Действительно ли нужен кондуктор для скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Elena and Co, 09.12.14.
  1. Elena and Co
    Elena and Co
    Elena and Co
    То есть насос любой из перечисленных мною трех марок (если подобран правильно к параметрам скважины), даст отличный результат? Т. е. можно смело брать просто лучшее по цене предложение, не сильно придираясь к марке насоса?
    Просто, например, одна фирма мне с моей скважиной предлагает насос Pedrollo 4SR2m/39-P, а другая - Speroni STS 1332. Разница в цене более, чем в два раза.
  2. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Можно еще рассмотреть насос Speroni SPS 1028, тоже подойдет под Ваши характеристики.
  3. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    У этой марки рабочие колеса из нерж. стали. И идет со встроенным конденсатором.
  4. Elena and Co
    Elena and Co
    Elena and Co
    Написала в личку, жду предложение. :)
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Маркетинг не проводил, но думаю разница не существенная.
    Но у этих насосов есть некоторые различия в характеристиках, которые могут быть ясны только специалистам.
    Не забываем, что с ростом курса валют "все смешалось в доме Облонских".
    Может кто то ещё не успел поднять цену или уже поднял?
    Разная стратегия поведения на нашем рынке?
  6. Elena and Co
    Elena and Co
    Elena and Co
    Это точно! Посмотрела, разница в цене на один и тот же насос в интернете колоссальная: кто-то пересчитал, кто-то нет.
  7. Elena and Co
    Elena and Co
    Elena and Co
    Господа, снова к вам за помощью: совсем запуталась. Дебит скважины по паспорту 2 куб м/час, рекомендуемая производительность насоса не более 3 куб м/час. Но при этих данных компания, которая бурила, предлагает насос с производительностью 3,6 куб м/час, то есть выше рекомендованной ими же в паспорте. Другие компании (некоторые) также предлагают насосы с производительностью выше рекомендованной в паспорте (зная мои параметры). Что это значит? Цифры в паспорте условны и их превышение не страшно? Или меня вводят в заблуждение? Только вот зачем?
  8. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    У вас потери давления большие - подъем на сто метров. Номинальная производительность насоса 3.6 - это с поверхности...а учитывая потери выдаст 1.5-2 куба. в паспорте насоса есть график производительности в зависимости от глубины (напора)- можете посмотреть. Вам нужен напор примерно 140-150 метров.
  9. Elena and Co
    Elena and Co
    Elena and Co
    Спасибо:), прояснилось теперь.
  10. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Рассмотрите насосы, если из серии Speroni SPS 1825 со встроенным конденсатором, напор 162 метра, SPS 1028 напор 166 метров (но меньше производительность), рабочие колеса из нерж. стали. Или же с выносным конденсатором как советовали STS 1332.
  11. Elena and Co
    Elena and Co
    Elena and Co
    Какой все же лучше в моем случае СПС1825 или СТС1332?
  12. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Еще один вариант со встроенным конденсатором и характеристики как у 1332, рассмотрите SPS 1833 (раб. колеса из нерж. стали)
  13. sun_and_fun
    sun_and_fun
    sun_and_fun
    деревня Новая Москва
    Подскажите, пожалуйста, а что такое конденсатор? И какая разница, встроенный он или нет? @PromBurCom
  14. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Со встроенным конденсатором насосы дороже, с выносным нужно устанавливать 4-х жильный кабель, + монтировать выносной конденсатор. Ничего страшного и в тои и в другом варианте нет. Это пуск насоса если по простому. Такая некая коробочка.
