Вытяжка для того, кто думает задним умом
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем FuegoFly, 09.12.14.
  1. FuegoFly
    FuegoFly
    FuegoFly
    Владимир
    Когда строили двухэтажный дом 160 квадратов (+ чердак в рост человека) из шлакоблока, предполагая, что отопление будет газовое - решил не заморачиваться вытяжкой и сделал ее просто в стены (из сан узла и гостинной). Теперь пришел к выводу, что поспешишь - людей насмешишь. Заболела голова, как сделать вытяжку через центр дома. Центральная разделяющая дом стена на первом этаже из шлакоблока, стальные деревянные (вагонка + утеплитель). Отапливается дом газом (котел в комнате под названием гостинная "в правом верхнем углу" на чертеже) + планирую камин в центре гостинной. Собственно, гостиная в качестве и кухни одновременно используется. А кухня на чертеже превратилась в чулан на практике.
    Первый раз сталкиваюсь с вопросом вытяжки. Не знаю даже с чего начать - любые советы ценны будут. Плюс сколько такая услуга может стоить.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Котел лучше на кухню убрать, хотя не обязательно.
    По варианту с расположением котла в гостинной нужен дымоход для котла (120-160 мм) + д/х камина (150-200 мм) + вентканал на троекратный воздухообмен (250 -300 мм)
    Для кухни вентканал 150 мм.
    Стоимость услуг определяется сметой и зависит от своевременности обращения и того сколько Вы уже сделали и сколько предстоит мастерам переделывать...
  3. FuegoFly
    FuegoFly
    FuegoFly
    Владимир
    Появились следующие вопросы с учетом того, что я в гостинной ставлю у стены камин (отметил цветом на рисунке) а над ним вытяжку. Untitled-2.jpg
    Следующие вопросы возникли:
    1) из чего и какой толщины должна быть труба?
    2) перекрытия и стена на рисунке деревянные. Как обустроить вытяжку так, чтобы не случилось пожара? (сколько отступать от стены, чем трубу закрыть и т. д.
    3) Как установить регулировку тепла (перекрывать его вытяжку), чтобы от трубы обогревался хоть чуть-чуть и второй этаж?
  4. FuegoFly
    FuegoFly
    FuegoFly
    Владимир
    Еще и советы по выбору печи-камина не помешают. Стальные или чугунные и т. д?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По дизайну что Вам больше нравится?
    Может уже какие-то предпочтения сложились?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Способов несколько...
    Оптимальным будет Дымоход Шидель УНИ с 4-х ходовым блоком вентканалов.
    От сгораемых конструкций достаточно будет отступить 100 мм... При условии использования дымоходной системы предложенной выше.
    Лучше сделать разводку нагретого воздуха воздуховодом от камина.
  7. FuegoFly
    FuegoFly
    FuegoFly
    Владимир
    1) а зачем дымоход с 4-х ходовым блоком? Мне нужно, чтобы один ход напрямую на камин шел, а другой, чтобы вытяжкой в комнате служил.
    2) можно ли в проходящем через второй этаж дымоходе, как-то сделать отверстия для некоего поддержания немороза там. А то разводка звучит как-то сложно для меня.
