Система с двумя котлами
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем AGrishchenko, 09.12.14.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...Мое предложение почитать статьИ, и разобраться самому, к сож. осталось незамеченным? :faq:
    Тем не менее, "отзовусь" на ваше "предложение"
    Рисую на "бумаге":
    Там, в статье, "первично-вторичные" уже нарисованы. :hello:
    Конструкция "колец:
    Для того чтобы вторичное кольцо находилось в нерабочем состоянии, нужно чтобы гидравлическое сопротивление в точках А и Б было примерно одинаковым. Для этого максимальная длина этого участка делается не больше четырех диаметров трубы (4d). Обычно для труб диаметром от 1,5 до 3 дюймов это расстояние не превышает предел, соответственно, от 6 до 12 дюймов (150–300 мм).
    Сопротивление участка А-Б для трубы Ду50 с предложенным расходом, мной уже высчитано (в пред. сообщ.)
    и на расстоянии 300 мм (А-Б)
    будет составлять 870 Па*0,3 = 261 Па. (2,61 см. вод. ст.)
    Теплоноситель всегда течет в ту сторону, где наименьшее гидравлическое сопротивление, то есть циркуляция в первичном кольце будет продолжаться, а во вторичном она прекратится
    (к слову, при наличии 2-х параллельных колец циркуляции, распределение расхода в них происходит
    обратно пропорционально сопротивлению контуров) - Это насчет "прекратится".
    А если знать, что сопротивление между А и Б = перепаду давления между ними,
    и "вспомнить", что циркуляцию "рождает" перепад давления между 2-мя точками контура,
    то прекращение циркуляции во "вторичном" кольце будет ...фантазией.
    Причем, фантазией тем бОльшей, чем ниже сопротивление подсоединяемого "вторичного" контура.
    Если такие скорости "сойдут" для контура с большим собственным споротивлением - полбеды.
    Ну, "зайдет" литров 5-10 ..50 в час в контур радиаторного отопления, при остановленном его насосе...
    Ну, нагреется ближайший радиатор...
    Но вот в случае подсоединения 2-го котла, сопротивление которого явно "небольшое",
    то "паразитная" циркуляция через неработающий котел, рожденная перепадом давл. в его контуре
    = 261 Па, вызовет расход куда больше литров / секунду.
    ...С необходимостью "минимального сопротивления" между А-Б согласны и авторы "патрубковой" статьи о "первичных":
    ). ...Это нужно для того, чтобы сопротивление участка между точками А и Б было чрезвычайно мало
    А для выполнения этой рекомендации, надо еще вспомнить. О том, что сопротивления уменьшаются снижением скорости "протока".
    Тут "вспоминается" рекомендация из второй, "умной" статьи:
    ...максимальная скорость движения воды через поперечное сечение гидравлического разделителя составляет примерно 0,2 м/сек.
    Теперь, обратим-таки внимание на скорости в сравниваемых случаях: 1,32 м/с. и 0,2 м. с.
    Т. к. снижение скорости "вызывает" такое же снижение сопротивлений в "квадрате", то
    приведенная разница в скоростях (6,5 раз.) вызовет снижение сопротивлений рассматриваемого
    участка в ~ 40 раз. От 261 Па > к 6,5 Па.
    Соответственно, перепада давления, возникающего во "вторичном" кольце.
    Для этого и рекомендована "минимальная" скорость.
    Причем, в обеих (!) статьях.
    (Правда, "минимум" в каждой видится по разному)
    А следовательно, произойдет снижение "паразитного" расхода через соседний (неработающий) котел.
    Что позволяет утверждать, что циркуляции через него - практически нет.
    И в случае подключения 2-х котлов на ГС, лучше, таки, выполнить "рекомендации" не "первые попавшиеся",
    а "специальные".
    Что касается обсуждения "режима смешивания", то его лучше не рассматривать, решая "вопрос"
    бОльшей разноской по длине врезок "параллельного" контура.
    Чем "открывая Америку" еще изучением гидравлики ...истечения из /в "затопленной струи".
    Наиболеее же известным "физическим образцом" ...первично-вторичных...
    явл. ...Однотрубная система, в которой используется сопротивления байпаса
    (участками А-Б) Причем, на пользу.
    его сопротивление - одна из "составляющих" затекания в "параллельный" радиатор.
    К тому же, большое "Имхо", что "первично-вторичные кольца" - одно из названий все того же
    принципа "гидравлического разделения цирк. контуров".
    Т. к. в пособии от Валтек для смес. узла ТП эти "кольца" наз. "контурами", первичным и вторичным.
    В уч-ке Сканави вторичный контур назван "локальным".
    А уч-ке Андреевского - "малым".
    А "первичное кольцо" называют еще и ...котловым контуром.
    Так что "первично-вторичные кольца" (чего?) вряд ли имеют какой-то отдельный, "физический вид".:ogo:
