Система с двумя котлами
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем AGrishchenko, 09.12.14.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Есть пара моментов "против":
    1) у патрубков электрокотла и дизельного котла могут существенно не совпадать диаметры, в этом случае будет заужение магистрали.
    2) в этом случае "отдыхающий" котел работает как еще один радиатор отопления.
  2. С1972ергей
    С1972ергей
    С1972ергей
    Смоленск
    Можно, я так сделал. только у меня вместо дизеля тт котел + на электрокотле терморегулятор комнатной температуры.
  3. AGrishchenko
    AGrishchenko
    AGrishchenko
    деревня Крюково
    На что влияет?
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Согласен :hello:
    Все это нужно иметь ввиду
    Однако если в дизельном котле, все-таки нет насоса
    (А у меня есть на этот счет опасения)
    То, чтобы "растащить" 15 Квт тепла с сопротивлением, которым было бы можно пренебречь вполне достаточно условного сечения 20-го металлопластика или 25-го полипропиленна:victory:
    Не думаю, что там окажутся заужения менее 15 мм физического диаметра :hello:
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    На срок службы насоса.
    Он охлаждается перекачиваемой средой
    Вам без разницы куда его ставить
    А насосу будет прятно :victory::aga:
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    1. Температура воды немного пониже чем в подаче, подшипники дольше проживут.
    2. Так в электрокотел ЦН будет воду нагонять, а если ЦН на подаче будет, то из электрокотла он будет "вытягивать" воду, создавая пониженное давление, что не желательно для ТЭНов котла.
  7. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    у меня как раз дровяной котел отапливает помещение котельной:aga: ну и немного на улицу работает, когда систему газовый котел греет.
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ну это в кругах... "элитных пролетариев" :|:
    Считается, ну, как бы, ...
    Ну... "не комильфо" :victory:
    Техническое решение просто обязано быть "красивым" (разумеется по возможности) ;)
  9. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Была идея перекрыть... но с лениво-экономической стороны это кран на Ду40 врезать,+ батарею вешать. :)]
  10. AGrishchenko
    AGrishchenko
    AGrishchenko
    деревня Крюково
    Да спасибо за совет. но система уже собрана и работает... выглядит она так
    пока поставил старый электродный но из за того что в системе антифриз его вышибает с потрохами) в службе поддержки говорят что не проходит жидкость по сопротивлению.
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ну насосы, в общем, вполне могут работать до 100"
    Но на меньших температурах, считается, что работают дольше
    Воля Ваша, Боярин :hello:;):)]
    А тот электрокотел типа "галана" что ли? :faq:
    Лохотрон? :faq:
    Не связывайтесь лучше:cool: :no:
    Обычные законы физики понятны большему числу людей :um::victory:
  12. AGrishchenko
    AGrishchenko
    AGrishchenko
    деревня Крюково
    А в чём проблема галанов? Это не типа галан, а именно галан и он без проблем проработал 5 лет у моего товарища. А я себе заказал такой же только тэновый. В чём у них проблема и какой тогда надо? Пока не поздно)
  13. AGrishchenko
    AGrishchenko
    AGrishchenko
    деревня Крюково
    Лохотрон именно про электродный? или тэновый тоже? И в чём лохотрон то?
  14. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Лохотрон - электродный
    На форуме об этом немало тем есть (было на пике их рекламы)
    И (чисто из справедливости)
    Нажал бы "спасибо" на посты Айрату (он отлично шарит в отоплении)
    Да и мне :|:
    Конечно, с нашей репутацией это ничего не решит:aga:
    Просто было бы приятно :victory::love:
  15. AGrishchenko
    AGrishchenko
    AGrishchenko
    деревня Крюково
    Да вроде регулярно жму. может не на каждый если только. Ну и на словах огромное спасибо)
