Система с двумя котлами
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем AGrishchenko, 09.12.14.
  1. AGrishchenko
    AGrishchenko
    AGrishchenko
    деревня Крюково
    Доброго времени суток. Вопрос вот какого плана. На данный момент есть рабочая система отопления на дизельном топливе. В простейшем виде она выглядит так
    В связи с тем что дизеля жрётся много а у меня двух тарифный счётчик хочу установить электрический котёл преимущественно для ночного отопления.
    Внимание вопрос: Я его могу установить в любом месте фактически? Например вот так
    Можно ли два котла подключить к одному циркуляционному насосу? Ну и вообще как правильно это сделать?
  2. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Называется - каскадная система подключения. поищите .
  3. AGrishchenko
    AGrishchenko
    AGrishchenko
    деревня Крюково
    Спасибо но мне кажется что это не совсем то, что мне надо. Да и дорого это всё. Я всего лишь хочу впилить в систему электрический проточный котёл типо такого что на картинке и сделать это как можно дешевле ну и удобней. единственный вопрос у меня это можно ли два котла подключить к одному циркуляционному насосу?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    котлы1.JPG Можно.
    Котлы соединить "В параллель". После тройника - ЦН.
    ЦН - работает постоянно, котлы - переключаются (подается питание на ЭК или ДК!) по таймеру. Котлы подключаются к тройнику объединения через клапаны с эл. приводом (эл.магнитные клапана). Клапана получают питание через тот-же таймер переключения котлов.
  5. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
  6. AGrishchenko
    AGrishchenko
    AGrishchenko
    деревня Крюково
    Спасибо, но что-то я посмотрел цену клапанов с эл. приводом и охерел. Они реально по 20-30 тыс стоят? Сколько вообще может выйти такая система без котла.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    "Клапан электромагнитный SMART SG5532/SG5534 для жидкостей и газов; +130 оС"
  8. AGrishchenko
    AGrishchenko
    AGrishchenko
    деревня Крюково
    Обнаглею) А таймер где посмотреть и какой?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да-уж:mad:;)
    В любом магазине строительных товаров, в отделе электрики - "розетка с таймером".
  10. AGrishchenko
    AGrishchenko
    AGrishchenko
    деревня Крюково
    Аааа. прростые. Я думал там какой специальный таймер. Спасибо
  11. AGrishchenko
    AGrishchenko
    AGrishchenko
    деревня Крюково
    Так а если не ставить клапаны с эл приводом а тупо сделать последовательно как у меня на картинке. Такая схема имеет право на жизнь?
  12. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Если вручную каждый раз переключать краны, то нет никаких препятствий
    Однако
    Мне видится более удобным поставить котлы на трубу с насосом ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО:victory:
    Не вижу препятствий протекания теплоносителя сквозь котлы, в которых нет насосов, в момент, когда они не работают:um:
    А управлять, режимом их работы примитивными таймерами "на розетку", за тем исключением, что если электрокотел потребляет более 3,5 кВт придется докупить контактор (реле ни дин рейку типа "автомата", только чуть больше, для комутации больших токов)
  13. AGrishchenko
    AGrishchenko
    AGrishchenko
    деревня Крюково
    Вот и я так думал, только розетки с таймерами не обязательно. Автоматика обоих котлов позволяет выставить время работы. А то эл котёл всё таки на 15 кВт и к розетке его не особо подключишь.
  14. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей, он же Красный Тюльпан
    Ayrat
    ЦН на обратку надо ставить.
  15. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Если в дизельном котле нет внутри насоса, который бы тормозил циркуляцию сквозь него, когда выключен, то не вижу препятствий
    И, тогда, целесообразнее дизельный поставить первым от обратки, чтобы "ужевообщекапец" уменьшить потерю тепла через естественную вытяжку его дымохода (чтобы сквозь него протекал остывший теплоноситель)
