Проблемы с двухтрубным отоплением в квартире
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем fallen32, 09.12.14.
  1. fallen32
    fallen32
    fallen32
    Добрый день! В квартире есть четыре радиатора, 1 в зале, 2ой на кухне, 3ий и 4ый в спальне.
    3ий и 4ый перестали прогреваться, после того как на кухне был установлен радиатор. До этого на кухне, в полу, была ПП труба диаметром 20мм. Когда с 3го и 4го радиатора спускаешь воду через Маевского, верх прогревается, но потом остывает. Как можно решить эту проблему?
  2. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Второй радиатор воткните в обратку .
  3. fallen32
    fallen32
    fallen32
    А другого варианта нет? Хотим сейчас под радиатором перемычку поставить на подачу.
  4. Александр22a
    Александр22a
    Александр22a
    я такого же мнения
  5. Александр22a
    Александр22a
    Александр22a
    Можете даже подачу и выход с низу сделать
  6. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    те пустить подачу на 4й через 3й и 2й ? тогда теряется весь смысл двухтрубной системы. и получается полуторатрубная .
  7. fallen32
    fallen32
    fallen32
    без обратки подключен только 2ой радиатор, все остальные с обраткой. Мы перемычку хотим поставить около второго.
  8. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Около второго .. богатый и могучий. так бы и писали - на подаче между вводами во второй. У Вас тогда получается что второй и третий обьединяются в один. относительно схемы разводки .
  9. fallen32
    fallen32
    fallen32
    И это не сработает, так?
  10. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Сработает. только вторая батарея рискует быть самой горячей. а так как байпаса нет - поиграть с кранами не получится .
  11. fallen32
    fallen32
    fallen32
    Спасибр, будем пробовать.
