Сгорели 2 Дифа из 4 при самотестировании
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Shalun007, 09.12.14.
  1. Shalun007
    Shalun007
    Shalun007
    Московская область
    Друзья, купил по случаю однокомнатную квартиру в монолите. Из электрики вводной кабель 10 квадрат меди и распределительный щиток. Рубильник и УЗО – АББ, остальное ИЕК и ТДМ. Развёл провода по дому, запитал в щиток, всё хорошо, свет включается, розетки нагрузку держат, полный шоколад. Чёрт меня дёрнул погуглить про дифы. Везде написано, что на них надо регулярно нажимать кнопку тест. Ну я и зажал. Два из четырёх пустили струйку дыма и приказали долго жить.
    В чём может быть проблема? Сразу хочу заметить, что нагрузка везде подведена на нижние клеммы.
    Друзья, купил по слычаю однокомнатную квартиру в монолите. в чём может быть проблема?
  2. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Фото бы сделали щитка со снятыми панелями.
    Кнопку ТЕСТ если долго жать - сгорает тестовый резистор.
  3. Shalun007
    Shalun007
    Shalun007
    Московская область
    Фотки к сожалению нет под рукой.
    Мне кажется кнопку можно жать сколько угодно, если автомат уже сработал и отключился.
  4. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Вот же:
    А если не отключился - струйка дыма.
    Текст приказа есть?
  5. Vdpower
    Vdpower
    Vdpower
    Аналогично - сгорел при нажитии кнопки диф от ИЕК :) струйка дыма - это не то слово, почти бабах с вонью на все помещение.
    сейчас не помню, но вроде это был АД12
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Ну, это нормально. ;) :(
    Нет, Нащальнике, ни ругаиися, кошке диф. аффтамата мана сам самоубилася. :|: :)]
  7. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Какие-то жуткие страшилки про ИЭК...
    "...Может, что-то в консерватории подправить?..." (с) :)
  8. Лось сохатый
    Лось сохатый
    Лось сохатый
    Ну ИЕК и тому подобные я вообще не рассматривал бы для электрики- это самоубийство! Они в руках разваливаются! А могли вообще подделки подсунуть АВВ... или что-то неправильно смонтировали...
    Я последнее время на хагер перешёл- и не дорого и качественно, на уровне легранда примерно! Да и не подделывают пока...
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Дело не в ИЭК-шмиек а в том, что монтажники не читали эти факинг мануалы. Прочитали бы, поняли бы, что на дифы ИЭК нужно подавать напряжение сверху. Пол интернета забито вопросами "АЧЕЙТА диф умер"
  10. Shalun007
    Shalun007
    Shalun007
    Московская область
    @GBS electrik, схема была собрана по проекту. По проекту нагрузка снизу, шина сверху.
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ни разу не видел в проектах на МКД монтажную схему квартирных щитов. Принципиалка и не более того. Это в лучшем случае. А то и просто квартирный щит как готовое изделие. Ну а если было так, то по башке не монтажнику стучать надо, а проектировщику. У вас есть 100% шанс отсудить у проектной организации деньги на новые ДИФы и их замену. Потому что в даташите все русским по белому написано.
  12. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    По-моему вы оба про одно и то же...:aga:
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Эмм :faq: ага. Наверное, @Shalun007, ошибся.
  14. Ezhu4
    Ezhu4
    Ezhu4
    Архангельск
    Правильно. Только надо не только отсудить деньги на новые дифы у проектировщиков, но и приговорить их к 10 годам расстрела без права переписки, а то бедные монтажники в щитке на 6 групп разобраться не могут и вообще в проекте листов так мало, что колбасу не на чем порезать.
    Вот только сначала нужно найти где написано, что в проектной документации должны быть монтажные схемы щитов (подсказка: начинаем с ПП РФ №87).
  15. Shalun007
    Shalun007
    Shalun007
    Московская область
    Друзья, уже всё хорошо, поменял автоматы на абб и легран, и теперь самотестируются так как будто их именно для этого и произвели. Видимо на самом деле брачёк был от иека и тдм.
