Монолитный пенобетон- коммуникации в стенах
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем magelanel, 09.12.14.
  1. magelanel
    magelanel
    magelanel
    Бологое
    Строю дом из монолитного пенобетона с несъемной опалубкой, закладываю коммуникации в стены. Также внутри стен будет дымоход и вент каналы. Вопрос к специалистам: дымоход планируется из одноконтурной нержавейки. Как лучше устанавливать трубу раструбом по ходу движения газов, или лучше наоборот (для лучшего стекания конденсата), ведь труба будет залита пенобетоном и плотность будет высокая, хотя небольшое увеличение сопротивления все-таки ожидается. Но с другой стороны стекающий конденсат не будет попадать в стык между труб и не будет впитываться пенобетоном, а значит точно исключается разрушение пенобетона и образование различных пятен. И еще вопрос: надо ли дополнительно утеплять или изолировать трубу от пенобетона (войлок, асбест, и т. д)? Дымоходов два, 1 от газ котла, 2- от твердотопливного.
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А не выйдет что капитальность гильзы будет меньше капитальности стены? Думаю что имеет смысл применить жаростойкий бетон для гильзы, или керамические трубы. Какое топливо планируете для ТТ котла?
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
  5. magelanel
    magelanel
    magelanel
    Бологое
    Скорее всего будут дрова как резерв газового котла. А по поводу капитальности гильзы- думаю что 1мм нержавейка прослужит довольно долго, к тому-же она не должна сильно перегреваться так-как будет контактировать по всей площади с пенобетоном. Главное нержавейка должна исключить просачивание газов и конденсата. А керамическая труба не дешевле нержавейки и монтаж с доставкой сложнее.
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    И сколькие так думали лет несколько назад...
    Вы так думаете? С чего бы? Пенобетон имеет небольшую теплопроводность. Но решать конечно вам.
  7. magelanel
    magelanel
    magelanel
    Бологое
    Не буду спорить, потому как нет опыта. Но керамическая труба совсем не подъемная по ценам. Может посоветуете что-то более бюджетное. И на счет второго дымохода чисто для газового котла нержавейка подойдет? Насколько долговечна будет будет нержавейка: 1. для газ котла, 2. для ТТ котла?
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Для себя рассматриваю жаростойкий бетон.
  9. magelanel
    magelanel
    magelanel
    Бологое
    Нашел Вашу тему "дымоход из пенобетона", чем-то схожа, только там вы планируете отливать блоки из пенобетона, а у меня получается наоборот -нужно установить какую нибудь трубу и уже потом все это залить пенобетоном. Вопрос только что использовать в качестве внутренней трубы как опалубки?
    Интересные трубы как на фото представленная SMOLL1, видел их в старых домах. Как называются не знаю, думаю тоже какая-то керамика. Вот если бы их поставить и залить пенобетоном.
    Получится-ли жаростойкий бетон если использовать вместо песка шлак от угольных котельных, если да то какие пропорции?
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @magelanel, Чтоб вам быстрее ответили пользуйтесь цитированием. Рецептур жаростойкого бетона в инете много. Я пока не выбрал. Теоретически можно сложить каналы из печного кирпича в четверть и всё потом залить пенобетоном. керамические трубы мне найти не удалось.
  11. magelanel
    magelanel
    magelanel
    Бологое
    Ага! Нашел в нете, это оказывается канализационные трубы, во как! Только сайтов о продаже ну оч мало и цена не известна.
    А кирпич разве надежней нержавейки? Извиняюсь, может это глупый вопрос, я не касался дымоходов.
  12. magelanel
    magelanel
    magelanel
    Бологое
    Керамические трубы, если залить пенобетоном, необходимо утеплять?
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Качественный - безусловно.
    Зачем? ПБ сам неплохой утеплитель и выдерживает температуру до 900 градусов. Я в своей теме ссылки приводил. Про канализационные керамические трубы я сказать ничего не могу. Сам не смог найти где их купить. Потому пока в поисках материала для внутренней трубы.
  14. magelanel
    magelanel
    magelanel
    Бологое
    Дааа, бяда! Вот и я не знаю что установить. А ведь весна не за горами, и надо определяться и закупать. Попробую в понедельник обзвонить конторы с керамической канализацией, ведь самая дешевая керамическая д160 это "Маршал" 455 руб за 0.33 метра, плюс тройники и т. д. .
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Я склоняюсь к самостоятельной отливки трубы из жаростойкого бетона.
  16. magelanel
    magelanel
    magelanel
    Бологое
    Технологию или ссылку не подскажите случаем?
