МЗЛФ на участке с уклоном -можно-ли так?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем nevodaleks, 09.12.14.
  1. nevodaleks
    nevodaleks
    nevodaleks
    Находка
    Добрый день. Прошу помочь с вопросом - можно ли так сделать МЗЛФ.
    Траншеи выкапывались на 50 см вглубь (убрали весь слой чернозема). Далее суглинки средней влажности, УГВ - 1,5 метра, сделана песчаная подушка с прослойной утрамбовкой в 30 см. Соответственно на данном этапе уклон участка не выравнивался.
    Хочу сделать так как указано в ресунке, где армирование одинаковое по всему периметру фундамента. Дом будет каркасный в 2 этажа.
  2. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    @nevodaleks, ИМХО при таком УГВ и уклоне МЗЛФ не самый оптимальный вариант.
  3. nevodaleks
    nevodaleks
    nevodaleks
    Находка
    При всех расчетах (с учетом возможности подъезда транспорта и т. д.) МЗЛФ показался самым актуальным. Да и забыл указать, что песчаная подушка будет в геотекстиле.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @nevodaleks, нет, так нельзя !
    Низ подошвы фундамента должен быть или строго в горизонт, или ступенями.
  5. nevodaleks
    nevodaleks
    nevodaleks
    Находка
    Низ подошвы фундамента должен быть или строго в горизонт, или ступенями.[/quote]
    А если перепад около 10%?, т. е на длину 8 метров - 80 см? ступени обязательно?
  6. nevodaleks
    nevodaleks
    nevodaleks
    Находка
    Да и скажите пжс-та (так для собственного развития), чем это грозит? несоблюдение "ступеней"
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Первое что приходит на ум - просто сползёт со временем.
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Рассыпьте на стол горсть бусинок, шариков и положите на них книгу, приподнимите край стола и пару раз постучите. :) Если не ошибаюсь живете в сейсмоопасном регионе... Это без учета вопросов по разности с. м. п...
  9. lacustar
    lacustar
    lacustar
    Поддерживаю участников форума.
    НЕЛЬЗЯ !
