Пиролизный котёл из пропановых баллонов
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем karpoev, 08.12.14.
  1. karpoev
    karpoev
    karpoev
    Ростов-на-Дону
    В прошлом году на фоне январской прочистки забитого дымохода в родительской тепличке возникла идея изготовления резервного источника тепла.
    Уверенности в работоспособности задумки не было, поэтому было решено варить из гомна. У знакомых кондиционерщиков выклянчил несколько ФРЕОНОВЫХ баллонов, порезал, сварил тело котла и теплообменник. Использованы трубы 60х60мм. У китайцев заказал вентилятор 2,8А на 12В и регулятор оборотов к нему.
    Много крови у меня попил шиберный узел, но я его победил!
    Была проблема с герметичностью дверок. Старые были срезаны и на их место приварены новые из трубы 100х100мм. В итоге котел заработал, но пока стоит пока в резерве.
    Сгорание идёт полностью, пепла практически не остаётся.
    Надеюсь, кому-то пригодится опыт постройки пиролизников малой мощности.
  2. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    А размер форсунки какой? и подача первички просто напрямую из трубы? или там кожух и насверлено
  3. karpoev
    karpoev
    karpoev
    Ростов-на-Дону
    в первом видео - этапы постройки :) не сразу всё получилось.
    в пентаграмме дыры насверлены с двух сторон.
    Сопло из шамота. примерный размер 1х5см. Точно не измерял.
