1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Отопительно-варочная печь "Шведка"
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Урмасс, 08.12.14.
  1. Урмасс
    Урмасс
    Урмасс
    Предлагаю Вашему вниманию отопительно-варочную печь "Шведка" с топкой под дрова. Способна отопить помещение размером 45-50 кв. м при условии её размещения в центре дома.
    Для кладки печи потребуются следующие материалы и приборы:
    кирпич красный полнотелый — около 400 шт.
    кирпич огнеупорный — около 45 шт.
    дверка топочная — 220х270 мм
    дверка поддувальная — 140х270 мм
    решетка колосниковая — 250х300 мм
    плита двухконфорочная — 400х700 мм
    задвижка дымовая — 190х190 мм (по внутреннему сечению трубы)
    дверцы прочистные 140х140 мм — 4 шт.
    шкаф духовой («короб») - 280х330х500 мм
    уголок стальной 750 мм
    уголок стальной 1000 мм
    стальные полосы для устройства перекрытий над дверками и коробом
    Для кладки печи лучше всего использовать полнотелый кирпич старого производства (советский примерно до 1960 года, а лучше всего дореволюционный) — он гораздо прочнее современного и лучше по теплоообменным свойствам. Кроме того, с ним легче работать — при сколах четвертей и половинок не рассыпается, а принимает нужную форму. В литературе можно встретить предупреждение о непригодности кирпича, очищенного от известкового раствора — якобы вызывает конденсат. При эксплуатации собственной печи я ничего подобного не наблюдал.
    Раствор используется глиняный с добавлением хорошо просеянного песка.
    Учитывая размер печи (около 80х105 см) фундамент необходимо сделать несколько больше — примерно 100х120 см. Глубина фундамента от уровня почвы — не менее 50 см, оптимально — 70 см. Фундамент заливается обычным способом — бетон, усиленный арматурой. До уровня пола из полнотелого кирпича выкладывается цоколь (также на цементном растворе), затем прокладывается гидроизоляция (два слоя обычного рубероида). Дальнейшая кладка выполняется на глиняном растворе в соответствии с порядовкой, приведенной на чертеже.
    ПРИМЕЧАНИЕ: чтобы обеспечить хорошую тягу, высота трубы от уровня колосниковой решетки до оголовка должна быть не менее 5 метров.
    Если вы используете кирпич старого производства, при кладке на ребро трубы и дымооборотов он устанавливается гладкой стороной внутрь — во-первых, это уменьшит скопление сажи, во-вторых, при штукатурке печи шероховатая поверхность, обращенная наружу, обеспечит хорошое сцепление кирпича с штукатурным раствором.
    Количество рядов в печи и дымооборотах, как правило, нечетное. Оптимальное количество рядов, выполняемых в дымооборотах на ребро — 11, но если в комнате низкий потолок, можно уменьшить до 9. При этом его необходимо рассчитать так, чтобы расстояние от дымовой задвижки до потолка было не менее 40 см.
    Штукатурить печь можно гипсово-известковой смесью или глиной (глиняная штукатурка потом белится мелом). Лучше всего это делать (особенно при гипсовой штукатурке) после одного сезона эксплуатации, когда печь в процессе топки примет окончательную форму.
    Описание кладки, фотографии и чертежи порядовок см. здесь: http://letitbit.net/download/17723.15a8f85b6a733ab38155dea0c06d/Shvedka_poryadovki.rar.html
  2. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Урмасс, -так на снимке вроде не Шведка. а простая 3 каналка.
  3. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Камчатка
    А зачем столько стальных уголков и полос?
