Устройство деревянного потолка
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Дамин, 08.12.14.
  1. Дамин
    Дамин
    Дамин
    Балашиха московской области
    Здравствуйте, уважаемые специалисты! У меня есть старенький дом на Кубани. И я стараюсь привести его в относительно нормальное состояние. Дом турлучный. Это значит деревянный каркас заполненный глиной с соломой (саман). Снаружи дом обшит деревянными досками. Есть чердак. Кровля сделана из кровельного железа.
    Перекрытие потолка выполнено из круглых деревянных балок длиной 6 метров с шагом 1 метр. К этим балкам подшит гвоздями деревянный потолок. На доски набита дранка и отштукатурена смесью песка, глины и соломы. Потолок побелен известкой. Пространство между балками наполовину заполнено землей. Фото во вложении.
    Потолок неровный и некрасивый. Я ободрал всё, что падает и загрунтовал. Можно зашпатлевать и побелить, но этот вариант мне не нравится. И думаю я сломать к чертям собачьим всю конструкцию, весь этот громоздкий и старый пирог. Останутся балки деревянные и хочу набить доски на балки со стороны чердака. Доски будут отстроганы чисто. Можно покрасить балки в один цвет, а доски пройти лаком прозрачным. Мне кажется будет красиво и добротно. Со стороны чердака можно проложить пароизоляцию и утеплить матами теплоизоляционными. Новый потолок будет легче и красивей. Увеличится высота потолка. Затраты будут не сильно большими. Доски и теплоизоляция. Станок деревообрабатывающий у меня есть. Буду очень благодарен за конструктивную критику и полезные советы.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    @Дамин, Балки то видели из чего они сделаны? Возможно там просто круглые бревна ошкуренные, как с ними будете поступать? Если дом старой постройки, то это почти так. Утепление потолка нужно делать капитальное, это вам не Подмосковье, там до 40* летом в тени, под железной крышей в доме при плохой теплоизоляции невозможно будет находиться.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  4. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Если Вам нравится вид брёвен в комнате, то почему бы и нет, можно так как Вы описали выше.
  5. Дамин
    Дамин
    Дамин
    Совершенно верно. Дом 1970 года постройки и балки мощные, круглые примерно 200 мм диаметром, снизу и сверху протесано, чтобы плоскость была. Конечно, балки не очень красивые. Не все одинаковые по диаметру, но они крепкие и ровные. Когда я набью доски, то эти балки будут видны из комнаты. Я их почищу, пошкурю и покрашу. Для сельского дома и для простого человека вполне пойдет.
    п. с. Можно ли перекинуть мою тему в раздел про потолки?
  6. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Не так давно видел потолок отделанный ламинатом, причем темно-коричневого цвета...
  7. Дамин
    Дамин
    Дамин
    С трудом представляю ламинат на потолке... Сейчас пришла мысль отстрогать чистенько доски 25 х 150 мм и подшить к балкам снизу. Балки видны не будут. Нагрузки на потолок со стороны чердака не будет. А потом можно покрасить в какой-нибудь приятный светлый цвет.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Утеплитель не забудьте проложить, мм 100 нужно, иначе сможете там жить только в холодное время, летом будет пекло в доме. Я на Кубани жил с 3 до 17 лет, знаю не по наслышке какая там летом погода. Не зря там дома делали либо турлучные, либо саманные и потолки из глины большой толщины. В таких домах летом в жару прохладно, в кирпичных без утепления жить совсем не комфортно.
  9. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Я бы 150-200мм. положил. имхо.
  10. Дамин
    Дамин
    Дамин
    Спасибо большое. Склоняюсь к варианту когда доски будут подшиты к балкам. Между балками проложу пароизоляцию и минвату. Может быть даже надо будет 3 слоя по 50 мм. И потом укрыть это дело ветрозащитой типа тайвека. Крепить степлером.
