Нужны советы начинающему строителю
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Rock_Machine, 08.12.14.
  1. Rock_Machine
    Rock_Machine
    Rock_Machine
    Помогите советом: как вымерить углы стропилы? Чтобы они ровно, без зазоров и щелей, легли к подстропильной балке и стоике? Желательно расписать все по пунктам, с чего начать и чем закончить!)
    P. S.: https://www.forumhouse.ru/threads/285761/#post-11400718 вот первый мой объект (буду рад замечаниям!) в дальнейшем хочу застраиваться дальше!
  2. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    А какая из них нижняя ?
    я делал подкосы (или раскосы - не знаю как правильно) путем моделирования. раскладывал на полу (где-то дорисовывал) стропильную конструкцию один к одному, брал доску и делал эталон .
  3. Rock_Machine
    Rock_Machine
    Rock_Machine
    вот эту имею ввиду: image.jpg
  4. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Ну так и попробуйте как я написал выше - внятно изложено ?
  5. Rock_Machine
    Rock_Machine
    Rock_Machine
    Вобщем как я понял твой метод: ты делаешь на земле длины подстропильной балке и стойке равные размеру на крыше, и по ним делаешь уже страпило! Все ясно, и логично!) просто я думал тут вариант какой-то посложнее!) щас тогда про другое спрошу, там страпило надо под двумя углами пилить! Фотку подходящую найду!
  6. Rock_Machine
    Rock_Machine
    Rock_Machine
    Как здесь отпилить нужный угол? И еще на коньке тоже надо сделать все ровно! Если можно поподробнее!)
  7. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    В ендовых я не силен - как-то не приходилось. но приходилось делать одну конструкцию ..
    фото большего плана есть ? целой конструкции ?
    и что насчет конька хотели - точнее .
  8. Rock_Machine
    Rock_Machine
    Rock_Machine
    Много на форуме таких крыш видел, а сейчас найти не могу! Найду, напишу! На коньке ведь тоже угол надо спиливать, просто до меня ни как не доходит как это все высчитать точно! Чтобы все было ровно и на своем месте! Хотя с моим образованием я должен советы давать!)
  9. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    И какое же у Вас образование ? я инженер, к примеру.
    коньковый Вы можете сразу с искомой стропилиной посчитать.
    навскидку для ендовой примыкающей могу только фокус с ниткой и лампочкой посоветовать .
  10. Rock_Machine
    Rock_Machine
    Rock_Machine
    Первые фото которые нашел на форуме, той проблемы что меня интересует! Прошу прощения у автора заранее если что!) как это сделано: image.jpg image.jpg image.jpg
    Все ровно, нет щелей и зазоров! Как эти углы рассчитать?
    Только ни кому не говори, а то начнется обсуждение что из-за таких дома и падают, я тоже инженер ПГСник!) в этом году закончил институт!
  11. leks
    leks
    Консультант
    leks
    Консультант
    Во-первых, всё можно схематично нарисовать, зная необходимые размеры. Легко находятся углы запилов и длины, только надо дружить с Пифагором и его тангенсами, синусами и косинусами. Длины и углы переносятся на доску, отпиливаются, потом монтируется.
    Во-вторых, можно стропилку на месте отмечать, отпиливать, устанавливать. Сбоку прикладывается, например, ножовка, по ней очерчивается стропило с двух сторон, отпиливается и устанавливается. Можно изготовить шаблон. Но на пальцах это не объяснишь.
    Можно Ларри Хона посмотреть про крыши.
    Можно Савельева почитать http://ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_20.html
    http://ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_33.html
    http://ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_22.html
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Ставите ендову - обязательно чтобы боковые стороны были вертикально, прикладываете к этой плоскости уровень и проводите вертикальную линию, потом берёте малку и снимаете этот угол.
    Берёте нитку, натягиваете между коньком и ендовой- так же как будет стоять стропила, берёте вторую малку и снимаете этот угол- потом малками переносите углы на доски и тут самое сложное и интересное- отпилить ровно, углы снимать самое простое, а вот бензопилой мороженные доски ровно отпилить...вот это секас...после такой работы в офис тёплый ещё больше хочется:hello:
    А вообще есть тема Термита выше.
    Советую 1 стропилу отпилили- примерили, и только потом следующую пилить.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Про эту надо рассказывать?
  14. Rock_Machine
    Rock_Machine
    Rock_Machine
    Примерно что-то такое в моей голове и предполагалось!) просто не разу с малками не работал так трудно представить!) и я думал там не бензопилой пилится, а торцовкой или еще чем-то! Сделал вывод что без практики далеко я не уйду! После армии надо идти работягой на стройку, опыт принимать!
  15. Rock_Machine
    Rock_Machine
    Rock_Machine
    Расскажи, все буду впитывать как губка!) просто просто лестницу делать в бане надо, а тетеву для нее по такому же принципу мерять надо!
