1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Уважаемые форумчане! Просим вас соблюдать Авторское право на архитектурные проекты. Помните, что архитектурный проект, является объектом авторского права, в силу чего ему предоставляется правовая охрана как произведению архитектуры: в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса РФ, другие лица не могут использовать архитектурный проект без согласия правообладателя. Вы очень долго и тщательно отбираете проекты и обсуждаете их на форумах, будьте же благодарны тем людям, которые придумали дом, в котором вы хотите жить. Не занимайтесь перепродажей, передачей, обменом проектами — это не просто обман авторов проектов, это еще и противозаконно.
    Скрыть объявление
Каркасник 6х9
Тема в разделе "Обсуждение типовых проектов", создана пользователем wett1, 08.12.14.
  1. wett1
    wett1
    wett1
    Каркасник 6х9
    Планируется постройка каркасного дома 6х9 два этажа с мансардой по примеру "терем лк".
    Сваи 108 диаметра, обвязка сбитые 3 доски 50х150,лаги 50х150.
    Нарисовал свайное поле+палнировку 1 этажа+обвязку,прошу прокомментируйте и покажите на ошибки.
  2. wett1
    wett1
    wett1
    Стены первого этажа, планируется с внешней стороны обить осб 12 мм.
    Скажите пожалуйста есть ли есть грубые ошибки ?
  3. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Хедера надо по СП два ставить. Но я и сам один ставлю. Мне это требование не нравится
  4. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Два этажа и мансарда - эксплуатационная нагрузка 240*6*9*3=38880кг.
    Снеговая нагрузка пусть 200кг/м:2 200*7*10=14000кг
    Вес дома в первом приближении 15000кг.
    Итого 67800кг
    Делим на 20 свай, получится 3390кг на сваю. На деле на еще больше, так как нагрузка распределена неравномерно.
    Несущая способность сваи 108х300х2500 на глубине в 1700мм в текучепластичном суглинке не более 2864 кг.
    Несущая способность сваи 108х300х2500 на глубине в 1700мм в плотной глине не более 7582 кг.
    Без проведения геологических изысканий несущая способность сваи 108х300х2500 на глубине в 1700мм принимается не более 2500кг.
    Мораль: с фундаментом надо подумать еще.
    Обвязка 150х150 по прогибу и прочности на пределе.
    Лага 50*150 на пролете 3000мм по прогибу и несущей способности с запасом.
    Вы точно хотите два этажа и мансарду? Может сделать пониже и пошире? 9х9 в два этажа с холодным чердаком гораздо лучше во всех отношениях.
  5. wett1
    wett1
    wett1
    @SergeyStepanov, не правильно написал) 1 этаж и мансарда, почва глина, так что вроде должен выдержать фундамент. перекрытие второго этажа пролет практически 4 метра, если лаги использовать 50х150 то лучше шаг сделать меньше, или 580 оставить?
    @sgt, если два хедера то только один слой утеплителя, будет холодное место.
  6. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    @sgt, если два хедера то только один слой утеплителя, будет холодное место.[/quote]
    И я того же мнения, но СП и код против. По несущей способности и одного хватит.
  7. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Пролет 4 метра по СП должен перекрываться 38*184 с шагом 300мм. 50*150 не проходит никак.
    Я бы положил вдоль длинной стороны посередине всех коротких хидер 200*200*9000 и к нему бы на подвесах лаги, другой стороной опертые на стены. Т. е. лаги на мансарде перпендикулярно длинной стороне. При этом гораздо проще будет сделать стропильную систему - не надо городить выпуски.
    Не будет, не бойтесь. Пирометром проверял - стена 24 - где утеплитель, 22 - где стойка и те же 22, где хидер. Очень удобный способ поиска стоек в наружных стенах. Жалко только что при теплой погоде не работает. :aga:
  8. wett1
    wett1
    wett1
