Смеситель термостат Watts 3/4 (25-50градусов)
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Tosha731, 08.12.14.
  1. Tosha731
    Tosha731
    Tosha731
    Доброго времени суток. Возник вопрос по обогреву дома. При температуре теплоносителя 30 градусов на первом этаже Африка (теплый пол) ,а на втором прохладно (радиаторы). Возможно ли ограничить температуру теплого пола с помощью смесителя термостата Watts 3/4 (25-50градусов) и при данном построении схемы трубопроводов? Заранее благодарен всем помогающим в решении проблемы!
  2. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Tosha731, возможно.
  3. Tosha731
    Tosha731
    Tosha731
    Существует четыре контура теплого пола разной длинны
  4. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Tosha731, коллектора есть с балансировкой?
  5. Tosha731
    Tosha731
    Tosha731
    Ничего такого нет. коллектор подачи и обратки
  6. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    Фото коллекторов можете сделать?
  7. Tosha731
    Tosha731
    Tosha731
    Сейчас IMG_20141208_222508.jpg насос на обратке
  8. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    Возможности балансировки нет, но так как у вас всего 4 контура, может она и не нужна. Удачи вам с монтажом трехходового.
  9. Tosha731
    Tosha731
    Tosha731
    Спасибо за содействие
  10. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Tosha731, накосячите, пишите. :aga:
  11. Grassiliamo
    Grassiliamo
    Grassiliamo
    Можно использовать, но нужно чтобы петли были одной длины. Схема такая:
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    ну а какая связь тс от длинны петель?
  13. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    "Реконструкция" советского домика
    Типовая схема представлена в фильме. Вам нужна прямая.
    Правда треходовый с накладным датчиком можно заменить на "со встроенным".
    см. ниже в теме другой фильм.
