Какой ватой утеплить проход кровли?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Землеюзер, 08.12.14.
  1. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, какой плотности взять вату чтобы утеплить проход дымохода через кровлю?
    Есть какие-нибудь нормы?
    Утепляю не как все - сверху, а через одно место - с низу. Осталась пачка роквул лайт батса - у нее 35 кг на куб. Очень неудобно это делать жидкой ватой.
    Можно использовать для этих целей например 135 кг на куб? Это флор батс...
    Или нужно использовать для этого какую то спец вату?
  2. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Ну во-первых: Что за печь? Какой дымоход? Какая температура на выходе? У кирпичных печей Т= примерно 120оС, у буржуек может и 400 быть. Чувствуйте разницу?
    Во-вторых: роквул лайт батс самый дешевый и беспонтовый вариант для этих целей. Крошится, сыпится, а так как проходка трубы подвижная конструкция- будете дышать этим всем. А температурные расширения трубы сделают со временем свое дело, и будет мостик холода еще ко всему (если мансардный этаж)...
    В-третьих: Есть ПП нормы проходов перекрытий.
  3. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Печь банная металическая - термофор - саяны витра. Дымоход - сэндвич 115/215 экостил.
    Стропила и все сгораемые конструкции защитил коробом из суперизола и минерита (к деревянным конструкциям прикрутил минерит, поверх него на герметик приклеил суперизол. Получилась коробочка. нужно теперь заложить ватой это дело - с дыркой под трубу. Все делаю снизу т. к. проходка кровельная уже стоит давно, делал ее вместе с гибкой черепицей, дымоход в то время был только в планах, ибо до последнего было не понятно место установки печки - точное, чтоб дымоход по уровню был.
    Понимаю что так никто не делает, а может и нельзя так, но что есть то есть. Помогите советом пжалста.
    Замучался подгонять вату. Целую пачку извел...
    Крыша еще под наклоном, когда вырезаю вату, сую, она гнется крошится как вы правильно сказали - г-но...
  4. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Для бани я бы фаер батс поставил. Тут лучше перебздеть, температура большая будет.
    Чердак жилой?
  5. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Плохо роквулом и минеральной ватой проход горячего дымохода - дымится и подгорают включения. Надо купить кусок пласта каменной ваты - белая такая, продается в печных магазинах. Как полотенце она, я видел и брал. И возле самого дымохода, раз это баня - ею. И только подальше - уже роквулом и т. п. Хотя у вас сэндвич, температура пониже, конечно.
  6. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Не чердак - жилая мансарда...
    А что это за пласт каменной ваты, никогда не видел
  7. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Асбест полотно, каолиновая вата, базальт картон, да еще всякого много негорючего есть, сейчас все не припомню. Но это конечно уже перебор будет. Лучше посмотри роквул фаер батс. Правда один лист стоит рублей 400.
  8. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    А реально есть разница между фаер батсом и неким другим батсом?
    у фаер батса например есть в пояснении - да он НГ, но дополнение - с фольгой - км1, без фольги км0 (класс пожарной опасности) - км0 - выше чем км1, а без фольги разве бывают фаер батсы?
    https://shop.rockwool.ru/fajer-batts.html?sitelink=forhome
    И ещё например сауна батс - изначально указано - до 200 градусов. фаер батс - до 750 градусов, на остальных - просто НГ...
    я не против конечноже покупать хорошие материалы, но если например выбрать любой другой, схожий с фаер батсом по плотности (единственное отличие всех этих батсов)
    или например в месте соприкосновения трубы с утеплителем, обмотать трубу скажем базальтовым картоном и сделать к примеру фасад батсом (он плотный вроде)
    как думаете? почему не хочу фаербатсом - потому что он 30мм - у меня там 35 см - это 11 листов. мало того что это стоить будет дороже - дак и заморочки сколько с вырезанием
  9. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Есть такая поговорка: Если нельзя, но очень хочется, то можно. Решать Вам.
    Дело в том что сенгвич труба и так может простоять десяток лет без каких-либо разделок. А может и прогореть завтра-после завтра или десяток лет. Сажа когда скапливается постоянно в одном месте и горит, прожет со временем даже самый качественный металл. ПП правила же писались не просто так.
  10. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Меня все таки мучает вопрос по поводу фольги
    У фанр батса - со стороны утеплителя - 750'С, со стороны фольги 500, клей до 80'С
    Как быть? Я же их должен перпендикулярно трубе поставить - т. е там будет и со стороны утеплителя и со стороны фольги и клей...
  11. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    А извините еще за тупой вопрос: а вообще как правильно утеплять этот узел? Я походу совершенно не правильно подхожу к этому вопросу.
    Надо вырезать квадраты с дыркой под трубу или нарезать утеплитель полосками и укладывать вдоль стропил?
  12. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    :)] А еще можно обернуть...
    Не важно как, лишь бы швов не перекрытых не было. И воздух не гулял.
    А фаером можно оборот-два, а дальше Вашим лайтом. Хоть по кусочку сувать. И горючие поверхности убрать на ПП расстояние.
    И кстати все снизу делают этот узел, ибо печь ставят уже в готовый дом.
  13. fgh
    fgh
    fgh
    Можно смело использовать флорбатс :) Вата с фольгой еще то извращение. Клей всего на 80 градуов и потом вата отдельно, фольга отдельно! Выбирайте вату класса НГ и ничего страшного не будет.
  14. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Решил не изобретать велосипед и запихал фаер батс, оторвав фольгу от матов тех которые будут вблизи от трубы.
  15. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Не горит, проверял газовой горелкой. :)]
